  • 476980阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线bg4kc
只看该作者 500楼 发表于: 2005-11-20
哈哈,1991仅仅是刚开始 [表情] 。不过这个表的次序也没什么规律,本来是按照单次rms分辨来排序的,但53132a的位置不对,为了与131a好比较凑在一起了。
看了上面的论述,感觉1991还比5335a更实用一些,是一个设计合理的仪器,做时间标准测量能发挥出最大潜力,整机显示位数不多但实际会给人惊喜。5335a则更适合一般性测量宽范围的频率。
离线BG2VO
只看该作者 501楼 发表于: 2005-11-20
我想问一下:研究到ppb、ns。。。。。。干嘛用?制造出世界级时间标准?放家里有用吗?gps、bpm还不够用吗?我常见到中央电视台和北京电视台的时间不一样,也不知道谁准?
我是否今后上班时间也要安排得准确到7点0000000000秒,而7点0000000001秒就迟到了?
我5年前作了一个恒温振装到了我自制的钟里了,我这个钟显示的内容非常多,5年来到现在误差2
秒左右,我也一直没有调他,见照片。
是啊,有的时候我也纳闷,只能重复我首贴的那句话了:吃饱了撑的。
1、一个一辈子也不需要调整的表,与几年差1秒的还是有区别的。正像有的cd追求其内部基准的准确而采用了铷钟一样。
2、计量这东西都是分级的,总想往高级别的爬
3、评估铷钟、评估gps本身,就需要更准确的基准了
4、短期的分析出恒温晶振到底的温度系数是多少?老化是多少?就可以预测多年以后其误差到底是多少秒。
反正还能举出很多,总之,时间是最廉价的可以取得的高精度的唯一量,其它的(比如质量、长度、电压),要自己取得1ppm的都没门。
离线yyaimin
只看该作者 502楼 发表于: 2005-11-20
看来升级仪器有方向了,沿着2vo列表一直向下去。
1991是最差的频率计!干脆扔了算了!!!----哈哈!
  bg1rz
离线yyaimin
只看该作者 503楼 发表于: 2005-11-20
测时间能到0。00000000001秒,那位朋友能给我提供0。00000000001g的尘土,我把hp53132a白送给他!
我估计,我就是在轻轻的呼吸,那个扰动也远远不止0。0000000001g力!
  bg1rz
离线yyaimin
只看该作者 504楼 发表于: 2005-11-20
1991----这么差的频率计朋友们还要它干吗呢?
  bg1rz
离线bg4kc
只看该作者 505楼 发表于: 2005-11-20
  bg1rz
53132a赶紧拿来,1991就收到我仓库里
对精确时间的追求,不难理解。 摄影爱好者总在升级大光圈德国头,ham门戴着耳机整晚搜寻美国东海岸微弱的信号,飙车族在改装增压发动机甚至喷气动力,集邮的为收到绝无仅有的珍稀邮票而努力,diy爱好者又刨又锯妄图媲美专业装修公司,pda和笔记本还有组装计算机的论坛也很热闹,不超频到3.6g誓不罢休。
离线yyaimin
只看该作者 506楼 发表于: 2005-11-20
53132a赶紧拿来,1991就收到我仓库里 [表情]
哈哈!各有各的玩头!!!
bg1rz
离线bg4kc
只看该作者 507楼 发表于: 2005-11-20
我5年前作了一个恒温振装到了我自制的钟里了(707厂的5mhz),我这个钟显示的内容非常多,5年来到现在误差2秒左右,我也一直没有调他,里面我放了一块计算机上用的锂电池做停电备用,停电时不显示就是了,见照片。这个钟5年来一直挂在我家的楼梯上,bd1es来我家时看见过。
  bg1rz
不错,这个东西要放在家里就太亮了。 后备电池没法供应恒温晶振啊, 怎么作的? 用了专用的时钟芯片吗?
刚才用铷测量trimble,同时在计算机上运行tboltmon软件, 发现这个软件显示的10mhz的误差ppb值完全能对应频率计的显示,还多一位。这个trimble里面莫非有更好的测量方法?
离线yyaimin
只看该作者 508楼 发表于: 2005-11-20
我这个表就是放在家里的,在楼梯上挂着,一进门就能看见。我家住“楼”房----哈哈!---卖早点包子的居然也住得起楼房!
恒温这块要改一下线路,停电时w级恒温电路就不能工作了,其实也很简单,用二极管隔离分开供电就可以了。
bg1rz
离线BG2VO
只看该作者 509楼 发表于: 2005-11-21
  bg1rz
0。000,000,000,1g就是0.1ng,没这么高的。最高的是0.1ug,需要几十万呢,差了1000倍。
离线BG2VO
只看该作者 510楼 发表于: 2005-11-21
说的好!
trimble里面的算法还是很独特的。其实里面的恒温晶振是个短期稳定性非常好的东西,而gps信号是个长期稳定性非常好的东西,因此两者一结合,就什么都有了。别说1991的1e-10的分辨,这东西可以告诉到0.01ppb就是1e-11呢,而且内部可以到1e-12以上。
离线bg4kc
只看该作者 511楼 发表于: 2005-11-21
说的好!
那么它里面是有测量电路还是直接解算gps信息? 要是有测量电路岂不是具备高级频率计的功能了。 又或者是直接按照vco电压来换算,看那个显示电压值0.138712,精确到微伏了。里面的dac在20位以上,很精密了,按照经验,印刷板的影响也不可忽略了,双面印刷电路板无论如何也作不出这种解析度。
并且这个给出的值都是绝对值,似乎有一个冥冥中的更准确的参考源存在。
今天还实验了几个铷模块,这次要了一个带字的,结果带字的作为频标测量58540a得到了最接近的结果,不带字的反而都会有点点不理想。(10s闸门,最后一位,带字的大部分时间在1-3之间,不带字的在7-9之间)
离线yyaimin
只看该作者 512楼 发表于: 2005-11-21
ug都很难,更不要说ng了,人们目前还做不到!
离线BG2VO
只看该作者 513楼 发表于: 2005-11-21
是的,一定有部分频率计的功能,而且做的很专业很好,主要是相位比较电路。别说到1e-12级别,有些商品的仪器(比如那个测量阿伦方差的tsc5110a)内部可以到1e-15呢。但这个东西并不具备频率计的其它功能。看看老款的z3801a里面的复杂程度和相对较低的性能,就知道这trimble改进很大,但hp的东西指标是有余量的,因此事实上58540a与trimble的性能相仿。另外,vco电压是个相对值,要靠相位误差来随时调整,分辨到微伏但并非准确到微伏,这个分辨是必要的,否则起伏和噪音就很大。vco电压今天是这个数,明天就变化很大了,这个解析度与电路板没什么关系吧?
铷模块能到1e-10的末位不超过10那就是非常不错了,应该祝贺你。要知道铷模块的标准年老化率就是5e-10。我的个别铷模块到我这里的误差超过1e-9。这个数值小当然好,说明用了这么多年变化还不大。你的带字的是哪年出的?
离线bg4kc
只看该作者 514楼 发表于: 2005-11-21
以前做过项目使用ad和da转换器,计划24位,但只能出来17位,后来采用四层板,一样的电路设计,22位出来了。
带字的外壳标注失效期96年。实际上还是5分钟锁定。
离线BG2VO
只看该作者 515楼 发表于: 2005-11-21
以前做过项目使用ad和da转换器,计划24位,但只能出来17位,后来采用四层板,一样的缏飞杓疲?2位出来了。
能出17位是说后面的不稳定吧?也许是屏蔽的问题?24位也够厉害的了,做啥用那么高,ad是否是sigma-delta?
到96年并非说是产品失效吧,原话是warranty expires,即保证期满的意思,与我们家电保修期一年是一个道理
离线bg4kc
只看该作者 516楼 发表于: 2005-11-21
到96年并非说是产品失效吧,原话是warranty expires,即保证期满的意思,与我们家电保修期一年是一个道理 [表情] [表情] [表情]
那个ad板子是给一个环保监测仪器用的,不过后来没有形成产品,环保公司发现作洋买办更赚钱。于是现在真的赚了大钱。实践证明:所有在2000年左右砍掉研发部门的科研院所中小企业,都赚了钱,甚至买了大面积土地,发家致富了。 坚持走自主研发道路的企业统统面临关门大吉。
俺一个以前的同事买了一台成都产的铷,34000人民币。
离线yyaimin
只看该作者 517楼 发表于: 2005-11-21
看来不来个“铯”不行了。。。。。。。。。。。。
离线bd1es
只看该作者 518楼 发表于: 2005-11-22
我估计是trimble里面的卡尔曼滤波器能给出一些误差的估计值,不是频率计的方法。这种滤波器在gps中用得很多,特点是能在参量不全的情况下利用惯性模型去计算并修正系统误差,是一种比较新的滤波方法,可惜太复杂了,我一直都没有掌握。这个trimble公司的东西却是做得不错,让我很羡慕。
离线bd1es
只看该作者 519楼 发表于: 2005-11-22
2vo第一,我排第二。买有故障的仪器有冒险成分,1rz请说说价格。
我排第三,
另,rz老师,不知道您的53132有没有c通道呀,不能测量超高频是很遗憾的,对我来讲,哈哈。
当然,还有价格,请明示啦。
