  • 196479阅读
  • 1078回复
预定DIY便携八木YP-3成品天线 [复制链接]
离线vr2ro
只看该作者 460楼 发表于: 2009-12-19
天线已经差不多了,现在大家可以去淘宝拍了。由于线圈较为耗时,随后我会按照所拍顺序发货。http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-299606d1d05d099a7632c9aadb34b6e4.htm
我也拍啦,可以付款吗? 我还不知道邮费是多少呢。谢谢。
离线bg4ezf
只看该作者 461楼 发表于: 2009-12-19
bd1hw
定一套yp-3
yp-3\支架\撑杆一起付款还是分开来付?
你快递总归是一起发过来的吧?还是分开发?
回复下,好打款。
de bg4ezf
离线BG9GBG
只看该作者 462楼 发表于: 2009-12-19
款已汇,地址见短消息。
离线BA1GM
只看该作者 463楼 发表于: 2009-12-20
拍吧,可以付款。邮费的事我回去联系,但是vr区的肯定会超出0-9区的费用。只能另议或者联系到付的,不知有没有。有消息后联系您
离线BA1GM
只看该作者 464楼 发表于: 2009-12-20
bd1hw
定一套yp-3
回复下,好打款。
de bg4ezf
呵呵,目前全部精力都要先放到yp-3的天线上,支架随后就搞但是时间上可能走不到一块了。
离线BA1GM
只看该作者 465楼 发表于: 2009-12-20
款已汇,地址见短消息。
完全拷贝。
离线BD7OXR
只看该作者 466楼 发表于: 2009-12-20
今天到了预定发货的日子,不知道能发货吗?
离线auggunner
只看该作者 467楼 发表于: 2009-12-20
楼主,你好!
预定的yp-3一套,在淘宝上已经拍下,并已经付款。
请您按我的淘宝地址发货。
谢谢
73!
离线BA1GM
只看该作者 468楼 发表于: 2009-12-21
还在忙活绕线圈呢,基本可以陆续发了。
离线BA1GM
只看该作者 469楼 发表于: 2009-12-21
楼主,你好!
请您按我的淘宝地址发货。
谢谢
73!
完全拷贝,按您的要求发顺风,费用另记
离线BA1GM
只看该作者 470楼 发表于: 2009-12-21
今天对DIY的YP-3进行了测试
今天对diy的yp-3进行了测试,通过此次测试感觉自制得这个支架真是方便,如果加上地锚一人独立架设天线没有问题。
由于今天天气太冷再加楼顶上风很大所以没能各个波段一一测试,只对主力14兆进行了测试,没有进行反复调试常用的14.270。在14.1978上驻波是1.1123而且带宽要比原装的要宽。还是比较满意的。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 预定DIY便携八木YP-3成品天线 - 第24页
离线BA1GM
只看该作者 471楼 发表于: 2009-12-21
如果加上地锚一人独立架设天线没有问题
http://v.youku.com/v_show/id_xmtm5otuznji0.html
离线BD3RQ
只看该作者 472楼 发表于: 2009-12-21
红红火火!继续顶!马上就能用上了!
离线BD7OXR
只看该作者 473楼 发表于: 2009-12-21
看到完整的yp-3啦,自己可以调整天线的谐振点吗?
离线BA1GM
只看该作者 474楼 发表于: 2009-12-21
当然可以只是由于天冷风大没能一一测试每个波段,通过更换线圈和调节阵子的长短来调谐各个波段的谐振频率。
离线BA7IA
只看该作者 475楼 发表于: 2009-12-21
bd1hw:
我想订一套yp-3天线,可以吗?
de ba7ia
离线BD7OXR
只看该作者 476楼 发表于: 2009-12-21
那就好,看来需要总结一套调整技巧 来 大家共享!
离线BA1GM
只看该作者 477楼 发表于: 2009-12-21
bd1hw:
我想订一套yp-3天线,可以吗?
de ba7ia
15,31,32楼退订,有您的可以拍http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-299606d1d05d099a7632c9aadb34b6e4.htm
离线BA1GM
只看该作者 478楼 发表于: 2009-12-21
那就好,看来需要总结一套调整技巧 [表情] 来 大家共享! [表情]
看420小崔老师的回复,回头搞个英寸和厘米的换算就ok了!
离线BA1IO
只看该作者 479楼 发表于: 2009-12-21
鸣谢 bg4epv大大
该天线为一副6波段的3单元八木天线。但是,对于每个波段,都必须单独调整其反射单元,驱动单元和引向器单元的振子长度,以及底座的高度。也就是说,一个时候它只能工作在一个波段里。需要改变波段,也需要同时调整该天线各个振子的组装方式。1英寸=2.54厘米,这个您应该是知道的。
图上的尺寸标注方式,是振子直径乘以长度(如5/8×30"),表示直径5/8英寸(1.5875cm)的振子,长度为30英寸(76.4cm)。对于振子的长度,可能不是整数,所以,18-1/4"表示18又1/4英寸,即46.355cm。
关于振子的组装,反射单元(reflector), 驱动单元(drive element, d.e), 引向器(director ), 每个单元都由2-4截管子组成,靠近最靠近中央的几截,长度是固定的,最外侧的一截就有所不同,图上右侧标注的长度分别为反射、驱动、引向器单元最外侧一截的长度。而exp.tip,表示在不同模式下的实际长度调整经验值。cw表示在cw模式下的振子长度,fone表示在话模式下的振子长度。从业余段的频率划分来看,cw都处于每个波段的低端,话处于高端,所以相对而言,cw的工作模式其波长相对于话而言要长些,因此振子也要调整得长一点。
而下面另一组标注长度,则是各个单元振子单边的总长度。
对于12-20m的波段,该天线都需要加装相应的电感线圈,因为在这些波段下,天线不是全尺寸天线,都是缩短天线,所以必须加配电感,以使天线谐振。
