  • 116026阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线bg7yec
只看该作者 460楼 发表于: 2011-06-18
主机,天线,电池,冲电器,话筒,皮套。。。!
yes...!!!
离线BD6RA
只看该作者 461楼 发表于: 2011-06-19
嗨。。。!!!
啥时能出成品啊!!!
盼望啊。。。
成品刚好是软肋,每天上班忙,很难。
离线BD6RA
只看该作者 462楼 发表于: 2011-06-21
现有一台调试好的手持p1p成品:
波段1: 7.016 - 7.085;
波段2: 14.010 - 14.145(可换成14.175 - 14.325)
输出功率:
4w
离线电离层
只看该作者 463楼 发表于: 2011-06-22
上面的成品改频段为5.33m-5.7m和7m-7.1m,能临时加(接插方式)3.85兆夜频更好,功率适当提高一点,要一台调试好的成品
离线BD6RA
只看该作者 464楼 发表于: 2011-06-22
看看我的工作间 ,今天刚收拾出来。
离线BD6RA
只看该作者 465楼 发表于: 2011-06-22
[quote=电离层]上面的成品改频段为5.33m-5.7m和7m-7.1m,能临时加(接插方式)3.85兆夜频更好,功率适当提高一点,要一台调试好的成品
。[/quote]
你的要求这台无法改,焊来焊去pcb就坏了。还有一台代装快完工了,你等这台。此外5.33m-5.7m的晶体还在订做中。
离线BD7YA
只看该作者 466楼 发表于: 2011-06-22
看看我的工作间 [表情] ,今天刚收拾出来。
简洁的工作台
离线电离层
只看该作者 467楼 发表于: 2011-06-22
感谢赵老师支持,好,我等这台,5.33m-5.7m和7.0m-7.1m,带3.8m晶体,功率调到大于4w,灵敏度调到0.2uv,最好能换超轻7075铝壳,增加多少钱,我补。 bg2alb
离线BG6QBY
只看该作者 468楼 发表于: 2011-06-22
桌子很干净,很新,少一块防静电,耐高温的橡胶垫。:-)
离线BD6RA
只看该作者 469楼 发表于: 2011-06-22
[quote=电离层]
感谢赵老师支持,好,我等这台,5.33m-5.7m和7.0m-7.1m,带3.8m晶体,功率调到大于4w,灵敏度调到0.2uv,最好能换超轻7075铝壳,增加多少钱,我补。 bg2alb[/quote]
铝壳办不到了
离线BD6RA
只看该作者 470楼 发表于: 2011-06-22
好像50元1米,还是1平方米,后天去买
离线BD6RA
只看该作者 471楼 发表于: 2011-06-24
今天有的用户在qq群提出把2078换成1969,提高p1p的功率。但是,由于管芯不同,偏流电阻可能需要调整。有的管芯需要较大的偏流,因此,偏流电阻需要调整,有的大致在1k。
离线BG4IGX
只看该作者 472楼 发表于: 2011-06-24
我不相信这样的工作间能设计调试出panda来。
离线BD6RA
只看该作者 473楼 发表于: 2011-06-24
'是不是太整洁了 ,车库里还堆了一堆元件、机壳,20多个平方,堆的乱七八糟
离线BD6RA
只看该作者 474楼 发表于: 2011-06-25
panda 1pro与nue psk
不凑巧,没有qso信号
离线BD6RA
只看该作者 475楼 发表于: 2011-06-26
解答一个p1p的lm386输出电解电容问题:
清单里c26为100uf,为什么在图纸里是220uf?
-- 输出电容实际上越大越好。在早期otl音响里,为了得到低音,要取到1000uf。这个电解,1uf也能工作,但是声音会太尖锐、声音变小。100uf时,基本可以了。实际上,用220uf肯定比100uf音质要好,低音会丰富一些,有条件装470uf或者1000uf,但是,因为位置实在不够,只够220uf。
c28最好也选用470uf的,也是因为位置问题,选用了100uf,后来改为220uf。滤波电解也是大一些好。
关键的电容、电阻在清单、图纸里是一致的,放心安装。
离线BD6RA
只看该作者 476楼 发表于: 2011-06-28
最近从讨论群了解到,大家固定电池的方法五花八门:用海绵双面胶、垫纸片、捆扎带,等等。我也是用海绵双面胶贴,但是在强烈撞击下,电池可能会移动。昨天用背面带3m不干胶的尼龙搭扣(别名:魔术贴),效果很好。分别在电池、铝板上贴上一对尼龙搭扣。
离线bg2fx
只看该作者 477楼 发表于: 2011-06-28
桌子这么干净 怎么做东西啊 呵呵
离线BD6RA
只看该作者 478楼 发表于: 2011-06-28
桌子这么干净 怎么做东西啊 呵呵
说的对,根本做不成,除非勤收拾 ,这是新换的桌子,干净了几天。
离线BD6RA
只看该作者 479楼 发表于: 2011-06-28
正值夏季,气温高,有的用户觉得pcb有一定的温度,提出进一步的低碳要求,挖掘节电潜力。
pcb的温度解答如下:
经过检查,发现是r51、r53引起的,可换用1/4w电阻降低热量。机器是冬季制作的,未发现这个问题。
