  • 259207阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线dawei678
只看该作者 480楼 发表于: 2006-04-12
^_^
理解,等待好消息!
其实象沈老师这样的人才,早该进大公司当技术总监或研发部老总了,
不过那样就更没时间给火腿修机器咯,还是舍不得你走哦
离线bg7idj1
只看该作者 481楼 发表于: 2006-04-13
沈老师 请问有没有c150,c450 维修手册
离线BG6SWQ
只看该作者 482楼 发表于: 2006-04-13
沈先生,你好,我的tk208出问题了.下午我在导电橡胶上贴了些手机按键的触片,按键失灵的故障解决了.关于扩频不适当的问题,我已经还原到机器的最初状态(145-174mhz)了.现在的问题是无法发射,开机接收正常,按发射无效,按发射键会出现一声滴,红灯不亮,无射频输出,常态下机器每隔一秒就发出滴声,很有规律.有时在刚开机没出现滴声期间偶尔也能发射下,有功率输出.经检查,发射没有在禁止状态,换过两根排线,无效.请问这是什么原因?先谢谢了!~
离线BA5EA
只看该作者 483楼 发表于: 2006-04-13
不好意思 我这几天白天都在忙单位事情 刚上网 我只有电路图 没有维修手册!
离线BA5EA
只看该作者 484楼 发表于: 2006-04-13
可能是vco不好 有失锁的现象 或者是电路上有元件问题 或者是 电路铜箔有烂的地方 ul线保护了,等等 具体的因机器而不同的
离线BG6SWQ
只看该作者 485楼 发表于: 2006-04-13
请问vco失锁和排线有关不?收发板的排线座的卡子断了,还有两个脚有点变色.
离线BA5EA
只看该作者 486楼 发表于: 2006-04-16
有关系呀!
如果是vco失锁 一般接收也不行的,tx不行 很可能是tx的数据没有送过去 或者是vco上回到cpu的pll ul检测线出了问题 如果cpu判断vco失锁 就不让机器发射 这样的话 连红灯都不亮 还有报警音
pll ul检测线出了问题的话 cpu就会误判断vco失锁!
当然 不一定是上面的情况造成你机器的故障!
离线bd4uam
只看该作者 487楼 发表于: 2006-04-18
请教沈先生,tm241不能发亚音,可赐良方?
离线dawei678
只看该作者 488楼 发表于: 2006-04-18
请问这个避雷器的工作频率是多少?
沈师傅,请问这个避雷器的工作频率是多少?不会是短波段吧,还是400m的?我想用在串在144/430m的双段天线上,不知可用否?
离线BA5EA
只看该作者 489楼 发表于: 2006-04-18
从cpu到调制回路的某个地方出问题了 用示波器可以很方便看出 241本身是带38个发的亚音的
另外 楼上的 避雷器 品种也很多的 我也不知道呀 因为他上面没有标频率
离线BG4IIU
只看该作者 490楼 发表于: 2006-04-24
沈老师   我有一台   kg106 20c25w标记? 频率? 改到439。000?可以吗?谢谢
离线fjxxxylyj
只看该作者 491楼 发表于: 2006-04-25
沈老師:我搞到一臺雙段老車臺ft5100收發很好但頻率不能調,我將cpu電池短路重新上電可以在uv各設置一個頻率后就不能再改變頻率了,也無法差頻工作.,不知您有沒有辦法修理,謝謝!
离线BA5EA
只看该作者 492楼 发表于: 2006-04-25
我对kg系列的序号不熟悉 所以我不知道机器原来的频率 如果是uhfl h的应该都是可以改到ham段的 我都改过的 106和110电路是基本上一样的!
离线BA5EA
只看该作者 493楼 发表于: 2006-04-25
老机器 水平有限不会搞
离线BA5EA
只看该作者 494楼 发表于: 2006-04-25
5 1 期间可能要出去活动和玩 所以 从现在开始停止发机器过来,我要把剩下的机器处理好 等过了5 1 再开工了 谢谢大家
离线BG4UBY
只看该作者 495楼 发表于: 2006-04-28
老沈我今天发机台机器给你,你看一下.是我们这其他会员的.
离线BA5EA
只看该作者 496楼 发表于: 2006-04-29
好的 就是要过了 5 1节后才有时间修了!
离线BA5EA
只看该作者 497楼 发表于: 2006-05-08
5 5 活动结束 继续修机器
离线dxw1234
只看该作者 498楼 发表于: 2006-05-09
MOTO P200机头 157-174
能改到业余段来吗?谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 499楼 发表于: 2006-05-10
对不起 不会
