  • 260901阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线ceo168
只看该作者 480楼 发表于: 2009-06-04
下午继续实验了 用10米1/2gp听不到rn0jj(29.600mhz) 用loop天线成功通联双方59 现在29.6驻波3.2 刚才在14.255和bx4an通联双方59 14.270驻波快到10了 是ft-757自带表测的
建议购买一个户外型的天调,然后馈线接到家里。
离线BA7JS
只看该作者 481楼 发表于: 2009-06-11
请问bd7jsq,我的架设条件如下,想拉一条160米长的三角形loop,可行吗?或者有更好的建议?多谢!
看起来是可行的,两幢楼的间距是多少?
这是很典型的delta loop天线,斜拉架设,在其平面正对的方向上有一定的增益,辐射仰角也比较低,是很好的dx天线。有两点建议:一是振子材料强度要足够,这个尺寸已经不小了。二是要做好匹配,可以使用4:1的巴伦加50欧姆同轴电缆,也可以用450欧姆平行馈线,这样可以在多个波段工作;或者考虑用1/4波长(注意要乘以缩短系数,各个品牌不太一样)的75欧姆同轴电缆进行匹配,但这样就是一个单波段天线了。
离线bg6qni
只看该作者 482楼 发表于: 2009-06-11
感谢bd7jsq,两楼间距约30米。
现在架设的是81米长的温顿,想架设一条loop天线试试。
离线bg6ahu
只看该作者 483楼 发表于: 2009-06-13
加长了差不多10米线,总长85米左右. 用ft-757自带的驻波表cw模式测试,可能不太准只能做参考
80米 3.57 1.3
75米 3.85 3以上
40米 7.05 1.1
30米 24.9 2.2
20米 14.27 1.2
17米 18.5 3左右
15米 21.20 1.3   21.40   1.6
10米 28.49 1.4   29.60   3以上
基本上ok 感觉接收稍差点 ,没倒v好 , 目前不知道是什么形状 大概接近圆行了
离线bg6ahu
只看该作者 484楼 发表于: 2009-06-13
通联情况
6月12日
utc   呼号   rst   频率
1602 bg5hpp 59/59 7.050
1604 bg4uny 59/59 7.050
2329 bg4mmu 55/58 14.270
6月13日
0001 bg2apu 55/59   14.270
0005 bg2sii   55/59   14.270
0327 bg5ng   57/45   21.400
离线接收
只看该作者 485楼 发表于: 2009-06-13
需要说明的是天线分析仪的测量swr值有点偏高,用电台加上功率后实际的swr值要小一些。
目前除了160和10米,其余波段机内天调均可处理。30米用手动天调也能工作,但效率肯定不高。其中80/40/20可以将天调bypass掉。
不是您的swr值有点偏高,是因为天线分析仪输出的功率太小了!水平loop是个大家伙,接收下来的信号也强,导致一部分的正向功率被减弱了,反向功率倒增加了。
离线BG4INK
只看该作者 486楼 发表于: 2009-06-14
好羡慕呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg6ahu
只看该作者 487楼 发表于: 2009-06-14
此天线经过我几天一天的测试除了75米80米没听到信号以外 7m 14m 21m 28m 29m均有通联记录 特地和bh3mse做了测试7m我能抄到他微弱的信号他抄收我困难 14m 21m 28m 29m信号都在55-59之间
离线BA7JS
只看该作者 488楼 发表于: 2009-06-15
[quote=接收]不是您的swr值有点偏高,是因为天线分析仪输出的功率太小了!水平loop是个大家伙,接收下来的信号也强,导致一部分的正向功率被减弱了,反向功率倒增加了。[/quote]
谢谢指正,是这个道理。
离线liujifeng
只看该作者 489楼 发表于: 2009-06-16
昨天作了一条loop,14.27m驻波1.05,21.4m驻波1.6,7.05m和29.6m驻波均在2以上,估计是高度不够,接收效果不错,有空继续改进。
离线BG7RNE
只看该作者 490楼 发表于: 2009-06-16
哦mygod  原来是巴伦使坏玩障眼法 换了个新的射出去都劲道多了
ls是哪位友仔?南宁好像有三条loop了
离线BG9TX
只看该作者 491楼 发表于: 2009-07-02
两楼之间架设的,楼间距23米,楼高6层,拉绳直接拴在楼顶防雷网,电台室在6楼,平行馈线没有计算,6m到窗外,暂时接---1:1巴伦-----天调----电台!
周长44米,不含平行馈线,各波段没找到谐振点,目前只做接收。
离线BG4CTL
只看该作者 492楼 发表于: 2009-07-02
还是这个天线好。 再顶上去!
离线BA7JS
只看该作者 493楼 发表于: 2009-07-02
老朋友,1:1估计不行,换4:1再试试。
另外,这样架设与楼面平行,等于是几乎没有高度了,楼体的影响不能忽视。
离线BG9TX
只看该作者 494楼 发表于: 2009-07-05
换了巴伦!
离线单立人人
只看该作者 495楼 发表于: 2009-07-05
不错~~tx架的不错~~~
离线ba6ig
只看该作者 496楼 发表于: 2009-07-07
有异曲同工之妙。
因bg9ba的信号到我这里异常的好,当年好奇心驱使(2003年左右),驱车600多公里,专门上bg9ba家去学习参观,跟这款天线风马牛不相及,他的天线就是一副普通的7兆水平dp,但他的dp后面是一副大的广告牌,应该是占了广告牌的光,成了两个两个单元的八木。当时也是9ba有意所为吧。
更正补充;对不起,我记忆错了,bg9ba的天线是安装于巨型广告牌前的一个垂直于地面的7兆方框天线。依稀记得bg9ba还说是经过简单计算把天线安装于广告牌前方的。
离线ba6ig
只看该作者 497楼 发表于: 2009-07-07
谢谢指正,是这个道理。
“接受”这位朋友解释的糊糊涂涂。真的是那个道理吗?
离线BA7JS
只看该作者 498楼 发表于: 2009-07-07
iww王老应该指的是9ba的7兆垂直方框天线,我看过网上的照片,也是利用了后面的巨型广告牌(与您看到的dp同址架设?)。
离线BA7JS
只看该作者 499楼 发表于: 2009-07-07
[表情]
loop天线口径比较大,输出(驻波表会认为是反向功率)也比较大,对测量输出功率很小的天分仪容易造成反射功率大的假象,所以测出来swr偏高。用电台测就比较准确,因为电台的输出功率比较大,俺一般用10瓦左右,天线感应出来的几毫瓦到几十号豪瓦信号功率可以忽略不计。正向功率是不会减少的,这一点俺并不认同,也许这是您认为糊涂的地方? 当时那么回答是不想打太多的字,被您将这一军只好多写上几行... :d
