  • 95499阅读
  • 688回复
想量产DSP数字滤波器,主要是音频窄带,100-200价格未定,想买的进来报个数,说两句 [复制链接]
离线电离层
只看该作者 480楼 发表于: 2011-12-17
楼主:elecraft kdsp2 dspx source code 3.18a 新源码已经有了!!!
我下了附件。
地址:http://www.elecraft.com/kdsp2/kdsp2.htm
附件: KDSP2OPEN_318a.ZIP (0 K) 下载次数:17
离线BG5TNA
只看该作者 481楼 发表于: 2011-12-18
好东西,非常期待!
离线BG5ROJ
只看该作者 482楼 发表于: 2011-12-18
[quote=电离层]听了一下7楼的ssb语音样本录音,效果不错,只是有些不流畅,包括弱信号,是否进一步改进算法,优化程序,提高cpu运算速度,加大内存能改进呢,不懂乱说的,呵呵,辛苦了!加油啊![/quote]
  您上述说到的已经做了,呵呵,, 这次主要在提到语音的舒适度,并不是一味的压制噪音,毕竟这两个是一对矛盾, 语音舒适度在第一位的, 算法上也改进了,这样运行效率更好,dsp也针对新的算法进行了选型, 工艺也改进了(更小,更低功耗,大家别抱怨太小哦,芯片可能只有ad9951 2/3的大小,2毫米内五个焊盘),出成品还得些许时日, 外壳定做可能还要消耗一段时间,,
离线电离层
只看该作者 483楼 发表于: 2011-12-18
bg5roj:elecraft kdsp2的ssb录音样本,我下载了,参考一下,不过这个是专配给k2的,好像是if降噪,开放源码。
附件: ssb_nr.rar (0 K) 下载次数:83
离线BG7BLV
只看该作者 484楼 发表于: 2011-12-18
支持啊~~~dsp 加油
离线曾经拥有
只看该作者 485楼 发表于: 2011-12-21
这贴要顶上去,楼主加油
离线BH3PHW
只看该作者 486楼 发表于: 2011-12-21
呵呵,我东西一出来一定第一个通知您, 更省电,体积更小,也是我这次设计的目标,今晚又踌躇了下,看到您的贴,我毅然坚持了先前的想法,更小更省电,省去屏幕,
  至于效果我觉得应该不比adsp2差, 可调节的功能比它更多,
这个好啊,直接插耳机插孔就能用的?ic-718可以用的话,标准语:要一个。
最好弄上外壳
http://item.taobao.com/item.htm?spm=110-185s-22ma2.5v2t-3gq2o.h-itzv&id=2209025202&
看看这个外壳可用不?足够小了。我计划做手动天线切换器的时候联系过卖家说可以打孔,就是要加钱。
离线BG5ROJ
只看该作者 487楼 发表于: 2011-12-21
这次的尺寸做到了5.5cm x 2.5 cm, 呵呵应用了很多超小体积贴片元件,绝对超乎你对尺寸的认知啦,可以做成类似邮票板的小模块, 功耗也是超低,,,
不是受制于外部接口和晶振,不然体积只有指甲盖大小哦,
离线毕加索
只看该作者 488楼 发表于: 2011-12-21
加紧速度吧 等不及了
离线电离层
只看该作者 489楼 发表于: 2011-12-23
顶上去!想听听最新版的dsp开启降噪后的ssb通联录音!加油!
离线BG1AL
只看该作者 490楼 发表于: 2011-12-23
预定一套,先占位
离线毕加索
只看该作者 491楼 发表于: 2011-12-24
关注进度啊,热情等待中
离线BG9OF
只看该作者 492楼 发表于: 2011-12-25
过来看看进度
离线电离层
只看该作者 493楼 发表于: 2011-12-26
强烈支持小巧的!超省电的!ssb话音性能比kdsp2强的! 呵呵!加油啊!
离线bh7ni
只看该作者 494楼 发表于: 2011-12-26
roj的产品和其人一样都是精品,订2个
离线罗飞
只看该作者 495楼 发表于: 2011-12-27
预定一套!期待农历新年前拿到!
离线BG5ROJ
只看该作者 496楼 发表于: 2011-12-27
谢谢大家的捧场,bh7ni 非常感谢您对我的肯定,我会继续努力的~!
  农历新年前估计是出不来啦,我还在打板阶段,后面还有外壳的定制,
只看该作者 497楼 发表于: 2011-12-27
一直有这样一个搞笑的设想
各类商品机2中频或者2中频------下变频-----roj的dsp处理----上变频---还给商品机2中频或者3中频。
一般y,k,i这三家的2中频无非就是8.215,8.83和9.01??兆。另外3中频就是455k
如此的插件替代硬件的滤波器应该是不错的方式,只要保证整体的零增益。
下变频和上变频的bfo可以公用同一个。
离线bg4gnr
只看该作者 498楼 发表于: 2011-12-30
第一版的有新程序可以升级吗?
离线BG5ROJ
只看该作者 499楼 发表于: 2011-12-30
第一版的朋友我正设想中, 给你们全部免费升级到第二版目前更稳定的版本,在你们自愿的条件下,我绝不亏待你们一个用户,后面新版出来再具体讨论,你们放心好了,
  实话说,第一版本的dsp数字滤波器我停止维护软件了,因硬件难以维修,一但损坏就非常麻烦,成本很高, 批量生产,主dsp的器件成本也是相当高的, 再加之ti的周边仿真设备和开发板都贵到天上去了, 另外那个dsp又非常脆弱,芯片体积还非常巨大,很容易坏io口和ad口在工厂焊接的时候,无奈之下我更换了其他的dsp平台。ti的定点dsp非常强大,但是在处理一般mcu类事务的时候不是那么好用我感觉。
