  • 125218阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线bravoradio
只看该作者 480楼 发表于: 2004-10-19
强烈建议ba6bf以后推出升级版的软件。呵呵。
由于考虑到中频滤波器的一致性问题,程序中有一段隐藏的菜单用来设置am/lsb/usb/cw等工作模式时的中频值。一般情况下使用默认值即可,如果遇到lsb/usb音色不一样的情况,可以进入隐藏菜单来进行微调,由于可以以最小步进10hz来修正参数,所以可以调整到上下边带音色完全一样的完美状态,不过这需要一定的耐心。呵呵,另外告诉诸位,这可是一般在进口中高档电台中才有的功能哦~~
最牛叉的是在这种调整的同时,机器可以正常接收,并且机器的接收频率丝毫不受这种调整的影响,大家可以感觉到随着中频频率的变化,由于晶体滤波器的边缘特性造成的音色上的变化。你可以把kn830调整成类似于电子管的那种音色,也可以把830调成塑料唱片的那种音色。
这就是采用了现代技术的kn830带给大伙的无穷乐趣,玩法多着呢,自个琢磨去吧~~哈哈
离线BG6AGB
只看该作者 481楼 发表于: 2004-10-19
呵呵,我们很想做更好的软件功能为大家服务,无奈忙啊,有时间我一定做更强大的软件给大家用。
谢谢大家的支持~~~
离线BG7IWG
只看该作者 482楼 发表于: 2004-10-19
我今天试了7 m接收还可以,其它频率还没试。软件功能也很好!希望时老师以后能开发出更好的机子。
离线倪东勤
只看该作者 483楼 发表于: 2004-10-19
时老师请问在背景灯关闭的情况下,灵敏度为何会有很大的衰减,甚至比切换att时还大。
离线BG6AGB
只看该作者 484楼 发表于: 2004-10-19
我手上的工程样机和各位手上机器的pcb版本不同,所以不能马上答复你,但造成接收灵敏度(音量)降低无外乎下面三种可能:
1 att被加上了。
2 选频部分的中周控制电平逻辑错误(选通了错误的中周)
3 控制音量的部分被关小了
请你测试一下:
1:你所说的情况发生前后,att继电器是否有动作。
2:你所说的情况是否是发生在业余段,请你测试一下上述情况发生前后,中周下方的74hc164的第3、4、5、6、10脚的电平是否有变化:其中3脚对应21m;4脚14m;5脚7m;6脚对应非业余段;10脚对应28m。
顺便请已经装好机器的朋友和收到成品的朋友也检验一下这个情况是不是也在你们的机器上发生,如果发生,也请测试一下是上面的哪种状况。
谢谢大家的支持。
离线BA6BF
只看该作者 485楼 发表于: 2004-10-20
[quote=倪东勤]时老师请问在背景灯关闭的情况下,灵敏度为何会有很大的衰减,甚至比切换att时还大。[/quote]
刚刚把样机拿出来试了一下,并没有发现您叙述的这种现象,背光开与关对灵敏度没有影响啊~
您是不是在检查一下元件或别的什么地方?
离线liuwent
只看该作者 486楼 发表于: 2004-10-20
ad9850版本的程序还需要一点时间来进行测试,所以可能会晚几天发货,请大家耐心等待。
9850版本和9851版本在功能上不会有任何区别,但由于器件原因,可能在6米波段的性能相对9851版本要稍微降低一些。
时老师:请问进展怎么样了?我的汇款收到了吗?
离线bg2ey
只看该作者 487楼 发表于: 2004-10-20
ba6bf:
请帮忙查询中通速递公司能送到我们这个小城市吗?托运费用?谢谢!
离线bg7gc
只看该作者 488楼 发表于: 2004-10-20
时老师,请将我的推迟到十一月一日发出,因我明天要回湖南老家。
离线倪东勤
只看该作者 489楼 发表于: 2004-10-20
1 att被加上了。
3 控制音量的部分被关小了
请你测试一下:
顺便请已经装好机器的朋友和收到成品的朋友也检验一下这个情况是不是也在你们的机器上发生,如果发生,也请测试一下是上面的种状况。
1.att没有动作
2.74hc164的3.4.5.6.10脚的电平没有变化
3.音量调高后灵敏度有变化,但是感觉背景灯的开关对灵敏度还是有很大的影响.
离线el34a
只看该作者 490楼 发表于: 2004-10-20
时老师,发货时能否给我一个天线插头,我没有啊
我这里找不到啊
我要一套,明天汇款,我的地址江苏镇江市中山东路35号303,华胜,212003,手机13655288895
只看该作者 491楼 发表于: 2004-10-20
友情支持一下6bf,能不能透露一点下一款机器的消息呀,嘿嘿。
离线倪东勤
只看该作者 492楼 发表于: 2004-10-20
您是不是在检查一下元件或别的什么地方?
时老师这种现象在cw、lsb、usb情况下都没有发生,惟独在am时出现,请您再试一下。谢谢!
只看该作者 493楼 发表于: 2004-10-20
顺便说说俺焊接ssop封装元件的经验:
老腿应该还记得10年前crsa搞的那个10米手台套件吧,里面的核心ic就是贴片的。俺当时是这样焊接的。在一个30瓦的烙铁上缠了n圈的1.2的漆包线,留出一截锉成比较细的扁铲形状,温度调节可以靠伸长或缩短那截漆包线的长度来调整。
然后在ic的下面涂上些酒精松香,不要涂太多,有点就行了。过会酒精挥发后,ic就沾在pcb上面了。如果有必要,可以轻轻一撬,ic就取下来了,不会伤到ic和pcb。
焊接的时候,别把锡弄太多,很少一点就可以了,现在的ic脚很好焊接的。先按对角线焊,固定住ic,其余的随便焊。焊完后用放大镜仔细检查一下。
没什么难的,手别抖就行。
当时那个10米手台被ga没收的时候,他们坚持认为这是我买的成品机。我坚持说是我自己焊的,他们打死也不肯相信,
说:手工不可能焊成这种水平,只有流水线上的自动焊接机才能焊成这个样子。
现在好象不行了,拿烙铁的手有点抖,好久没摸过烙铁了呀。
离线BA6BF
只看该作者 494楼 发表于: 2004-10-21
[quote=倪东勤]时老师这种现象在cw、lsb、usb情况下都没有发生,惟独在am时出现,请您再试一下。谢谢![/quote]
我再三试验过,并没有发生您说的这种现象。
刚刚打过电话给合肥的佟德志朋友询问了一下,他也反映说没有发现这种现象,背光开与关在任何工作模式下对灵敏度都没有影响。
你们的套件和程序版本都是一样的,没有什么分别,所以您还是再检查一下。
从理论上也不存在这种可能。
您抽空再测量一下在灵敏度降低的情况下,各个工作单元的供电是不是发生了变化?再检查一下问题会在什么地方。
离线BD6CR
只看该作者 495楼 发表于: 2004-10-21
是不是可能电源电流不足,电压有跌落?
从理论上也不存在这种可能。
离线bravoradio
只看该作者 496楼 发表于: 2004-10-21
背景灯关闭,电流应该小才对。
不过可能有这种情况,电流大的时候调整管压降小,电压反而比电流小的时候大一点。
离线BG7LE
只看该作者 497楼 发表于: 2004-10-21
请问ba6bf,是否还有kn830?如有我要一套,谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 498楼 发表于: 2004-10-21
最近收到的汇款单:
张?   ??????????????   721001
朱思聪 江苏无锡市梁溪路3号江苏信息学院 214000
刘文涛 山东省青岛乐陵路116号 市北区城管执法局 266000
离线BA6BF
只看该作者 499楼 发表于: 2004-10-21
今天上午已经通过邮局汇出325元,请时老师查收,尽快发货
今天我查了一下,还没收到您的汇款单。
