  • 149927阅读
  • 918回复
DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 [复制链接]
离线ceo168
只看该作者 460楼 发表于: 2010-09-12
今天我发现,ft-817输出的信号解码成功率高于建伍的trc-70,可能是后者是二级输出信号,阻抗不匹。
使用之后,希望再增加一些功能:
1) ctrl t,定义对方呼号时,人机界面最好占用瀑布图,刚刚接收的字符信息不要清除,这样在输入对方呼号时,可以看到接收到的对方呼号,就不容易搞错。
2) 快速一共箭头,目前是 alt +上下左右键, 我个人觉得 上下键方向不直观。不如ctrl 加左右键 一组移动速度,alt + 左右键 另外一组更加快速的速度。
3) f1 到f7 定义宏的时候,能否显示出 原有保存的信息,从而可以编辑呢?而不是像现在这样必须全部重新输入?
离线ceo168
只看该作者 461楼 发表于: 2010-09-17
把原配塑料旋钮锯短了。
离线ceo168
只看该作者 462楼 发表于: 2010-09-17
陪上ps2口子的小键盘,屏幕贴上硬膜。
离线BG5ROJ
只看该作者 463楼 发表于: 2010-09-17
哇,这个厉害啦,那个按钮,这样漂亮多了,我一直想买那样的按钮呢,
sstv估计就很难啦,受制于屏幕的限制,这点我也觉得蛮遗憾的,,
关于您的意见:
3:这个确实受制于键盘的功能键,只有那么多,后面几个其他用处了,所以,,,
4:您可以尝试下把呼号和姓名录入到一起 bg5roj(rex wang) 这样可解燃眉之急。
5,6:了解,改进中,,,
7:modem操作界面中也有快速移动的,tune rate, 靠近信号一般机器会自动校正锁定,所以也不用特别对准信号
8:正在实行中,日志功能,和宏导入导出编辑功能,使得宏更方便啦,大家共享宏设置也很方便啦
1:体积更加小一直是我追求的目标,但是受制于屏幕和ps/2那两个数据接口,即使pcb可以缩小,那个体积也无法缩小,不过相信还能给大家惊喜的,呵呵
2:上面第七点有回复, 这片dsp,片内资源也有限,呵呵,
3:cw功能进展中,,,
另外我也考虑价格的问题,太贵的价格其实就不具备啥优势啦。
=======再次向bg8ghr表示感谢======de bg5roj
离线BD7YA
只看该作者 464楼 发表于: 2010-09-18
旋钮真漂亮,看来俺也得改装下了
离线BA2IE
只看该作者 465楼 发表于: 2010-09-18
昨天利用空闲时间将便携psk modem 内部锂电池与主板已做隔离措施!
离线费力刻丝
只看该作者 466楼 发表于: 2010-09-19
期待分享硬道理
离线ceo168
只看该作者 467楼 发表于: 2010-09-19
电池和电路板之间加 薄型的环氧树脂板。
离线BG5ROJ
只看该作者 468楼 发表于: 2010-09-19
恩恩,这也是前面有三位朋友机器返回来的原因,开始我百思不得其解,不懂是为什么, 后来才明白是电池有少部分机器的电池容易被刺穿,然后导致机器故障,
  至于起火,那肯定是不会的, 这种电池就是短路也不起火的,会鼓包,然后电压接近0,
离线BG5ROJ
只看该作者 469楼 发表于: 2010-09-19
恩恩,这也是前面有三位朋友机器返回来的原因,开始我百思不得其解,不懂是为什么, 后来才明白是电池有少部分机器的下面插接件的引脚很尖,电池容易被刺穿,然后导致机器故障,
  其实剪脚后就没事了,隔离如果有材料就做一下,没有也无妨,关键是那些引脚,怕刺穿
离线费力刻丝
只看该作者 470楼 发表于: 2010-09-19
这样就安全多啦。
期待这小机器再度热起来。
离线BG5ROJ
只看该作者 471楼 发表于: 2010-09-19
呵呵,谢谢费力刻丝 ~!
离线ceo168
只看该作者 472楼 发表于: 2010-09-19
LCD屏幕最好能像数码相机那样,外面贴一张有机玻璃硬屏保护LCD,毕竟野外作业很多啊。
离线bg2sv
只看该作者 473楼 发表于: 2010-09-20
楼主我想知道该psk modem增加了哪些新功能?从头到尾看了一遍,需要增加好几个功能,不知增加了没有?有意进一台。
离线BG5ROJ
只看该作者 474楼 发表于: 2010-09-20
目前程序修改测试中呢, 还没发出,
离线费力刻丝
只看该作者 475楼 发表于: 2010-09-20
目前程序修改测试中呢, 还没发出,
老版本能升级么?
离线BD5QCE
只看该作者 476楼 发表于: 2010-09-20
[quote=费力刻丝]老版本能升级么?[/quote]
哈哈,这东西一出来我就很关注,但是我就是不着急要。
离线ceo168
只看该作者 477楼 发表于: 2010-09-20
其实我提那么多建议,是为了完美这个psk modem,目前购买我个人觉得也没有啥问题,程序都可以在线升级的。再说目前的功能也能满足日常的通联。
离线BG5ROJ
只看该作者 478楼 发表于: 2010-09-20
  显然是可以升级的, pcb左边有 tx rx gnd vcc ,o(∩_∩)o~
离线费力刻丝
只看该作者 479楼 发表于: 2010-09-21
俺有usb-ttl线
