  • 209139阅读
  • 1488回复
HB-1A三波段CW QRP收发信机 [复制链接]
离线KND
只看该作者 460楼 发表于: 2009-06-18
卜老师,小黑收到了。
离线bd4rg
只看该作者 461楼 发表于: 2009-06-18
没有机器了吗?以后还出吗?
是的,这批没有了,以后出不出现在还不知道。
离线bd4rg
只看该作者 462楼 发表于: 2009-06-18
[表情] [表情] [表情]
抄收了。
离线BG6QBY
只看该作者 463楼 发表于: 2009-06-18
抄收了。
4rg,ioy的夜鹰昨天发给你了,注意查收。
离线allenyan
只看该作者 464楼 发表于: 2009-06-18
我也收到了,哈哈,准备配电池去
离线bd4rg
只看该作者 465楼 发表于: 2009-06-18
抄收了,谢谢!
离线BD5HII
只看该作者 466楼 发表于: 2009-06-18
报告4rg,我的hb-1a也于昨天收到,谢谢!周末通电试试!
73 de bd5hii
离线KND
只看该作者 467楼 发表于: 2009-06-18
ioy也忍不住玩夜鹰了啊?
离线BA1IO
只看该作者 468楼 发表于: 2009-06-18
yy!我拍且了!加上邮费啊!
离线BA1IO
只看该作者 469楼 发表于: 2009-06-18
ioy也忍不住玩夜鹰了啊?
一直忍着呢!小yy降生开始看到希望!
离线BH3PJX
只看该作者 470楼 发表于: 2009-06-18
卜老师,我的hb-1a您收到了吧?请尽快给找找问题,修好了,给说说怎么回事。学习学习。
另外回邮的时候给一张卡片让咱收藏一下,嘿嘿。73!
离线bd4rg
只看该作者 471楼 发表于: 2009-06-18
73 de bd5hii
抄收了。
离线bd4rg
只看该作者 472楼 发表于: 2009-06-18
中午才收到。问题找到了,很简单ic7坏了,换上就好了。明天给你寄回去。
离线bd4rg
只看该作者 473楼 发表于: 2009-06-18
20m波段的广播干扰
前两天bd4qa告诉我在14mhz(20m波段)有几个广播干扰,这两天仔细找了找原因发现对电路做一点改动会有效改善这种干扰。改动如下:
1,将r29和q6的漏极(q6的丝印在背面)之间的印刷电路割断,见下图。
2,用一根导线将q6漏极连接到5v电源(c59的正极)处,利用50mhz钟振的引脚,见下图。
最近两天发出的套件都已经改了,前面没改的可以自己改一下。
离线bd4rg
只看该作者 474楼 发表于: 2009-06-18
HB-1A的充电问题
hb-1a中的二极管d1、d2起到极性保护和内置电池与外接电源的隔离功能。hb-1a没有考虑内置电池的充电问题,如果希望用外接电源给电池充电可以在d1、d2的正极之间接一个电阻,安装位置可参考下面的图片。这个电阻的阻值和功率可根据具体的充电电流和外接电源的电压计算确定。
离线bd4rg
只看该作者 475楼 发表于: 2009-06-18
C19可以取消
将c19取消可以使发报时耳机中的噪声更小,后面寄出的套件已经将此电容取消。没取消的可以自己去掉。
离线BH3PJX
只看该作者 476楼 发表于: 2009-06-18
太好了,您帮忙把上面能修改的一起帮我修改了吧,谢谢了,希望早日收到。
离线BD4QA2920
只看该作者 477楼 发表于: 2009-06-18
刚才按部就办改了一下,试机确实没有广播干老了,谢谢卜老师!
离线bd4rg
只看该作者 478楼 发表于: 2009-06-18
已经改了,明天发。
离线bd4rg
只看该作者 479楼 发表于: 2009-06-18
要谢谢你告诉我,否则还没注意这个问题。
