  • 196477阅读
  • 1078回复
预定DIY便携八木YP-3成品天线 [复制链接]
离线BD7OXR
只看该作者 480楼 发表于: 2009-12-21
看420小崔老师的回复,回头搞个英寸和厘米的换算就ok了!
谁把那份说明书翻译成中文就好啦!
离线BA1IO
只看该作者 481楼 发表于: 2009-12-21
yp-3 简易说明书
鸣谢 bg4epv大大
该天线为一副6波段的3单元八木天线。但是,对于每个波段,都必须单独调整其反射单元,驱动单元和引向器单元的振子长度,以及底座的高度。也就是说,一个时候它只能工作在一个波段里。需要改变波段,也需要同时调整该天线各个振子的组装方式。1英寸=2.54厘米,这个您应该是知道的。
图上的尺寸标注方式,是振子直径乘以长度(如5/8×30"),表示直径5/8英寸(1.5875cm)的振子,长度为30英寸(76.4cm)。对于振子的长度,可能不是整数,所以,18-1/4"表示18又1/4英寸,即46.355cm。
关于振子的组装,反射单元(reflector), 驱动单元(drive element, d.e), 引向器(director ), 每个单元都由2-4截管子组成,靠近最靠近中央的几截,长度是固定的,最外侧的一截就有所不同,图上右侧标注的长度分别为反射、驱动、引向器单元最外侧一截的长度。而exp.tip,表示在不同模式下的实际长度调整经验值。cw表示在cw模式下的振子长度,fone表示在话模式下的振子长度。从业余段的频率划分来看,cw都处于每个波段的低端,话处于高端,所以相对而言,cw的工作模式其波长相对于话而言要长些,因此振子也要调整得长一点。
而下面另一组标注长度,则是各个单元振子单边的总长度。
对于12-20m的波段,该天线都需要加装相应的电感线圈,因为在这些波段下,天线不是全尺寸天线,都是缩短天线,所以必须加配电感,以使天线谐振。
离线BA1IO
只看该作者 482楼 发表于: 2009-12-21
我想这就可以明白了吧!
离线BG6IJA
只看该作者 483楼 发表于: 2009-12-21
第三名 bg6ija 一套的950元中午已经转到您的工行帐户,请您注意查收。
收货地址请看签名栏
期待着我的yp-3 和by-4的到来~~~
离线BD1CAL
只看该作者 484楼 发表于: 2009-12-21
订一套yp-3....自提!
离线vr2ro
只看该作者 485楼 发表于: 2009-12-21
拍吧,可以付款。邮费的事我回去联系,但是vr区的肯定会超出0-9区的费用。只能另议或者联系到付的,不知有没有。有消息后联系您
请告知[申通快递]到香港的费用。
离线bg2aue
只看该作者 486楼 发表于: 2009-12-21
如果加上地锚一人独立架设天线没有问题
http://www.by1cw.com/showtopic-982-1.aspx#5075
这个结果真是不错!!今天北京真冷啊!辛苦辛苦!
离线BA4KW
只看该作者 487楼 发表于: 2009-12-21
还没发出?
离线BD4KA
只看该作者 488楼 发表于: 2009-12-21
还没发出?
你还着急啦!
就是发出也得走一星期,你我下步就得念叨下野蛮的物流。
离线BA1GM
只看该作者 489楼 发表于: 2009-12-21
订一套yp-3....自提!
好的
离线BA1GM
只看该作者 490楼 发表于: 2009-12-21
请告知[申通快递]到香港的费用。
没问题,明天拿着整套去帮您咨询
离线BA1GM
只看该作者 491楼 发表于: 2009-12-21
可不是吗,反正我是觉得冷。但是见到结果冷点就冷点了
离线BA1GM
只看该作者 492楼 发表于: 2009-12-21
还没发出?
就这一半天啊!您啦别急,马上到位
离线BA1GM
只看该作者 493楼 发表于: 2009-12-21
你还着急啦!
就是发出也得走一星期,你我下步就得念叨下野蛮的物流。 [表情]
明天去华宇问问具体
离线BG6IJA
只看该作者 494楼 发表于: 2009-12-21
不知是什么包装~~?担物流公司心野蛮装卸~~~~
离线BA1IO
只看该作者 495楼 发表于: 2009-12-21
装包里没问题!美国货也是包里来的!外面再掺些胶布什么的! :d
离线BA1GM
只看该作者 496楼 发表于: 2009-12-21
明天去会会他们,看看到底有多哼!
先去我家隔壁的不知道叫什么,再去华宇涨涨见识
离线vr2ro
只看该作者 497楼 发表于: 2009-12-21
明天去华宇问问具体
也可以帮忙 问一问走华宇 -------〉深圳华强北
离线BA1GM
只看该作者 498楼 发表于: 2009-12-21
靠谱,现在看美国那像山寨的
离线BA1GM
只看该作者 499楼 发表于: 2009-12-21
没问题,那从深圳之后???
