  • 125221阅读
  • 1161回复
BA6BF的HF+50MHz全模式接收机 [复制链接]
离线bravoradio
只看该作者 460楼 发表于: 2004-10-18
时老师,如果那样的话,9851 ic还是我自己去找找看,9850我这里有,就留给需要的人吧。
能先给我发货吗?kn830不带dds,用ad9851的程序。就是和前面一批的一样就可以了。
73!
另外,好象还没跟大家说明一个事情。
由于黄毅朋友找了很多天也没能找到正品的ad9851,所以后面赠送给大家的dds芯片将仍然是那批打磨过的ad9850。
离线BA6BF
只看该作者 461楼 发表于: 2004-10-18
73!
可以的,明后天发给你。
离线BG8AVH
只看该作者 462楼 发表于: 2004-10-18
佟德志 安徽省肥西县肥西中学 230600(成品) (dds已有)
樊宇 四川成都市建设北路二段四号电子科技大学审计处 610000(成品)(dds已有)
musammx 广东省深圳市南山科技园(dds已有)(赠送kp-15,830pcb)
夏武 深圳西乡固戍东财工业区宝捷厂 518000 (dds已有)
朱兆明 广州市天河区龙洞南洋理工职业技术学院 邮编:510520 (dds已有)
由于缺少电话号码,所以倪东勤朋友的包裹今天没发出去。
时老师:
  机子已经收到了 ,电路可以和专业机媲美了。太谢谢你的辛勤开发了这样的机子!能够加装发射功能,那该多好。等机子到大家手上的时候,大家一起研究哈。
离线bg3tk
只看该作者 463楼 发表于: 2004-10-18
俺也不用9850了,请时老师发9851版的机器。
俺托朋友找9851吧,9850让给其他需要的朋友吧。请时老师发发9851版的机器。
离线黄毅
只看该作者 464楼 发表于: 2004-10-18
EMS也不知怎么搞的?投了两次?写了电话也不会打.
el642495051cn邮件运送细节信息
日  期 时  间 服务地区 状  态 说  明
2004-10-13 08:36 深圳 收寄
2004-10-13 12:35 深圳 处理中心发出 计划 邮航,发往芜湖
2004-10-15 13:37 芜湖 处理中心接收 来自深圳
2004-10-15 13:54 芜湖 处理中心发出 发往马鞍山
2004-10-16 08:43 马鞍山 处理中心接收 来自芜湖
2004-10-16 09:10 马鞍山 已安排投递
2004-10-17 09:07   马鞍山 未妥投 其他
2004-10-17 16:43 马鞍山 已安排投递
离线BA6BF
只看该作者 465楼 发表于: 2004-10-18
[quote=黄毅]el642495051cn邮件运送细节信息
2004-10-17 16:43 马鞍山 已安排投递[/quote]
已经拿到了特快专递.
离线黄毅
只看该作者 466楼 发表于: 2004-10-18
谢谢!时老师加油啊!!!!!呵呵!
离线el34a
只看该作者 467楼 发表于: 2004-10-18
今天上午已经通过邮局汇出325元,请时老师查收,尽快发货
我要一套,明天汇款,我的地址江苏镇江市中山东路35号303,华胜,212003,手机13655288895
离线倪东勤
只看该作者 468楼 发表于: 2004-10-18
讲起来,kn830gbf基本上属于傻瓜式的套件。只要焊接和元件选取没有错误,应该不需要怎么调试。关于各业余段和中放增益,beep提示音的调整请参考前面的帖子。
长线天线的抗干扰性能不是很好,可能会比较容易引入噪声,如果有条件可以架设一副正而八经的偶极天线。
首先要保证dds芯片焊接没有问题,才能谈到其他的调试。只要焊接没有问题,dds部分也不需要调试,请各位自行确定dds焊接没有短路,假焊等现象。由于发给诸位的程序已经经过很多次装机和测试,肯定是没有问题的。如果dds不能正常工作,则一定是元件焊接有问题,请自行设法解决。
提醒各位,在安装dds芯片的时候,请一定使芯片两边引脚放在在焊盘的对称的位置,否则容易造成dds芯片引脚内侧对大面积接地铜铂短路,我们在安装样机时曾经发生过这种事情。
祝大家装机成功。
时老师请问如何判断9851是否工作正常。谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 469楼 发表于: 2004-10-18
[quote=倪东勤]时老师请问如何判断9851是否工作正常。谢谢![/quote]
数字单元包括dds电路不需要任何调整,只要焊接没有问题,属于真正免调试部分。
9851不正常工作的特征就是不能正常输出频率,只要焊接没有问题,元件没有用错位置,这部分可以百分之一百的免调试。
假使9851真的不工作,那你唯一要检查的部分就是焊接,当然前提是其他元件都没焊错。
另外,9851工作的时候,用万用表检查ad9851的11脚电压应该在4.4v左右,不工作的时候电压为5v。
在am模式的时候,做bfo的那个dds是不工作的。而在ssb和cw模式时两个dds都输出频率。这一点要注意。
离线倪东勤
只看该作者 470楼 发表于: 2004-10-18
时老师我的830已经正常工作了,可以清楚的收到电台了,初步感觉短波7m附近灵敏度比1103好,其他还没来得及试。一开始不工作原因是30m晶体没有工作(不是焊接的问题),后来换了一个就可以了。
离线BA6BF
只看该作者 471楼 发表于: 2004-10-18
[quote=倪东勤]时老师我的830已经正常工作了,可以清楚的收到电台了,初步感觉短波7m附近灵敏度比1103好,其他还没来得及试。一开始不工作原因是30m晶体没有工作(不是焊接的问题),后来换了一个就可以了。[/quote]
祝贺你安装成功,下面就是仔细调整那4个中周把7mhz,14mhz,21mhz,28mhz的灵敏度调到最好。
有源晶体也有坏的吗?呵呵,我还真没遇到过。不过这年头,倒是什么事情都可能蹦出来,哈哈。算你中了彩吧。
离线BG7IWG
只看该作者 472楼 发表于: 2004-10-18
时老师;
    我的也能正常工作了。谢谢你的指导!!!!
离线musammx
只看该作者 473楼 发表于: 2004-10-18
哇, 你们动作够快啊, 我的还没检查元件呢, 这两天都实在忙晕头了....
离线BA6BF
只看该作者 474楼 发表于: 2004-10-18
听到你们成功的消息,真是令我欣慰,总算没有白费工夫。
祝贺祝贺。
大家可以写一些装调体会之类的文章,把经验传授给后面的朋友。
离线BA6BF
只看该作者 475楼 发表于: 2004-10-18
由于考虑到中频滤波器的一致性问题,程序中有一段隐藏的菜单用来设置am/lsb/usb/cw等工作模式时的中频值。一般情况下使用默认值即可,如果遇到lsb/usb音色不一样的情况,可以进入隐藏菜单来进行微调,由于可以以最小步进10hz来修正参数,所以可以调整到上下边带音色完全一样的完美状态,不过这需要一定的耐心。呵呵,另外告诉诸位,这可是一般在进口中高档电台中才有的功能哦~~
最牛叉的是在这种调整的同时,机器可以正常接收,并且机器的接收频率丝毫不受这种调整的影响,大家可以感觉到随着中频频率的变化,由于晶体滤波器的边缘特性造成的音色上的变化。你可以把kn830调整成类似于电子管的那种音色,也可以把830调成塑料唱片的那种音色。
这就是采用了现代技术的kn830带给大伙的无穷乐趣,玩法多着呢,自个琢磨去吧~~哈哈
离线BA6BF
只看该作者 476楼 发表于: 2004-10-19
ad9850版本的程序还需要一点时间来进行测试,所以可能会晚几天发货,请大家耐心等待。
9850版本和9851版本在功能上不会有任何区别,但由于器件原因,可能在6米波段的性能相对9851版本要稍微降低一些。
离线BG7IWG
只看该作者 477楼 发表于: 2004-10-19
我觉得kn830很好装,焊元件我用了三个小时,只要大家在焊之前把元件清点好,然后用万用表测过。焊的时候仔细点不要焊错元件和焊短路就应该没问题了。我焊的时候就把9851焊短路过。这是装kn830的经过和体会。和大家交流一下。
离线黄毅
只看该作者 478楼 发表于: 2004-10-19
恭喜BG7IWG和装机成功的朋友们.要加油哦!!
恭喜bg7iwg和装机成功的朋友们.要加油哦!!
离线bg3tk
只看该作者 479楼 发表于: 2004-10-19
俺可以托北京的朋友找9851,9850让给其他需要的朋友。请时老师发9851版的机器吧。谢谢。
