  • 116027阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 480楼 发表于: 2011-06-28
低放可以使用mc34119
离线BD6RA
只看该作者 481楼 发表于: 2011-06-28
c27有必要用个好一点的,不过这样的好瓷片难见到
离线BD6RA
只看该作者 482楼 发表于: 2011-06-28
低放可以使用mc34119
这要改电路,较麻烦。
离线BD6RA
只看该作者 483楼 发表于: 2011-06-28
试试蓝色云母电容,看看实际效果
离线BD6RA
只看该作者 484楼 发表于: 2011-06-28
手头刚好有薄膜电容,用在音频耦合,打磨一下
离线BD6RA
只看该作者 485楼 发表于: 2011-06-29
[quote=电离层]上面的成品改频段为5.33m-5.7m和7m-7.1m,能临时加(接插方式)3.85兆夜频更好,功率适当提高一点,要一台调试好的成品
。[/quote]
已经请人代装完毕,我拿回来换了几个电容测试一下新电容,见下图。
因晶体原因,目前该机暂工作在7.018 - 7.085,14.175 - 14.325,2个波段输出大于或等于4w,输出排放符合fcc相关规定。接收灵敏度约0.3uv。
你需要的5.33m-5.7m晶体前不久刚好有用户订货,已经下单,但是还没有做好,到货后再把14.175 -14.325换成5.33m-5.7m。
离线BD6RA
只看该作者 486楼 发表于: 2011-07-01
把波段开关置于空挡(中间位置),模式置于lsb,按下ptt,手指接触靠近2078的散热铝板,如果出现温升,请更换这只4007。这个几率极低很低,但是值得提出。
原以为是4007的一致性问题,扔管子时发现,有一端引脚有问题,能够转动,属于个案。
离线BD6RA
只看该作者 487楼 发表于: 2011-07-01
P1P节能问题
节能问题。有的用户提了更加低碳的要求:能否进一步降低p1p的接收模式下的电流?感觉bpf附近有一定的温升。
追求低碳的用户,不妨把r51、r53加大到470欧姆。这个改动经检测没有降低接收灵敏度。
不妨换到1k(2.2k时灵敏度仍为0.3uv),这样电流会在60 - 65ma。
离线zgj
只看该作者 488楼 发表于: 2011-07-01
接收通道上面晶体滤波器是采用了变压器阻抗变换的,发射通道好像没有阻抗变换,是不是ne602的输入和输出阻抗刚好和晶体滤波器相匹配?
离线BD6RA
只看该作者 489楼 发表于: 2011-07-01
是的。。。。。刚好
离线电离层
只看该作者 490楼 发表于: 2011-07-01
感谢赵老师!户外活动有便携短波手台用了!
离线BD6RA
只看该作者 491楼 发表于: 2011-07-02
[quote=电离层]感谢赵老师!户外活动有便携短波手台用了![/quote]
,碰巧了,5.9mhz的晶体是国外客户定做的,难得。
p1p的40米、20米频谱干干净净,15米频谱也很干净,几乎看不到杂散(见下面两幅照片)。2次谐波抑制优于-50db,远满足fcc杂散谐波抑制的有关规定(低于载波-43db)。图片最左边的柱子是仪器自带的参考,第二根柱子是p1p发射的载波,标注了“2nd harm”的很矮的柱子是二次谐波,每格为10db,还不到一格,2次谐波与载波相差至少5格。
杂散大的发射频谱表现为:到处是柱子(柱子就是发射的信号),载波的柱子也很粗糙,谐波和载波的柱子只相差1-2格,这样的机器,功率显示很大,实际上这个“功率”是乱七八糟的柱子拼凑的,估计和自动天调都难匹配,转个不停,也找不到匹配点。
离线BD6RA
只看该作者 492楼 发表于: 2011-07-02
p1p配套的便携天线暑假开始实施,1.2米拉杆天线配合电感。
离线bh4qyg
只看该作者 493楼 发表于: 2011-07-02
赵老师出天线,套件,**元,加上才是户外用得短波手台
离线电离层
只看该作者 494楼 发表于: 2011-07-02
拉杆天线不能太短,估计要效率高最少要12米长,呵呵!
离线BD6RA
只看该作者 495楼 发表于: 2011-07-03
[quote=电离层]拉杆天线不能太短,估计要效率高最少要12米长,呵呵![/quote]
当地也只能买到1.2米的,届时试验一下。
离线BD6RA
只看该作者 496楼 发表于: 2011-07-03
焊接infineon的元件是个挑战,最好有个放大镜
离线BD7LP
只看该作者 497楼 发表于: 2011-07-03
就是这个q3?
离线songxiang
只看该作者 498楼 发表于: 2011-07-03
中周磁芯旋出来那么多是不是传输效率低了?
离线BD6RA
只看该作者 499楼 发表于: 2011-07-03
就是这个q3?
是的,比smd的9014等还小一圈,简直就像一粒芝麻
