我很想尝试一下电子管高频功放,请7iww为我提供高压电容、功放管的有关信息。
我的手机13074338335,方便的话给我发短信,或者网上回信。 谢了。
'高压电容我以为是指用于屏极槽路的隔直电容和耐高压可变电容。
如屏压在1000~1500v,隔直电容耐压3kv可也。如屏压2500~3000v就要耐压8kv的。因为有很大的高频电流通过,因此要选用专门的大kvr(千乏)的。其容量2000~3000pf就够啦。
高压可变电容有两大类。一是空气介质的大片距可变电容,净片距需在1毫米以上。另一类是真空陶瓷和真空玻璃的,其耐压达数十千伏。一般派型槽路要用两台,屏极侧用400pf而天线侧要用1000pf。
功放管品种很多,按特性有三极管和四极管,前者一般用栅地电路,可免去四极管的中和问题,电路简单调试容易,但推动功率大,一般要按输出功率的10%考虑。四极管要求推动功率小,一般是1~2%,电路结构上要考虑中和和帘栅供电问题。
按管子结构和冷却形式又分为玻壳管和金属陶瓷管两类。前者阴极(灯丝)耗电一般达屏耗的15~20%效率低,但用一般的轴流风扇冷却就行。而金属陶瓷管体积很小,阴极加热功率比前者低的多,效率高。但它要求较高的风压和风量来冷却,一般要用80~100水柱的离心风机和设计合理的风道。
玻壳管有:
三极管----811a,572b,833a等等。
四极管----813(fu13),fu19,fu-250,fu-400,fu81等等。
金属陶瓷管有:
四极管有----fu250f/fu251f,fu400f,fu100f等等。
三极管国产的较少。
可根据自己的需要选用。
以上hellocq.com上经常有卖的。
