  • 154600阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bd4ahs
只看该作者 480楼 发表于: 2010-02-13
可以利用q8的人机界面和vfo(需要加1-2级缓冲放大),接收电路重新做过:slb-1+低噪中放预放+8-10阶晶体滤波+2-3级场效应管中放(带agc)。这样的接收效果应该可以和q9一拼。
离线BA6BF
只看该作者 481楼 发表于: 2010-02-13
我觉得q8是q8,q9是q9,它们各有特点,并不能说一定谁差谁优。
直到目前为止,相同规格的套件或个人diy作品仍然没有比q8体积更小的。q8胜在体积小,功能强大。
而q9继承了q8的软件系统,它付出了体积大一圈的代价,获得了高性能的接收和比q8更大的输出功率。
所以,我觉得如果在q8的体积不变的情况下如果能通过改造其电路,从而获得可以和q9一拼的接收性能,那的确是一种巨大的挑战。我想见过q8内部结构的人一定和我的想法一样。
各位真是不容易,除夕夜还坚持上论坛,精神可嘉,嘿嘿。
祝各位同学春节快乐,来年diy成绩更上一层楼~~
离线bg7ixa
只看该作者 482楼 发表于: 2010-02-14
祝各位新年快乐!!
支持q8的体积+q9的性能!!!
离线BG8DIU
只看该作者 483楼 发表于: 2010-02-15
春节期间稍微空闲点,也发几张我的q9,已经被我折腾得面目全非,不敢保证不被老师骂,但可以保证如此山寨仅此一台.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 - 第25页
离线BG8DIU
只看该作者 484楼 发表于: 2010-02-15
继续看图片
小图 | 大图 图片
离线BG8DIU
只看该作者 485楼 发表于: 2010-02-15
继续看裸体图片
小图 | 大图 图片
离线BG8DIU
只看该作者 486楼 发表于: 2010-02-15
还有大家继续看
小图 | 大图 图片
离线BG8DIU
只看该作者 487楼 发表于: 2010-02-15
附件限制继续发
小图 | 大图 图片
离线BG8DIU
只看该作者 488楼 发表于: 2010-02-15
小图 | 大图 图片
离线BG8DIU
只看该作者 489楼 发表于: 2010-02-15
小图 | 大图 图片
离线BG8DIU
只看该作者 490楼 发表于: 2010-02-15
小图 | 大图 图片
离线bg7ixa
只看该作者 491楼 发表于: 2010-02-15
很好很强大!!
离线费力刻丝
只看该作者 492楼 发表于: 2010-02-15
真要命啊!
离线BA6BF
只看该作者 493楼 发表于: 2010-02-15
春节期间稍微空闲点,也发几张我的q9,已经被我折腾得面目全非,不敢保证不被老师骂,但可以保证如此山寨仅此一台. [表情]
不骂~不骂。
比我想象的好得多,表扬一下。
不错不错。
离线BG8DIU
只看该作者 494楼 发表于: 2010-02-15
不骂~不骂。
比我想象的好得多,表扬一下。
不错不错。
难得老师表扬一次,我的q9现在还有一个问题没有解决那就是感觉高音成分比较多缺少低音部分,换了几种喇叭都一个样,请老师指教.(排除可调电容没有调准)
离线bd2tl
只看该作者 495楼 发表于: 2010-02-15
我也觉得q8、q9各有特点,并不能说一定谁差谁优,强信号表现差不多,主要是在接收弱信号是存在差距。q8的小巧是我最喜欢的地方。改造吗,应该是在原设计的基础上进行,如果大拆大改,还不如推倒重来啦。
这个管子的加装我进行的多次试验,最开始曾经用过9018,结果增加的不光是音量,更多的是噪声。
在位置的选择上,ne602的输入端、输出端,mc1350的输入端,都进行过试验,目前的这个位置,借用了后面的晶体滤波器,算是一种偷懒,是我感到效果最满意的地方,也是最简单的电路。
其是我最想做的就是找块upc1037(估计够呛),用3sk122(有现成的的),拆旧对讲机上的微型中周,仿制q9的接收,塞进去,可惜,想着容易做着难啊!
离线BA6BF
只看该作者 496楼 发表于: 2010-02-15
[表情]
[表情] 难得老师表扬一次,我的q9现在还有一个问题没有解决那就是感觉高音成分比较多缺少低音部分,换了几种喇叭都一个样,请老师指教.(排除可调电容没有调准) [表情]
就是可调电容没调准,呵呵。
离线BG8DIU
只看该作者 497楼 发表于: 2010-02-15
就是可调电容没调准,呵呵。
不会吧?我仔细调整过的,而且感觉太过于灵敏,稍动一点就过了,我是选择在比较尖锐和比较沉闷的中间位置,还有不知道这个可变电容的容量是否偏大呢.
离线BA6BF
只看该作者 498楼 发表于: 2010-02-15
在位置的选择上,ne602的输入端、输出端,mc1350的输入端,都进行过试验,目前的这个位置是我感到效果最满意的地方,也是最简单的电路。
q8的体积是很小的,而在电路设计上也为了适应这样的小体积做了很大的努力。应该说,如果不把绝大部分零件都换成smd并且两面安装的话,q9的电路是绝对塞不进去的。
q9相对q8的电路变化,主要体现在变频器采用了动态范围更大的upc1037,中放电路采用了噪音更小的双栅极场效应管调谐放大器。这两个改进极大的提高了整机的信噪比和动态范围。使的q9的接收性能完全跳出了以往kn套件采用的ne602+mc1350模式的范畴,接收性能自然是得到了大幅度的提高,但是却失去了ne602+1350模式的电路简单体积小的优势。这就是所谓的事物的两面性,有好处也有坏处。
而q9的成功,也是建立在国内diy爱好者的技术水平相对提高的基础上,再加上kn套件传统的人性化设计,使得q9仍然得到了比较高的装调成功率。现在想一下,如果q9出现的是在06年以前,我的天哪~~不敢想了。
离线BA6BF
只看该作者 499楼 发表于: 2010-02-15
不会吧?我仔细调整过的,而且感觉太过于灵敏,稍动一点就过了,我是选择在比较尖锐和比较沉闷的中间位置,还有不知道这个可变电容的容量是否偏大呢. [表情] [表情]
这种调整比较感性,很难有一个什么具体的指标。因为我们这是diy套件,元件的离散性也决定了没办法给出准确的bfo频率。
我觉得你不妨把声音再往沉闷方向调一点,也许会好点。
第一次装ssb机器很多时候都没有经验可遵循,慢慢的来,总会找到感觉的。
