  • 209167阅读
  • 1488回复
HB-1A三波段CW QRP收发信机 [复制链接]
离线KND
只看该作者 480楼 发表于: 2009-06-18
hb-1a中的二极管d1、d2起到极性保护和内置电池与外接电源的隔离功能。hb-1a没有考虑内置电池的充电问题,如果希望用外接电源给电池充电可以在d1、d2的正极之间接一个电阻,安装位置可参考下面的图片。这个电阻的阻值和功率可根据具体的充电电流和外接电源的电压计算确定。
卜老师说的太复杂了,呵呵在电源的正极和电池的正极间连起来,先用万用表电流档直接联上,看充电电流是否太大,如果太大可以串接整流二极管来限流,或者串接个合适的电阻限流。
此说法为非专业表述,如果不对,请勿采纳。
离线bd4rg
只看该作者 481楼 发表于: 2009-06-18
同一个问题的不同表述,基本上没错。只是外接的电源如果没有限流功能还是要避免直接连接,加个合适的限流电阻比较保险。
离线KND
只看该作者 482楼 发表于: 2009-06-18
抄收了,限流是必要的。
离线3074
只看该作者 483楼 发表于: 2009-06-18
卜老师您好,我的机子在14兆也受到广播干扰,例如14.180处有广播干扰的频率是来自13.660的广播,等周末休息按上面帖子介绍的来改进,还有就是不接天线的时候机内也有干扰,在7.000兆。
离线BG7KBH
只看该作者 484楼 发表于: 2009-06-18
已经改了,暂时收不到广播电台信号了,谢谢楼主,我越来越喜欢这个小机器了!
离线BH3PJX
只看该作者 485楼 发表于: 2009-06-18
已经改了,明天发。
抄收了,发完了给一个货单号码,急切的盼望能早点回到我的手中。
离线bd4rg
只看该作者 486楼 发表于: 2009-06-19
7.000附近的干扰是机器特有的,没办法去除。
已经改了,暂时收不到广播电台信号了,谢谢楼主,我越来越喜欢这个小机器了! [表情]
这个改动很简单,效果很明显,有时间都自己改一下。有问题请和我联系。
离线bd4rg
只看该作者 487楼 发表于: 2009-06-19
单号现在就可以给你:顺丰025111825317,不过要晚点才能查到,现在快递还没来收呢。
离线allenyang
只看该作者 488楼 发表于: 2009-06-19
不知道外壳哪里能够加工,绝对工艺不错
离线bd4rg
只看该作者 489楼 发表于: 2009-06-19
不知道外壳哪里能够加工,绝对工艺不错
我是在南京华龙电子市场定做的。
离线BG1FVL
只看该作者 490楼 发表于: 2009-06-19
还有吗? 我在前面跟贴预订过,最近太忙,一直没上来看.
如果还有的话我现在就汇款
离线bd4rg
只看该作者 491楼 发表于: 2009-06-19
如果还有的话我现在就汇款
现在没有了。你前面是预定过,不过时间比较早。你如果能再等一段时间的话我到时候通知你如何?
离线BG7KBH
只看该作者 492楼 发表于: 2009-06-19
确实这样,今天7050上也收到广播干扰了,改之前好象没有,是不是因为改了的原因?
离线bd4rg
只看该作者 493楼 发表于: 2009-06-20
你是说改了之后反而有干扰?如果是的话在有干扰的时候再改回来试试。
离线BH3PJX
只看该作者 494楼 发表于: 2009-06-21
老大救命啊!!!
怎么我的又坏了?
我来说一下具体情况。
今天中午收到电台,接上我自己做的3线的10米20米30米倒v天线,加上手动小天调,测试的时候北京的何苦能收到微弱信号。接收绝对没有问题,好多信号巨强,致使7025我这里有噪音干扰,还能听到广播声音。
晚上回到家里,10点多钟,在网上约好bd1ioy,何苦一起测试,20米30米40米都测试了一遍,基本都能收到信号,7兆上互相能收到589左右的信号报告,就在最后从30米博段调回40米波段的时候,我把天调调好(可以把灯完全调不亮)应该驻波最小了,可是突然收不到信号了,就像以前一样,好像没有插上天线,是不是那个ic7又坏了?那是一个什么零件?起什么作用的?我不懂电路,是不是我有什么地方操作不当?
后来我又请何苦帮忙收听,仍然能受到,好像发射没有受到影响。我把音量开到最大,隐约能听到信号,我用接收机测试对比,好像非常强烈的信号我能收到一点点,s表 没有动静。我的位置在河北邯郸,何苦他们在北京,距离400多公里。
是不是我有什么地方做得不对?把什么零件给烧了?我用的电源是13.8的电源,就是那种给监控系统配套的那种外壳全是圆孔,10a的电源,我的16信道10米小台机也用这个,没有什么干扰好像。接上电池也不行。
帮忙分析一下是什么原因,正在高兴的时候,突然掉链子了,郁闷死了。
离线BH3PJX
只看该作者 495楼 发表于: 2009-06-21
另外,我把一个3路的立体声插头当作单声道用,把其中两条焊接短路在一起,接上手键,怎么插上hb-1a还是认为是自动键?只能用单声道插头才行么?
离线KND
只看该作者 496楼 发表于: 2009-06-21
先插上电键,再开机。hb-1a是在开机时辨别电键的,开机时,如果“划”没有接地,机器认为使用的是自动键,开机后在插上手键,这时“划”与地接通,机器认为在发“划”。
离线BH3PJX
只看该作者 497楼 发表于: 2009-06-21
抄收了,我以为随时插上去都能用呢。哈哈。
离线KND
只看该作者 498楼 发表于: 2009-06-21
建议卜老师加上这个音频滤波器电路,增加功能,外形重新设计个跟kx-1区别比较大的,以示与kx-1的区别。
离线bd4rg
只看该作者 499楼 发表于: 2009-06-21
怎么我的又坏了?
我来说一下具体情况。
咋会这样。
你先检查一下,看看能不能找到什么地方不对。上次说错了,不是ic7是ic2。
1,r45两端的电压都为5v(att关)或都为0v(att开)。如果不是基本上是q4坏了。
2,ic1,1脚1.4v,2脚1.4v,3脚0v,4脚4.7v,5脚4.7v,6脚5.7v,7脚5.1v,8脚5.8v。
3,ic2,1脚1.4v,2脚1.4v,3脚0v,4脚4.7v,5脚4.7v,6脚5.7v,7脚5.2v,8脚5.8v。
4,ic3,1脚1.2v,2脚0v,3脚0v,4脚0v,5脚3v,6脚6v,7脚3v,8脚1.2v。
以上用数字表测得,如果哪个ic引脚电压偏差太大就可能是ic有问题或外围元件有问题。
