  • 47522阅读
  • 550回复
订购CW自动键的朋友请注意 [复制链接]
离线BD0AAI
只看该作者 480楼 发表于: 2006-05-19
发现要将7805位置调一下否则容易接触到up或down,无法设置了。非常好用,正用ibm键盘练着呢!
还不至于吧? 开关板上贴胶带.
离线BD0AAI
只看该作者 481楼 发表于: 2006-05-19
提个意见,自动键发送的时候,特别是哒发送的时候,对下一个提前输入的嘀或哒都不响应,这和其他自动键的习惯不一样,对我这样的坏手很不利,经常少发在哒后面那个嘀发不出来,不是我没有按,而是系统没有响应我的要求,希望能改改。
还有一个问题,我习惯于用计算机发送,同时也再旁边并联一个自动键,但并联了这个自动键之后,对450的key下拉不够,发出去的声音短促,非常难听,计算机那端的输出也是个光藕,就是把3ce的接口,而这两者单独工作的时候都是正常的,不知道是什么原因。
原来的设计驱动80c之类的电台完全没有问题, 我也发现推我现在的ts 440有些困难(不知道是个体差异还是普遍现象), 如有类似问题, 可以把光偶 4n25 旁的电阻r8 由目前的5k6 换成1k的试试.
离线BD0AAI
只看该作者 482楼 发表于: 2006-05-19
在下面 放上支柱就好了
再不放心 就给他加绝缘的
aai能提供下 你用的立柱的尺寸 和照片吗 ?
电脑用了这么多年 还真没注意那东西什么样子
手头还没有照片, 晚上回家给您量一下尺寸.
铜柱为六冷柱体,一端伸出3mm 螺杆, 另一端内攻3mm 丝孔,长度选1厘米多一点的正好与板之间的距离相吻合.
离线BD0AAI
只看该作者 483楼 发表于: 2006-05-19
1.           外接电源: 本机外接电源在6v-10v范围内均可正常工作, (再高一点也可以短时间工作,但内部会有发热现象)但考虑到给内置锂电充电的问题,最好使用9v,250ma的线性电源,(一般市售质量较好的稳压电源均可)请尽量不要使用劣质开关电源, 虽然不会影响本机的工作, 但通常会对短波电台造成干扰。
插座芯线为正极,外皮为负极,严禁接错。
本机内有保护电路, 即使外接电源极性接反也不会造成损失,但不能正常工作。
这个的意思 是说 电池和 电源是通着的 插上 电源 就给电池充电了吗 ?
那样最好做个开关 不用就把电池关了
连上电源,合上开关才会充电, 开关关闭时,电池也是断开的.
离线bv6jo
只看该作者 484楼 发表于: 2006-05-19
bg0aai火腿长老,cw電鍵在發鍵的時候功能是非常強大的,
請問在收報的時候是不是要靠人為耳朵收聽,機器方面完全
無法解碼, 謝謝!!!
离线BD0AAI
只看该作者 485楼 发表于: 2006-05-19
無法解碼, 謝謝!!!
您说的完全正确. ham73自动键除了平时帮您训练耳朵的听力外, 在接收的时候帮不了您.
您的货前天发出了, 今天应该就到了吧.
[ 000013836007 ]跟踪记录 返回页头
日期 时间 跟踪记录
2006-05-16 22:07   乌鲁木齐 陶小虎 已收件,进入公司分捡
2006-05-16 22:24  快件离开 乌鲁木齐 ,已发往 广州
2006-05-18 14:02  快件到达 东莞中心 ,正在分捡中 ,上一站是 广州中心
2006-05-18 14:21  快件离开 东莞中心 ,已发往 深圳公明
2006-05-18 16:09  快件到达 深圳公明 ,正在分捡中 ,上一站是 东莞中心
2006-05-18 16:14   深圳公明 黄望月13554706116 正在派件
离线BD0AAI
只看该作者 486楼 发表于: 2006-05-19
应该已经受到了吧? 还没收到就和那个 黄望月13554706116 联系一下
离线BA5CW
只看该作者 487楼 发表于: 2006-05-19
在原来的电阻上并联了一个2.2k的电阻,现在工作正常了。 机器的程序支持升级吗?还是要重新烧写的?那个滴答的相应问题我还是想让你给改改,你可以把速度调慢点,比如10几个wpm时,你反复发发c或者g试试看,最后一个点很容易就掉了。自动发送的是后能不能让改变速度,这和上一个问题类似,也就是说你在发送的时候,能不能响应其他操作。
显示外接电键的输入的时候,字间隔能不能再缩短点,比如我发5nn时虽然n和n间有间隔,但是程序还是读成5c了,而c和q连着发好像就没有这个问题,您经常操作cw,您知道5nn通常发得比较快的。
离线BD0AAI
只看该作者 488楼 发表于: 2006-05-19
字间隔和点划比都可以在菜单里调. n和n间有间隔,但是程序还是读成5c. 这和解码软件也有关系.
离线BD0AAI
只看该作者 489楼 发表于: 2006-05-19
n和n间有间隔,但是程序还是读成5c.
这个问题是这样的, 液晶上是按正常的的间隔进行识别的, 这样才能有助于使用者形成良好的节奏意识,
至于习惯上5nn 发的间隔比较短,这仅仅是习惯问题, 虽然说这样不是错误, 对方也可以理解但对初学者来说,如果形成习惯,就不好了, 这样的问题再软件设计时也考虑过, 比如常见的 cq, ur 等, 如果发的很快, 间隔小于规定时间就会用小写字母显示出来, 但因为出现这类问题的情况太多, 毕竟时机器, 它还没有达到理解您发的内容到底是 温度为 5c, 还是 5nn 的信号报告, 所以就只能按标准的时间间隔来区分, 自己使用的时候明白这事就可以了
离线zad
只看该作者 490楼 发表于: 2006-05-19
中午通过电话,下午汇165.00元购自动键一台和73软件注册费。请查收!!!!!!在何处下载73软件最好是光盘。发货按签名
姓名:张爱东
中国无线电运动协会呼号: bg1lsn
电话:010-66161188-3607     13341112393     13651216688 (短信)
地址: 北京市西城区新街口大街棉花胡同52号融天物业工程部
邮编: 100054
e-mail: z.a.d@163.com
招商银行:0010 01926605
qq号:447429308
离线BD2JR
只看该作者 491楼 发表于: 2006-05-21
[quote=bd4alc]提个意见,自动键发送的时候,特别是哒发送的时候,对下一个提前输入的嘀或哒都不响应,这和其他自动键的习惯不一样,对我这样的坏手很不利,经常少发在哒后面那个嘀发不出来,不是我没有按,而是系统没有响应我的要求,希望能改改。
同意,以前好象有带点划记忆的,这个能否加上?
离线BD7IWW
只看该作者 492楼 发表于: 2006-05-24
说明书
给我发一份吧。邮箱bd7iww@163.com
离线BG6RPW
只看该作者 493楼 发表于: 2006-05-25
自动键已收妥,多谢
离线bg7iya
只看该作者 494楼 发表于: 2006-05-25
还有货吗?想订一套
离线zad
只看该作者 495楼 发表于: 2006-05-27
自动键收到,请把ham73软件锁号发给我,请按我的签名信箱发。谢谢!!!!!!
姓名:张爱东
中国无线电运动协会呼号: bg1lsn
电话:010-66161188-3607 13651216688 (短信)
邮编: 100054
招商银行:0010 01926605
qq号:447429308
离线zad
只看该作者 496楼 发表于: 2006-05-28
自动键已收妥,多谢!!!!!!请把ham73软件线路图、pcb图和有关文档文件发给我研究、研究,请按我的签名信箱发。谢谢!!!!!!
离线BD0AAI
只看该作者 497楼 发表于: 2006-05-29
前几天在外地, 刚回来. 一并回复.
自动键还有10套的样子, 需要的请尽快汇款.
说明书, 电路图等资料都在本贴的首帖里.
需要ham73注册码的, 要先把锁号给我.
离线zad
只看该作者 498楼 发表于: 2006-06-05
锁号是什么?是ham73软件生成的吗?如何操做请指教!!!!!!(对电脑不太懂)发电邮到我信箱。
等待!!!!!!
bg1lsn
__________________
姓名:张爱东
中国无线电运动协会呼号: bg1lsn
地址: 北京市西城区棉花胡同52号融天物业工程部
邮编: 100035
招商银行:0010 01926605
qq号:447429308
离线BD0AAI
只看该作者 499楼 发表于: 2006-06-06
等待!!!!!!
晕, 首帖有说明下载, 等会发你邮箱
