  • 354115阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线vr2yww
只看该作者 480楼 发表于: 2008-12-10
真不好意思,要閣下多跑一次又要額外付費,真的真的謝謝你!請問一句,一般需時多久貨才到香港?我剛查過圓通的資料,還沒什麼新鮮的!
频率计已收到,很漂亮。谢谢......
离线BH7KVR
只看该作者 481楼 发表于: 2008-12-10
留个记号先!!!再想问问,,现在汇款什么时候可以发货?
离线BD5UYW
只看该作者 482楼 发表于: 2008-12-10
本周周五前汇款,周六发出。
离线BD5UYW
只看该作者 483楼 发表于: 2008-12-10
[quote=段国锋]不能并联电容。如果有感应电流会不会把灯丝烧掉?应该到装潢的地方找不锈钢防蚊网罩在前面。[/quote]
不会的把灯丝烧掉,我的理解是vfd屏灯丝感应到很强高频后,本身的
开关电源电压变低,使vfd的芯片重启。只要不让vhf的强信号进入
vfd开关电源采样电路就可以解决,我试验好后上方法和图片。
另外不锈钢网罩或黄铜细网也是办法,仪器都这么处理的,在vfd前面
加屏蔽网。
离线BD5UYW
只看该作者 484楼 发表于: 2008-12-10
频率计已收到,很漂亮。谢谢......
谢谢,收到就放心了。vy73!
离线QSL599
只看该作者 485楼 发表于: 2008-12-10
何老师:我的频率计用同一频率源,a、b两通道经反复测量总有大于15k的差值是啥问题。
离线段国锋
只看该作者 486楼 发表于: 2008-12-10
我认为在灯丝上并联电容是不行的。1,灯丝有可能是高频交流供电。2,灯丝感应到高频电压就会在你并联的电容里产生电流。
离线BD5UYW
只看该作者 487楼 发表于: 2008-12-10
[quote=段国锋]我认为在灯丝上并联电容是不行的。1,灯丝有可能是高频交流供电。2,灯丝感应到高频电压就会在你并联的电容里产生电流。[/quote]
不是直接并,我先实验看看。
离线BD5UYW
只看该作者 488楼 发表于: 2008-12-10
不会呀,什么频率?
离线QSL599
只看该作者 489楼 发表于: 2008-12-10
不会呀,什么频率?
10-30m
离线BD5UYW
只看该作者 490楼 发表于: 2008-12-10
10-30m
我刚核对了,以下可能:
你看错了把,ab两边误差只有十几hz。
还有b通道测试30mhz以下要求信号大于30mv,要不就会象你说的那样偏高
一些,而且不规律!请将b通道信号加大些,大于30mv以上来试试!
或者你设置了加减中频,hf1会自动加上。
每台hf1出去前我都有测试过,1khz/100khz/1mhz/10mhz/100mhz/1000mhz
及随意点测试。
离线BD5UYW
只看该作者 491楼 发表于: 2008-12-10
h-f1在正式供应前已经历很久的试验,在确认没有问题或隐形问题后
才正式供应的。本着对ham负责的态度,每台h-f1在发出前至少有半小
时的老化和测试时间。目前说明书对操作描述还不是很清楚,有些ham
使用中遇到些问题,欢迎发上来讨论,说明书有空时我会再优化,谢谢
大家的支持,73!
离线BD5UYW
只看该作者 492楼 发表于: 2008-12-10
引用:
》输入灵敏度:
b通道:
10mhz~50mhz 优于50mv 实际会高一些。
离线QSL599
只看该作者 493楼 发表于: 2008-12-10
刚拍的照片。信号源和频率计都开5个多小时了,频率设在20兆,强度0.5v。您看我的设置对吗。
离线BD5UYW
只看该作者 494楼 发表于: 2008-12-10
看到了,设置没错。
是b通道信号强度不够,你没接bnc座,就是没接地,请看前面的贴。
信号源0.5v,到天线口没这么大了,因为b通道是低阻(50欧)。
请看341楼:
特别提示:
为了方便掰开按键和插座板,两板之间打了邮票孔,所以地是不通的。
要正常使用要固定面板后用短50欧电缆连接两板之间,否则测试灵
敏度很低!如果临时使用,请按我照片的接法,连接地线。
另外,套件有配两套bnc座,插座板也可焊接sma座,您可按自己
的要求焊接。
离线QSL599
只看该作者 495楼 发表于: 2008-12-10
信号源是50hom输出的。信号线接在大板上了,地线没问题。
离线BD5UYW
只看该作者 496楼 发表于: 2008-12-10
看图片就是b通信号强度不够导致的,低于分频器门限,偏差是不规律的。
是电缆直接接到主板吗?请用示波器确认信号强度.
离线QSL599
只看该作者 497楼 发表于: 2008-12-10
请教何老师,mb506工作频率范围。是否超出范围就不能稳定工作。
离线BD5UYW
只看该作者 498楼 发表于: 2008-12-10
mb506最低工作频率是100mhz起,但我发现10mhz也可以正常分频,只是
灵敏度比较低,只要高于50mv的信号,mb506输出就准了。
离线vr2up
只看该作者 499楼 发表于: 2008-12-11
5uyw,
精品太好了!
