  • 105620阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线bg4lrz
只看该作者 460楼 发表于: 2012-02-01
[quote=电离层]people say that this kind of feed seems to pickup less qrm as it is a shielded loop. i have tried a faraday loop myself and in comparisson with the currently used gamma match, i could find a noticable difference. in order to get the swr down to a minimum, you would have to play with the shape of the faraday loop. the faraday loop has no electrical connection with the main loop, it just inductively couples.
the faraday- or shielded loop should be placed opposite the tuning capacitor.
the gamma match i am using is easier to construct, i think the pictures are self explanatory. to tune for lowest swr, i can just adjust the clamp and slide it around on the main loop. once the right point has been established, this will remain the same for all frequencies the loop is used for.
第一段似乎主要说的是使用法拉第匹配环的优点和调整方法,因为属于屏蔽环所以qrm更小,调整形状能够调整驻波,与大环没有电器连接,此法拉弟匹配环应该放置在可调电容的对面,等等。
第二段主要说的是伽玛匹配方式,,,,,[/quote]
电老大:资料的出处?给个链接
离线电离层
只看该作者 461楼 发表于: 2012-02-01
离线bg4lrz
只看该作者 462楼 发表于: 2012-02-01
马工您好,我的电容变化量为6.6~414pf,行程是24圈,您是否需要修改程序?
另外,我始终没搞懂你的程序中,是怎样确定最少圈和最多圈这两个点的呢?
譬如,在最低容量点,顺时针转24圈就是终点,可是在中间位置时,您是怎样确定转多少圈的呢?
呵呵,我也不知说明白没。
离线bg4lrz
只看该作者 463楼 发表于: 2012-02-01
电离层:您理解这里绿色的半圆是皮和芯都接在网上,还是只是网和网相连
离线电离层
只看该作者 464楼 发表于: 2012-02-01
二种都可以。
离线bg3acb
只看该作者 465楼 发表于: 2012-02-01
呵呵,我也不知说明白没。
真新那,锃亮,可耐死我了,,我也要买这家的。。320包快?
离线bg3acb
只看该作者 466楼 发表于: 2012-02-01
我理解的是只外皮相连,还有就是馈电点远离电势最大
离线weed
只看该作者 467楼 发表于: 2012-02-01
那是純銅鍍銀的!不是鋁!
离线电离层
只看该作者 468楼 发表于: 2012-02-01
也有可能是全纯银的吧,呵呵 发财喽
离线BH4TDV
只看该作者 469楼 发表于: 2012-02-02
呵呵,我也不知说明白没。
多圈电容,需安装1个0位开关,按下自动键,开始自动调谐,先自动快速回0位,(回0过程含有软件限位,如转了24圈没遇到0位开关,停机),再开始慢速调谐检查驻波最低点,一般留出0.5圈余量,也就是实际调谐23.5圈,23.5圈检测完,再快速回转到驻波最低位置,每圈400个采样点,共400*23.5=9400个采样点。
程序要修改,说明下驻波电压你是双电压输入还是单电压输入,我好改程序
另外说明下,如果这个电容转动超过24圈,轴柄也不会掉出来或顶死,顶坏电容的话,也可以修改程序,不安装0位开关,每次调谐先快速回转24圈,确保回到最低位置,再开始慢速调谐。
离线bg4lrz
只看该作者 470楼 发表于: 2012-02-02
马工:我的电容超过24圈轴柄就掉出来.
"说明下驻波电压你是双电压输入还是单电压输入,我好改程序"---没明白.......
离线bg3acb
只看该作者 471楼 发表于: 2012-02-02
马工:我的电容超过24圈轴柄就掉出来.
看驻波信号怎么取得,,接电台上 是0--5v ,自己做个检测板是输出双电压
马工有多余的驻波检测板吗
离线BH4TDV
只看该作者 472楼 发表于: 2012-02-02
马工有多余的驻波检测板吗
是的,驻波板我没有哦,论坛里好像有些朋友在做的
离线BH4TDV
只看该作者 473楼 发表于: 2012-02-02
马工:我的电容超过24圈轴柄就掉出来.
那就要装个0位行程开关
离线BA7KW
只看该作者 474楼 发表于: 2012-02-02
买个mfj-1788回来,把它山寨了!!
离线bh7peu
只看该作者 475楼 发表于: 2012-02-02
七千瓦的提议好啊,等待强人出现。
离线bg3acb
只看该作者 476楼 发表于: 2012-02-02
看了mfj-1788的视频,感觉 控制上再加个手动+- 按钮好
离线weed
只看该作者 477楼 发表于: 2012-02-05
今天測試了一下單圈的程序,手動調諧正常。希望自動調諧程序快點出來!!嘻嘻。。。。。
离线bg3acb
只看该作者 478楼 发表于: 2012-02-05
在哪买的电容啊。体积多大
