  • 154121阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看该作者 480楼 发表于: 2004-03-10
已找到,正在制作中,谢谢
离线xiongjunfeng
只看该作者 481楼 发表于: 2004-03-11
搞定了,读pic16f877a决问题
离线Sullivan
只看该作者 482楼 发表于: 2004-03-11
其实这个编程器的原始资料中,pcb3b和线路图是有差别的,pcb3b是正确的。
在网上所有的卖这个的网站上,都没说明这个问题,还有就是并口电缆是分主机和编程器的,这个是因为编程器的作者在布板时,将那个25口的接口插座画反了。
但总体来说,这个东东的实用价值还是非常高的,但容易损坏以下器件:
12位拨码开关   32p零插力ic座   适配器板的插针 板载的几个ic座(图中右边空的那几个)
如果想要该编程器读写其它芯片资料的适配器的资料,请回复:)
附:可以支持的器件列表:
eprom
27c16、27c32、27c64、27c128、27c256、27c512、27c010、27c020、27c040、27c1001
m27c1001、m27c2001、m27c4001
27c080,m27c801,m87c257
2716(vpp25v)、2732、2764、27128、27256、27512、27010
flash memory
28f64、 28f128、 28f256、 28f512、28f010、 28f020
mx26c1000、 mx26c2000、 mx28f1000、 mx28f2000
am28f256a、 am28f512a、 am28f010a、 am28f020a
intel:
i28f001bx、 28f004、 28f008、 28f016
sst28sf040a 、le28f4001
29f64、 29f128、 29f256、 29f512、29f010、 29f020、 29f040、 29f080
29f001、29f002、 29f004、 29f008、 29f016、 29f032
at29c256、 at29c512、at29c010a、 at29c020、 at29c040、at29c040a
w29ee512、w29ee011、 w29ee012、 w29c020(128)、w29c040
ph29ee010(w29ee011)
asd ae29f1008 (at29c010)、 ae29f2008 (at29c020)
at49f512、 at49f010、 at49f020、 at49f040
sst39sf010、 sst3s9f020 、sst39sf040
at49f001、at49f002 、 at49f008a
am29f512、 am29f010、 am29f020、 am29f040、hy29f080
29f002、 29f002t、 pm29f002t
eeprom
28c65、28c64、 28c128、 28c256、28c512、 28c010、 28c020、 28c040
m28c16a/17a (dip28)
28c16、xls2816 (dip24)
at28c64b、at28c256、at28c512、at28c010、at28c020、at28c040
电擦 eprom
w27e512、 w27e010、 w27c010、 w27c020、 w27c040
sst27sf256、 sst27sf512、 sst27sf010、 sst27sf020
mx26c4000
vcc = 3.3-3.6v sst37vf512、 sst37vf010、 sst37vf020、 sst37vf040
串行(i2c) eeprom
24c02、24c04、24c08、24c16、 85c72、 85c82、 85c92
24c32、24c64、24c128、24c256、24c512 (全部c、lc系列)
pcf8572 或8572,pcf8582或8582,pcf8592或8592
microwire eeprom
8位模式:93c06、 93c46、 93lc46、 93c56、 93c57、
93c66、 93c76、 93c86、93c13、93c14
16位模式:at59c11、 at59c22、 at59c13
cat35c102、 cat35c104、 cat35c108
93c06a 、93c46x、93c56、93c66、93c76、93c86 (ns)
spi eeprom
atmel:at25010、020、 040 (a8-a0)
at25080、 160、 320、 640、 128、 256 (a15-a0)
st:w95010....256、 microchip 25x010 - 25x640
25010、25020、25040
25c080、25c160、25c320、25c640、25c128、25c256、25c512
at25hp256、at25hp512
at25hp1024
cat64lcxxx (16位数据i/o)
cat64lc010、 cat64lc020、 cat64lc040
pic单片机
16c5x、17xxx、18xxx系列
16c84, 16f84, 16f84a ,16f627/16f628
12c508/a, 12c509/a, 12ce518, 12ce519, 16c505
16c620 16c621, 16c622, 16ce623, 16ce624, 16ce625, 16c710/711
51系列单片机(需要专用适配器)
at89c51、52、55、 at89lv51、52、55
at89s8252 (8k+2k)、 at89s53、 at89ls8252、at89ls53
at89c1051、at89c2051、at89c4051 (20pin)
at89c51rc (32kb)、 at89c55wd (6.2v)
at89s51,at89ls51,at89lv51,at89c52,at89s52,at89ls52,at89lv52,at89c55,at89lv55 at89s8252,at89ls8252,at89s53,at89ls53 at87f51,at87f52
sst89c54/58、 si89c52
i87c51、 i87c51fa、 i87c51fb
i8xc51、i8xc52、i8xc54、i8xc58
i87c51,i87c51fa,i87c51fb,i87c51fc,i87c52,i87c54,i87c58 at89c51rc (32kb), at89c55wd等
at90s1200、at90s2313
90s2333、 90s4433、 90s4414、 90s8515、 90s4434、 90s8535,at90s2313
离线bg5baw
只看该作者 483楼 发表于: 2004-03-12
原pcb3存在多处的缺陷和漏洞,必须认真的制作,反复的测试和比较才能发现,你能够发现两处.足见你还是一个认真,心细的人.
  经过前段时间的制作调试,我发现易损坏的器件还是三极管和二极管,而大多数是由于在使用中反面焊点碰上金属致损坏,拨动开关,零力插座,还有板载的ic插座到目前为止还没有发现损坏的情况.但要注意不能放在湿度过高有地方,长期不用建议放一包干燥剂.
离线bg4aat
只看该作者 484楼 发表于: 2004-03-14
离线bg4aat
只看该作者 485楼 发表于: 2004-03-15
回复: 编程器
最初由 bg5baw 发表
此编程器支持 24。27。28。29。49。93。25。系列的绝大部份eprom。eeprom的芯片和pic单片机,可写电脑的bols芯片,可测试易失性器件如6116。6264之类器件,主机就支持200多种芯片,增加适配器支持的芯片进一步增加。如51适配器,就支持全系列的51芯片,我就不多讲了,因为这编程器有关网页上介绍的非常多。
    此编程器自制的费用和难度不高,非常适合爱好者制作和使用,配合资料成功率可达99%,有一定动手能力的人都能成功,如果制作当中碰到什么问题本人全力解答。
    主机套件80元(不带12v电源)
    主机+mcs51.avr适配器套件100元(不带电源)
    成品:主机+mcs51.avr适配器130元(不带电源)
    如果邮寄加邮费10元,如需电源请加10元
    非ham请每项加30元
100元的套件还有吗?订一套。
离线bd2ld
只看该作者 486楼 发表于: 2004-03-16
请教版主,从并口到编程器的电缆的线序是什么?
先谢了!
离线bg5baw
只看该作者 487楼 发表于: 2004-03-16
回复: 回复: 编程器
最初由 bg4aat 发表
100元的套件还有吗?订一套。
bg4aat您好!
  主机+mcs51.avr适配器套件还有几套,pcb重新设计,都是使用通用电缆,不需要任何改动,但电缆需要自配或代配.谢谢再见!
离线bg4aat
只看该作者 488楼 发表于: 2004-03-16
通用电缆是不是可二台电脑用并口线可连通的那种?
主机+mcs51.avr适配器套件100元(不带电源和电缆)有软件光盘。
连邮费110元。如确认,明天农行汇款。
离线bg5baw
只看该作者 489楼 发表于: 2004-03-16
最初由 bg4aat 发表
连邮费110元。如确认,明天农行汇款。
bg4aa:您好!
      完全正确!
离线bg5baw
只看该作者 490楼 发表于: 2004-03-16
最初由 bd2ld 发表
先谢了!
bd2ld:您好!前面的贴子上有详细说明.你看一下前面的贴子吧!谢谢!
离线bd2ld
只看该作者 491楼 发表于: 2004-03-17
最初由 bg5baw 发表
非常感谢!
我焊了一条一对一的电缆,ok
离线bg4aat
只看该作者 492楼 发表于: 2004-03-17
最初由 bg5baw 发表
bg4aa:您好!
      完全正确!
款已汇110.58元,农行余额278.74元,发货地点:
上海市伊敏河路50弄13号503室 邮编:200437
田志家
谢谢!
离线bg5baw
只看该作者 493楼 发表于: 2004-03-17
最初由 bg4aat 发表
田志家
谢谢!
bg4aat:您好!
        明天寄出!谢谢!再见!
离线bd4iy
只看该作者 494楼 发表于: 2004-03-17
潜老师:你好
我定的器件搞好了吗
离线bg5baw
只看该作者 495楼 发表于: 2004-03-18
最初由 bd4iy 发表
潜老师:你好
我定的器件搞好了吗
bd4iy:您好!
      93c46今天已经寄出,用平信发出.
离线BD9DM
只看该作者 496楼 发表于: 2004-03-18
主机成品+mcs51avr 、软件、电缆邮费一共多少?
离线bg5baw
只看该作者 497楼 发表于: 2004-03-21
bg9dm:您好!
          已*寄出,单号0053,请查收!使用方法请看我的个人主页:
                              http:\\wz-waw.81630.com
离线bg4aat
只看该作者 498楼 发表于: 2004-03-22
套件已收到,有几个问题请教
bg5baw,你好!
套件星期日已到手,现在组装准备完成,有几个问题请教:
一、以前你答复别人,我未搞懂,
6、所有的三极管安装后,管子的形状均与pcb板上的标法相反(圆缺样子),没错吧?如果你前面提供的相片再清晰一点就没有疑问了,可否提供清晰相片?答这一点没有错的是这样的.是相反的,你很细心的.
我问:
我的套件是9014代bc547吗?9012代bc557吗?与bc557靠近的也是用9012吗?我发现主板我的管子安装后,管子的形状均与pcb板上的标法相同,是不是对?
7、需要连接的地方除主机上和适配器各一处外,没有遗漏吧?答绝对没有了.
我问:
需要连接的地方除主机上和适配器各一处在何处?
各位朋友们:你们好!
编程器的按装过程中的注意问题.
1,本编程器的三极管,线路板图上为.bc547和bc557,而散件中为sc9013和sc9012,
管子的方向于pcb上的方向刚好相反.,bc547对应为9013,而bc557对应为9012.
适配器板上的三极管方向也是相反.请各位在按装的朋友注意了.
bg5baw
我问:
适配器板上的三极管未标极性(c、b、e),我不知如何装?要相反吗?
呵呵,刚才又把玩了一下这个编程器,发现bg5baw再三提醒要连接的一处地方竟然忘了连接,赶快焊上,结果sram62256、6264的测试功能通过!
您再三提醒要连接的一处地方在何处?
1.主板上32针插座右边4015集成的下面画有二极管和电阻符号,这里用不用装?
答:可以不用装, 此集成的12脚为一连接处,也就是其中一个画线的地方,用短路线连接它.另一个画线的地方在适配器上的20脚零力插脚下方,也同样用短路线连接它.
我问:
以上回答对不对?“画线”在何处?
4.说明书上“(5) 51适配器和编程器上的画线的地方为连接,请注意!”,这个画线在什么地方?
我问:说明书我未收到。
二、适配器的印板大零力插脚a17脚(正面),从a17脚出来有一条铜皮条不粘贴在板上,铜皮条的另一头也有圆孔,一条铜皮条长1cm,应铜皮条未粘贴板上,现铜皮条可以a17脚为圆心作180度的转动,不知接在何处?
三、适配器晶体的边上是两只30p 的电容器.是否要装?你给的套件没有30p 电容器,又没有适配器的图纸。
离线BD9DM
只看该作者 499楼 发表于: 2004-03-22
bg9dm:您好!
          已?寄出,单号0053,请查收!使用方法请看我的个人主页:
明白!多谢!
