  • 110894阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线逍遥火腿
只看该作者 480楼 发表于: 2004-10-08
8vg 8vr 我直接8v电源 的。把有的都有。
  那板子上的地有没有连在一起啊?
离线逍遥火腿
只看该作者 481楼 发表于: 2004-10-08
q1,q2有没有问题,可以通过用万用表表笔碰触看是否有大的声音,以及q1,q2各脚电压来判断。另外,vxo一定要安装。
我也在装四波段,期间也遇到了各种各样的问题,都是先翻阅以前的老帖找到解决的问题的,现在我的四波段已经可以接收了,就是有点频率不准的问题,剩下就是发射了,兄弟慢慢做,都能成功的,我的l1一共绕了5遍,板子都烂了,只要有耐心就一定能够好的,另外,短波靠天吃饭(赵老师说的)早7点,晚5点7兆上面人多,趁那个时候调整,另外在7.075常有cw,可以靠它来调整,快上课了,走了,祝你成功,73!
  你也在装四波段吗?我下午本打算把发射的部分装上 结果发现其中的一个1971是坏的 晕!还有就是ne602就是买不到 郁闷啊!以后电波上聊啊!呵呵……
离线BD6RA
只看该作者 482楼 发表于: 2004-10-08
兄弟,我想安这四段不难,就是烦了一点。为什么烦呢,一个我这里除了万用表外,其它的仪器没有,你想要叫我再做频率计,驻波表的太难,买成品又不值。(我安好四波后,那些仪器有什么用呀,我又不是专业开发无线电产品的了,只是一种爱好,不能太专业了。)我的四波是用来收听的了。不发送(我想办个照的话,又要花很多的时间了)。
'实际上烙铁+1个万用表就够了,很多人就是这样成功的,包括pll。看来你有少接或漏接之处。此外,vxo、bfo有一个不工作就没有声音。
离线BG7KFY
只看该作者 483楼 发表于: 2004-10-08
我也是用一把5元的烙铁+1个万用表搞好的,我有个7rc的频率计,不过这次没有使用,一开始是用dds试机的。
离线ding
只看该作者 484楼 发表于: 2004-10-09
认大家分享,我的成功的喜悦吧。
说明:焊机的时候一点问题就没有。就是一根agc的跳线没有跳了。现在才发现,安装就是这么的简单。呵呵。所以把安装的过程总结了一下。供以后安装的同志们有个参考,并做一个有讲解的摄像。 昨天听到的全是小日本的台。
离线BG7KFY
只看该作者 485楼 发表于: 2004-10-09
[表情] [表情] 说明:焊机的时候一点问题就没有。就是一根agc的跳线没有跳了。现在才发现,安装就是这么的简单。呵呵。所以把安装的过程总结了一下。供以后安装的同志们有个参考,并做一个有讲解的摄像。 [表情] [表情]昨天听到的全是小日本的台。
恭喜恭喜!装四波段是要细心才行。
离线BG7KFY
只看该作者 486楼 发表于: 2004-10-09
我还有个21mhz晶体,装到哪个段呢?20米?
离线BD6RA
只看该作者 487楼 发表于: 2004-10-09
'怎么会有21mhz的晶体?是23mhz?
离线BD6RA
只看该作者 488楼 发表于: 2004-10-09
' 太粗心了。没有这个电压,q2基本不工作,除非对方信号及强。
离线BG7KFY
只看该作者 489楼 发表于: 2004-10-09
可能是23mhz吧,我只看过一次就放一边了,记得是二十几的,可能是记不准了,想起有21mhz就以为是21m的,放20米处还是15米处?
离线BD6RA
只看该作者 490楼 发表于: 2004-10-09
'这是20米用的晶体,见说明书。
离线ding
只看该作者 491楼 发表于: 2004-10-10
粗心要挨老 :139:
[表情] 太粗心了。没有这个电压,q2基本不工作,除非对方信号及强。
'现在提倡素质教育,老师不允 人了。呵呵。就一agc没有接好,就要挨 。呵呵,同志们呀,一定要仔细了。还有问题要问赵老师了,现就硬件基本完成了,就还有软件的问题了(原理),得要赵老师一一讲解。先在这里讲一下,收信的原理吧,收信时主要原件的工作。
离线ding
只看该作者 492楼 发表于: 2004-10-10
调收信机的一个总结。
首先说明,我的安装方法,只是安图安装而安装,我也不会分析电路图(所以以后要请赵老师讲电路原理了。呵呵)。
用一12v的变压器,加7812稳压。
收信调试时只用到2个板,加一个空气电容。
bpf板只是用来提供8v电源的。
trx电路板t4上方有一个agc跳线到c10上方agc。比较容易忘记。
把8vr与8vg接上+8v
测图纸各点的指示值,差不多就行了。 t1上的 1v p-p是交流,不能用直流测。
t1 t2的接法看图,t1 t2的添包线不能短路,且不能与磁环短路,绕的时候最好加纸垫着。t3的初、次级要分清楚,并且引脚接的细添包线要焊牢。
q5的两边脚短接,使l1直接接地(见图)
agc 自动电路可以 手动的代替,见图。 line端跳线不接。
w2也不要接电位器,此电位器正好用于 手动增益,见图,电位器的动触点接到r12 。
w1接10k电位器调一下,听sp是否有iti沙沙的fnu声音变大或变小,r36接+12v,不要记。
天线,赵老师强调要匹配的。我没有安照规定了,呵呵双要 挨 了。不过,我们只要收到声音就算成功一半了,天线先用10米长2.5的电线从阳台用杆子竖起(发送再说了)。接到t1的1脚。
cn201-cn2
cn4要用50欧的同轴电缆接,75的也可以。
vxo板上的一个8vg接 +8v
y202的(无联接的)一脚接到r201(代波段开关),现在上40m段。
查无误,通近几年来应听到沙沙音,调w1有变化。这里有一个小办法,先不接+8v。接12v时能听到lm386推动sp的沙沙的背景声,再接 +8v,这时背景声明显有变化,感觉就是沙沙声音加速(好象与原来沙沙声音的频率不一样),这时调t3有可能sp声音有变化,但这变化要仔细听,才能分辩出来。这里也有一个小办法,把天线接到t1的1脚,这里应有强烈的噪声或有听不清的声音或有很清析的声音,这时调t3,这里把sp调到声音大得在桌上跳动就行。再调l1使声音更加清析,还要调调l202。这样调收信部分应该可以了。初步成功。
总结语。四波段,不难。安四波是一种快乐,调四波是一中乐趣。
感觉比我那个de1103 收的信号好上几10倍。初步认为de1103的ssb功能只是小弟弟。
有什么不对的地方请朋友们指出。希望对后来安装的朋友们有一点帮助。
结下来的总结,等我忙过这一陈了。再写。
离线ding
只看该作者 493楼 发表于: 2004-10-10
请教t1,t2的安装位置。
我安装的样子,丝印面t1,t2
2   1       2   1
3   4       3   4
不知这样装对不?可是t2我对照原理图是不对的,怎么排列也不对?有一个点是接地的,可原理图没有哪个点是接地的。
hi,好久没有看到你上线发贴了。我今天发了个贴。也话对你有参考价值了。呵呵。有问题,咱们互相讨论。外加还有其他的朋友,相信一定会搞好的。
离线BG7KFY
只看该作者 494楼 发表于: 2004-10-10
你的四波段装上机壳了吗?我正在找铝板,找到一家,一块300·260·1。5的他要价13元,太贵了继续找,找不到再跟他买。
离线wapman
只看该作者 495楼 发表于: 2004-10-10
我的agc连线没有接怎么也响了,而且听到了ham的通连?请赵老师解答,谢谢。
离线ding
只看该作者 496楼 发表于: 2004-10-10
'自己做一个了。找一点铝板,或有用有机玻璃粘一个。然后再加上铝铂。(请问赵老师加铝铂来屏蔽行吗?就是那种药板包装的那一种)。这样就方便多了。
离线BD6RA
只看该作者 497楼 发表于: 2004-10-10
'有3个可能:
1、q2的g2接有偏压。
2、早期版本没有agc也可以,因为q2的g2为0v,而新版本q2的g2为-1.2v左右。
3、对方的信号及强。
离线BD6RA
只看该作者 498楼 发表于: 2004-10-10
[表情] [表情]
'没有试过,值得一试。我的philips收音机里面贴有铝箔。但发射可不可以不知道。厚一些的的铝箔可以。
离线ding
只看该作者 499楼 发表于: 2004-10-10
'那我都用几层了。我们这里用来封那种胶囊的。
