  • 98156阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线老浪23
只看该作者 480楼 发表于: 2008-10-22
不懂才来问你,懂了就不问了
离线老浪23
只看该作者 481楼 发表于: 2008-10-22
别人邮购你的套件,让我来装配,套件里边连起码的配件清单都没有,焊接完了发现还多了不少104电容,在网上搜索好几天,才找到这里,问个问题就这难,本想这个成功,我再买套的,看来没戏了.mc145167p,12脚供电5v,为什么变2.5v?
离线oyfoyf
只看该作者 482楼 发表于: 2008-10-22
我用ft80c对q8在7.050中进行调整,那时q8收得很好,频率也正常(接上假负载双收发),外接喇叭巨响,但用q8接上天线接收7.050频率上的的友台通联时就十分小声,而且有频偏现像,十分明显.有点无奈!!!
很可能是7809发热后,峰值电流允许量下降的原因,加散热器试下
离线BA6BF
只看该作者 483楼 发表于: 2008-10-22
那是mc145162p,看清楚元件的型号。
对于不懂电路的人来说,如果没有一次成功,经过检查没有发现安装的错误(并非是说没有错误,而是没有发现)。那么就不应该再继续查下去,因为再继续下去就是瞎折腾了。这时就应该找人帮忙修机器,论坛里有bg3fk就专门给人修套件。
对于不懂电路的人来说,如果没有一次成功,那么自己继续搞下去,多半时候非但搞不好机器,而且往往把问题越搞越大。论坛里有这种例子。
玩套件需要的是安静,象您这样心浮气躁,我看还是算了吧。
离线老浪23
只看该作者 484楼 发表于: 2008-10-22
老大啊,你给我发的套件里边用的是mc145167p,mc145162p和mc145167p两个锁相环集成电路怎么不一样?这都不一样,你也太不认真了,我心浮气躁也是被你气的,我到想问你,你给我的mc145167p为什么是个拆机件?正因为是拆机件我才怀疑他,你说说
离线BA6BF
只看该作者 485楼 发表于: 2008-10-22
[quote=老浪23]老大啊,你给我发的套件里边用的是mc145167p,mc145162p和mc145167p两个锁相环集成电路怎么不一样?这都不一样,你也太不认真了,我心浮气躁也是被你气的,我到想问你,你给我的mc145167p为什么是个拆机件?正因为是拆机件我才怀疑他,你说说[/quote]
套件中个别元件是拆机件,这早就是惯例了,有什么奇怪的?
电路图早就发布在论坛上,出现元件的错误,你直接提出就可以。如果真的是元件分装过程中出现了错误,更换正确的零件是我责无旁贷的事情。你只要拍张照片证明的确是零件型号错了,根本就不需要多说。
你在10月19日到今天发的帖子中提到这个元件总共用了3个型号,分别是mc145162,mc145164,mc145167。那我不明白了,是我看错了,还是这个集成电路会72般变化?一天更换一个型号玩?
离线BA6BF
只看该作者 486楼 发表于: 2008-10-22
另外,我在469楼说的话,其实并无恶意。对于不太懂电路的朋友,我通常会劝告把机器交给动手能力强的朋友帮忙。
因为,对于不太懂电路原理的人来说,装套件多半就是在碰运气,运气好一次就成功了。运气不好的时候,没有一次成功的话,可以轻易看出问题所在的时候就自己动手。如果查不出毛病,这时候千万别再自己弄下去了。按我的经验,这时候多半会越弄越糟糕,真到自己想通了去找人帮忙的时候,电路板已经被折腾的不成样子了。
这是好意,不是责怪你什么,懂不?
离线老浪23
只看该作者 487楼 发表于: 2008-10-22
我没话说了,这些型号全是论坛上朋友提出的,我直接复制过来,直想搞明白问题,我套件中用的是mc145167p
难道mc145167p和mc145162p不能互用?
别直接攻击人,张口就是对电路不懂,你怎么不怀疑你给的器件是坏的?
离线BA6BF
只看该作者 488楼 发表于: 2008-10-22
[quote=老浪23]我没话说了,这些型号全是论坛上朋友提出的,我直接复制过来,直想搞明白问题,我套件中用的是mc145167p
别直接攻击人,张口就是对电路不懂,你怎么不怀疑你给的器件是坏的?[/quote]
兄弟,是你自己在468楼中说你不太懂的,我是按你的话说的。
我怀疑啊,所以只要有朋友说自己的套件中的元件有问题,我向来连问都不带问的,只要对方付运费我都是赠送的。而且通常都是多赠送几只,这论坛里找我要零件的人有不少了吧?
但是很多时候兄弟们都直接了当的找我要零件,很少有人说自己的套件有问题才找我要的,大家把我当兄弟,我也把大家当兄弟。直接找我要点零件的人我都不会拒绝,真要是套件中的零件出问题,难道我会装孬不给????
你老兄也太小瞧我了吧?
离线weed
只看该作者 489楼 发表于: 2008-10-22
q8这套件集数模电路于一身,虽然基于业余diy设计与调试制作构思设计,但是限于q8的体积与价格在diy q8的过程中难道还是存在的。对于一个diy新手而言,要看清楚pcb上的元件位置也有很大的难度,新手(就算老手)在diy q8的过程中错焊漏焊元件也算寻常事。如果抱着一次能diy成功的心态diy q8的,那么你就必然要承受着意想不到的打击。我们不应该为diy而diy,我们应该在diy中学习技术,体会设计者的思绪,从而领会diy的真谛。
diy中遇到困难是好事,在搞清楚电路工作原理的前提下,检查清楚元件是否正确焊接再发挥我们手中简陋仪器的最大使用限度战胜面前的困难得到最大的快乐!diy如人生,总在困难中成长!
纯属人个在diy中的体会,只体现个人的思想与认知。谢绝人身攻击!!
离线老浪23
只看该作者 490楼 发表于: 2008-10-22
不是我小瞧你,我问了几个问题,你没回答出来一个:
1.通电显示屏在闪烁,7809很热,旁边的78l05很烫手,mc145167p电路12脚的电压只有2.5v,将12脚和78l05断开,78l05不烫了,输出恢复5v,请问是不是mc145167p坏了?
没回答,(有那些会引起5v供电电压下降的?)
2.难道mc145167p和mc145162p两个锁相环集成电路不能互用?如果不能代替,你给的套件的确配错了.
没回答.(竟扯些无用的,什么电路不懂,难道这年头不流行谦虚了?什么论坛里有bg3fk就专门给人修套件)
我没话说了
离线weed
只看该作者 491楼 发表于: 2008-10-22
[quote=老浪23]不是我小瞧你,我问了几个问题,你没回答出来一个:
我没话说了[/quote]
你自己看!
离线老浪23
只看该作者 492楼 发表于: 2008-10-22
感谢weed
感谢weed,太感谢了,看来是发错了电路了,找到原因拉,万分感谢weed!!
我也找到拉
离线老浪23
只看该作者 493楼 发表于: 2008-10-22
在此向ba6bf 设备区版主道歉,由于找不到原因,着急了, 希望你谅解,可你发错的mc145167p我已经焊接上了,明天我去电子市场看看,要有mc145162p就好了,万一没有麻烦老大给补块
离线weed
只看该作者 494楼 发表于: 2008-10-22
[quote=老浪23]在此向ba6bf 设备区版主道歉,由于找不到原因,着急了, 希望你谅解,可你发错的mc145167p我已经焊接上了,明天我去电子市场看看,要有mc145162p就好了,万一没有麻烦老大给补块 [/quote]
mc145162p算是比较难找的,祝你好运能找到!
离线BA6BF
只看该作者 495楼 发表于: 2008-10-22
我没话说了[/quote]
我在神聊里已经回答你很多了,但是我感觉你并没有看我们发布在论坛里的说明书,电路图等资料。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2309541#post2309541
以往也曾发现过元件分装中出现的错误,只要朋友们提出来,我从不会推委。但是,您从19号开始就mc145162的型号就没个定论。加上从没有第2个人出现这个集成电路的问题,我当然也想不到是不是这个型号错了。
我在19日给你的回帖当中已经引用了说明书中的文字“检查有没有元件装错等错误”,如果当时你就发现了型号有问题并提出来,我当时就可以解决了。
只有了解用户的真实技术水平,我才可以知道该怎么去解释或者讨论某些技术问题。比如,你会装超外差式收音机,那么我就可以用超外差式接收机的原理来讨论。如果你只会用电烙铁焊元件,而看不懂电路图,那我只能建议你用肉眼一个一个的去排查元件有没有装错或焊接出现问题。如果既看不懂电路,又对电烙铁的使用没谱的话,那我就只好劝你把套件交给有经验的ham帮忙(比如bg3fk)。总不能我明知道你看不懂电路图,而跟你讨论什么电阻,电容,晶体管?对吧?
如果你认为“不太懂”是你的谦虚之言,那我只能说你谦虚的不是地方。你的这种谦虚直接导致我判断你真的不太懂,而如果你真的不太懂电路,那么我谈再多的电路问题,也是白搭。这时候,我只能建议你把套件交给有经验的人。我这是对用户负责,而不是你认为的摆谱。
好拉,出现问题就解决问题,冲动的说多了也没什么好处。mc145162我这里还有备件,把你的地址发给我,我寄一只过去。只是,你在拆的时候要注意别把焊盘搞坏了,零件坏了我这里有备件,pcb拆坏了就麻烦了。
离线老浪23
只看该作者 496楼 发表于: 2008-10-22
找到原因就好,你要早说mc145162和mc145167不一样就好了,我以为145167是升级产品 ,抱歉找不到原因着急啊,象你道歉拉
离线weed
只看该作者 497楼 发表于: 2008-10-22
我还是建议时老师在以后的套件中的双排直插ic在是配上插座好一点!
离线BD3GHT
只看该作者 498楼 发表于: 2008-10-23
时老师:款已经从淘宝付了,发货吧
离线bh7iq
只看该作者 499楼 发表于: 2008-10-23
我的机器是时老大你做的成品q8,到我手上只做了将外置喇叭的飞线到手咪座,7809加散热器,在你提供的调整方法下调过14.20000usb if和7.050lsb if.今日将和朋友继续调整q8,朋友有ts-450,706kii
