  • 158540阅读
  • 515回复
----------- [复制链接]
离线wenzheng0818
只看该作者 480楼 发表于: 2019-07-18
      进展:目前DDS频率已经校的很准了。中放也OK,音频放大也好了,需要调试的地方还有接收和发射的四个中周,和末级功放,现在遇到了个问题,末级功放用的是C2078,传输变压器直接接电源而没有经过继电器收发切换,但是这种三极管的偏置电路基极电压0.6V会让三极管一直导通,有些麻烦,打算把末级放大电路改掉。
离线shl
只看该作者 481楼 发表于: 2019-07-18
回 bg6qhk 的帖子
bg6qhk:还没装完!板上找到几处小错误![表情] (2019-07-17 14:28)
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
离线BD6QOQ
只看该作者 482楼 发表于: 2019-07-18
认真爬楼。。。。。。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bg3ldh
只看该作者 483楼 发表于: 2019-07-18
从1楼已经爬482楼,全部拜读过了。 支持DIY
微信:13947262643
地址:内蒙古包头市青山区
离线wenzheng0818
只看该作者 484楼 发表于: 2019-08-02
这是什么
离线bg8tbb
只看该作者 485楼 发表于: 2019-08-02
坐等楼主新作,希望能得一套解馋。
没事就想打开短波听听,这是病,得治!
离线wenzheng0818
只看该作者 486楼 发表于: 2019-08-19
为了做电台的低通,网上买了个LC表,结果测量的结果跟闹着玩似的,没办法,把小电台暂停一下,自己先做LC表吧。先给大家看一下原作者的版本。
离线wenzheng0818
只看该作者 487楼 发表于: 2019-08-19
下面是我做的版本
离线bg6qim
只看该作者 488楼 发表于: 2019-08-19
离线wenzheng0818
只看该作者 489楼 发表于: 2019-08-19
谢谢分享,我还是喜欢国外的这个版本,国内的套路太深。
离线bg3ldh
只看该作者 490楼 发表于: 2019-08-20
回 wenzheng0818 的帖子
wenzheng0818:下面是我做的版本 (2019-08-19 17:55)
不错,关注diy
微信:13947262643
地址:内蒙古包头市青山区
离线wenzheng0818
只看该作者 491楼 发表于: 2019-09-12
20m SSB QRP小电台加了几天班终于做好了。电路由于用了一些新的参数,导致调试过程中遇到一些问题,幸好都被一一解决了。3节3.7V串起来给电台供电,输出功率5W,其实经过调整功放参数输出不止5W,但功率小一些输出波形应该会好一些,也相对安全一点。目前进展馈线已到,就差天线M座。明天中秋节,准备去附近的水库山上试机。
离线陈石涛
只看该作者 492楼 发表于: 2019-09-14
回 wenzheng0818 的帖子
wenzheng0818:20m SSB QRP小电台加了几天班终于做好了。电路由于用了一些新的参数,导致调试过程中遇到一些问题,幸好都被一一解决了。3节3.7V串起来给电台供电,输出功率5W,其实经过调整功放参数输出不止5 .. (2019-09-12 08:09)
这个小电台真漂亮,oled好看
这个开源嘛?
BGOAYA
离线bg8tbb
只看该作者 493楼 发表于: 2019-09-15
漂亮,持续关注。
没事就想打开短波听听,这是病,得治!
离线bg3ldh
只看该作者 494楼 发表于: 2020-01-06
回 wenzheng0818 的帖子
wenzheng0818:DIY的玩具,20米波段(其实该机可单独工作在80米-10米),发射功率2.5-3W,外壳88*92cm,厚24cm,收发PCB78*66 cm,比烟盒大点儿,该机内置扬声器,可外接耳机。本振采用DDS,工作时频点不会产生飘移, .. (2013-11-25 10:27)
能否给份这个的图纸     lgy123bt@163.com
微信:13947262643
地址:内蒙古包头市青山区
离线wenzheng0818
只看该作者 495楼 发表于: 2020-03-26
出来冒个泡,arduino si5351 vfo/bfo ,用的是0.56寸LED。软件可以设置任意波段,任意中频,加减中频。
离线wenzheng0818
只看该作者 496楼 发表于: 2020-07-17
三楼楼顶,支撑杆高6米,40/20米两个波段,辐射方向--南北。请忽略我的天分仪,没有外壳,有点难看。
离线bg3ldh
只看该作者 497楼 发表于: 2020-07-18
回 wenzheng0818 的帖子
wenzheng0818:三楼楼顶,支撑杆高6米,40/20米两个波段,辐射方向--南北。请忽略我的天分仪,没有外壳,有点难看。 (2020-07-17 08:30)
你的这个天分能测电容和电感吗?
微信:13947262643
地址:内蒙古包头市青山区
离线wenzheng0818
只看该作者 498楼 发表于: 2020-07-20
能测,就是没有用,我有LC表,天分仪就是偶尔拿来调一下天线。
只看该作者 499楼 发表于: 2020-07-21
整整11年,佩服楼主
