  • 125154阅读
  • 767回复
0.1-500MHz扫频仪,天线分析仪正式预订!覆盖短波,v和U段。 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 480楼 发表于: 2011-07-17
看来情况不是很理想啊。能改就改吧,不过还是很欣慰,至少知道有几个谐振点。
离线机器懒猫
只看该作者 481楼 发表于: 2011-07-17
通过缩小扫描区间,曲线被放大了,最后选取扫频仪的一点, 12.866m 驻波1.06,(见图一),换老将aw07a上马对比,aw07a显示 13.055m 驻波大于10(见图二)。
哎呀呀 袋总 驻波测量看来是有点问题啦。
因为aw07a的频率会自己微微变化一点,从图一看出频标处曲线较为平坦,所以13.05和12,87出驻波绝对没有这么大差异。考虑到前面说的极好手气,应该怀疑扫频仪驻波测量可能有bug.
以往在环境电场强度较高的情况下,天分测量正v可能出现异常,所以我利用aw07测了一个电场强度,(参见图三),显示为
16.29mv,应该不存在干扰。
电梯间算不?20米外有两部垃圾奥的斯电梯,经常给我们玩蹦极。
离线BH4rrg
只看该作者 482楼 发表于: 2011-07-17
懒猫码字真不少 辛苦
客观地说fdf真不错,形象直观
手机、笔记本在野外强光下用一样反光看不清的,呵呵
离线机器懒猫
只看该作者 483楼 发表于: 2011-07-17
测试进行到这里,我基本被嗮虚脱了。
我向代总电话通报了测试情况,代总建议测试告一段落,他要进行改进,并让我如实把测试情况发上来,让大家充分了解相关情况。
嘿嘿,小代年龄不大,可是真滴很坦诚。这样的老实青年一定能做出点成就来。我是看着他从家具厂电工开始一步步学本领,看着他战胜疾病娶妻生女一天比一天好,本猫那是灰常地欣慰啊!
我把手动天调接在天线和扫频仪之间,扫描范围改为短波全段,随着旋钮的转动,扫频仪上的曲线也同步出现了变化,看来扫频速度是足够的。
这次测试除了fdf-500扫频仪,还用到了 bd8abm刘丹老师的m1手动天调和m527多波段倒v,以及bg8avh制作的pac-12天线,可谓是成都特产的一个小小聚会。
本猫既不是资深爱好者,也不是业内人士,没资格做正式测试,就是手痒了试试好玩而已。代总希望我帮他找找缺点,我就奉上上述口水话,如果能让大家增加一点有用资讯,也不枉我被晒成非洲黑娃了。
最后,奉上4张花絮,我马上带儿子出去逛街了。
离线代洪波
只看该作者 484楼 发表于: 2011-07-17
辛苦了,改天请吃饭。
今天请教了论坛资深人士,由于ad9951在1-10m低频段的谐波比较拥挤,靠常规低通不好滤除,所以加在天线上测试会影响驻波,但是用50欧姆假负载是没有问题的,因为基波和谐波同时反射,电阻区别不了。说明计算方法没有问题。
看来比较好的办法是换优质的谐波小的信号源,或者采用接收机结构,滤掉谐波产生的影响。比如梭鱼的vna,当然成本嗖的就上去了。
一些影响操作的问题我尽量改进,比如老猫说的游标颜色问题,和游标形状问题。
到此总结一下:fdf-500作为定性的测试谐振点,或者修剪天线还是比较靠谱的,作为驻波功能就比较不靠谱了。
各位也发表一点意见。
离线BG9BBI
只看该作者 485楼 发表于: 2011-07-17
机器猫绝对很辛苦了,测试也专业,发现问题也客观及时,驻波的问题是反射电桥还是程序问题静下心分析下,不要着急。建议初期测谐振点和驻波先在室内用uv双段手台天线实验比较方便些。另外小戴工作室如果能找一台安泰信等带跟踪源频谱仪配上反射电桥对比测试可能容易发现存在的问题,以上建议供参考,总之不要着急慢慢研究相信最后问题会发现和解决的。
离线BH7KVE
只看该作者 486楼 发表于: 2011-07-17
机器猫的测试很认真,很仔细,很客观,辛苦了!
离线BG3MSG
只看该作者 487楼 发表于: 2011-07-17
我个人感觉应该用电台加驻波表对天线现场同时测一下驻波,这样可能更靠谱!但考虑到机器猫此次汗流浃背的完成测试工作不容易,还是找个凉爽的天气,再测试测试还是有必要的!
离线机器懒猫
只看该作者 488楼 发表于: 2011-07-17
以前用q9+大红点测过,用751a+w560也测过
这个山寨正v表现都不好,在14mhz小功率都是1.5以上,大功率那就更大了,所以今天一看都是1.0x,我就惊诧了。
原来是准备分步骤测试,下午先一设备多测天线,傍晚再扛电台上去多设备一天线
但看到初步测试反映出的巨大差异,代总就说暂停了。
再说我目前没有传统驻波表了,要用电台测只有用大红点和751a内置的
大红点原来测q9功率跟用综测测的有出入,我不太放心,所以用它简单看看可以,做对比不一定很有说服力。
离线BG9BBI
只看该作者 489楼 发表于: 2011-07-18
希望继续努力。
离线BD7JPC
只看该作者 490楼 发表于: 2011-07-18
继续关注,,
离线我想想
只看该作者 491楼 发表于: 2011-07-18
把频标改成小三角形比较好:
离线机器懒猫
只看该作者 492楼 发表于: 2011-07-18
昨夜辗转反侧,总觉得还得测试更全面一点
所以今早6点就爬上了楼顶
这次带了q9和大红点,可惜天线还是山寨正v
别急,一步步来嘛。
今天不但有图片,还有视频
但是今天上午要开会,办公网络又超级慢
所以先发点花絮,让大家先有个好心情,全部作业最快也得晚上了。
今天的装备与昨天不同,今天没带天调和万用表,换成了10ah锂电和q9(图一)
出门的时候,月在天心(图二)
收工时,已经是旭日东升(图三)
把百宝箱的东西都翻出来亮个相 (图四开始共7张)
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 0.1-500MHz扫频仪,天线分析仪正式预订!覆盖短波,v和U段。 - 第25页
离线BG6JJI
只看该作者 493楼 发表于: 2011-07-18
等楼上的簧片...
离线机器懒猫
只看该作者 494楼 发表于: 2011-07-18
可恶,只能发5张图,还得我还得再开一楼
接着发群英会,排名不分先后,以顺时针为序,嘿嘿
小图 | 大图 图片
离线机器懒猫
只看该作者 495楼 发表于: 2011-07-18
等楼上的簧片...
迅雷不及掩耳盗铃 您就插进来了,哈哈
离线BG4HGU
只看该作者 496楼 发表于: 2011-07-18
机器懒猫 绝对的敬业啊!!!
离线BI7PU
只看该作者 497楼 发表于: 2011-07-18
等片片!!!
离线机器懒猫
只看该作者 498楼 发表于: 2011-07-18
继续,跟昨天重叠一点,只是图片效果稍好
1 远景,天还没太亮。我把iso调到800才看起来比较明亮了。清早八早,月亮走我也走。
2中景 加了转接头
3 近景,全段扫出来,还是跟昨天一样2个大波
离线机器懒猫
只看该作者 499楼 发表于: 2011-07-18
1右边那个大波谷 24.374m 驻波1.10
2左边那个大波谷 12.916m 驻波1.08
3 且慢,我看看波峰驻波多少,结果显示>5,在3/4处,显示驻波4.56
  那看来波峰的驻波也不是很高,也就6多点,这个貌似有点点理想化哦....
4 aw07出马对比
5 aw07在12.916处显示很大
小图 | 大图 图片
