  • 102717阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线bg7iyn
只看该作者 480楼 发表于: 2007-12-17
老大,我的小电源出问题了。。
就是不能恒流,短路以后就没有显示了。
离线BG7KH
只看该作者 481楼 发表于: 2007-12-17
老大,我的小电源出问题了。。
就是不能恒流,短路以后就没有显示了。
可能是下面的调整管烧掉了.造成输入直接通到输出,然后你短路,输入自然没电了,没电了显示也就没有了.
套件安装时请让 调整管尽可能的装紧.并且要涂硅脂.就是电脑cpu用的.
使 用中注意散热片的温度.如果工作在大电流,低电压的输出情况, 有条件,就尽量换用电压低一点的输入火牛,如9v
离线bg7iyn
只看该作者 482楼 发表于: 2007-12-17
哦。。。明白,电压可以调整的哦,只是电流无法调整,我换一下调整管看看先。
离线wxqqxw
只看该作者 483楼 发表于: 2007-12-20
有个问题,我有几块电池触点非铁质,小磁吸吸不上,麻烦
离线BG7KH
只看该作者 484楼 发表于: 2007-12-20
这个问题 我也帮不到你.
呵呵.
离线BA1IO
只看该作者 485楼 发表于: 2007-12-21
18v,1.1a 开关电源适配器。价格20元一只(仅限5210一起购买)+ 成品 + 快递!
走支付宝!怎么拍>
离线BG7KH
只看该作者 486楼 发表于: 2007-12-21
走支付宝!怎么拍>
淘宝拍下,我改价格就行了.
离线BA1IO
只看该作者 487楼 发表于: 2007-12-21
合作愉快!vy73
离线wxqqxw
只看该作者 488楼 发表于: 2007-12-22
有一三星手机充电器,输出:9v,1000ma,接上后电压输出正常,调到恒流状态,鳄鱼夹短接,不显示了;不短接,恢复?原因?
离线BG7KH
只看该作者 489楼 发表于: 2007-12-22
有一,输出:9v,1000ma,接上后电压输出正常,调到恒流状态,鳄鱼夹短接,不显示了;不短接,恢复?原因?
短路不显示时,你用万用表测量一下"三星手机充电器"输出电压.
离线wxqqxw
只看该作者 490楼 发表于: 2007-12-25
已改正。拆开面板,发现5k和1k可变电阻预留位置太高,装上面板后挤压,引脚挤到一块了,重新焊接,问题解决。出现新问题,电流无法调整?电压可调。万用表检测,可变电阻可用。短接,显示1.25、1.27、1.33.1.50等值。
离线接收
只看该作者 491楼 发表于: 2008-01-03
套件还有吗,想定一套,40元吗?
离线BG7KH
只看该作者 492楼 发表于: 2008-01-05
[quote=接收]套件还有吗,想定一套,40元吗?[/quote]
还有套件,40元。邮资见第一贴 。
只看该作者 493楼 发表于: 2008-01-11
离线BG7KH
只看该作者 494楼 发表于: 2008-01-11
一只套件寄回帮助维修前,和维修后的图片对比:
维修前:
维修更换的元件:两只1欧电阻,78p156,78l05,ka431,面板pvc,d882
离线BG7KH
只看该作者 495楼 发表于: 2008-01-11
修复后的图片:
因为过孔已经损坏,两只调整管只能用线连了。
其实在制作中,也可以使用线来连接,最好使用国标线,就是镀锡的优质电线。
离线BA1IO
只看该作者 496楼 发表于: 2008-01-12
1.2v 2400ma的电池 11节串联!
共13.2v的电池组!用14v充电!电流从0.3慢慢掉到0.00!
不解!带回复!
离线BG7KH
只看该作者 497楼 发表于: 2008-01-12
不解!带回复!
很简单,因为镍基电池的充满电压不是1.27v,电压不够了,电流自然就下来了。
解决方法:把电压调到最高!
时不时的用手摸一下,哪节电池发热了,就把它取下,其它的接着充,直到所有都充满。
离线BA1IO
只看该作者 498楼 发表于: 2008-01-12
解决方法:把电压调到最高!
离线BA1IO
只看该作者 499楼 发表于: 2008-01-12
就是用15v是吧!
