  • 354096阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 460楼 发表于: 2008-12-08
何老师你好,频率计没收到!
今天查询快递,因你处在新界,最少要30元快递费才可。快递因昨天是周日没
联系我,今天货已退回我处,我补上差额,重新发出。单号不变,请注意查收。
vy73!
离线vr2yww
只看该作者 461楼 发表于: 2008-12-08
vy73!
真不好意思,要閣下多跑一次又要額外付費,真的真的謝謝你!請問一句,一般需時多久貨才到香港?我剛查過圓通的資料,還沒什麼新鮮的!
离线szpzc
只看该作者 462楼 发表于: 2008-12-08
记号一下。
需要时好找得到。lz有才。业余精神可敬!
离线BD5UYW
只看该作者 463楼 发表于: 2008-12-08
从深圳到香港两天内就能到。这里的快递一般要晚上才扫描
所以可能信息没那么快上传到网站。到香港的快件我已寄过
不少,请放心:)
离线段国锋
只看该作者 464楼 发表于: 2008-12-08
老大:频率计今天安装完外壳后测试了一下,发现灵敏度特别低。请看一看是不是我的安装有问题。麻烦啦。
离线BD5UYW
只看该作者 465楼 发表于: 2008-12-08
[quote=段国锋]老大:频率计今天安装完外壳后测试了一下,发现灵敏度特别低。请看一看是不是我的安装有问题。麻烦啦。[/quote]
看起来没什么大问题,灵敏度有多低呢?怎么判断的?
h-f1测试口插橡胶天线,3w-5w的手台2米远能触发测试吗?
离线段国锋
只看该作者 466楼 发表于: 2008-12-08
我插了一根10几厘米的短线。在20厘米以外就没有反应了。必须把对讲机的天线挨着短线才行。又试验了一下,用对讲机天线插在测试口也是一样。
离线BD5UYW
只看该作者 467楼 发表于: 2008-12-08
[quote=段国锋]我插了一根10几厘米的短线。在20厘米以外就没有反应了。必须把对讲机的天线挨着短线才行。[/quote]
什么频率的?u段还是v段,我试过了,如下数据你对比一下:
用20厘米短线各自接ab口:
v段手台5w发射,短线接a口测试,触发距离0.50米。
v段手台5w发射,短线接b口测试,触发距离2米。
u段手台2w发射,短线接b口测试,触发距离1.5米。
用v段天线各自接ab口:
v段手台5w发射,v段天线接a口测试,触发距离2米。
v段手台5w发射,v段天线接b口测试,触发距离3米。
用u段天线接b口:
u段手台2w发射,u段天线接b口测试,触发距离3米。
离线BD5UYW
只看该作者 468楼 发表于: 2008-12-08
[quote=段国锋]我插了一根10几厘米的短线。在20厘米以外就没有反应了。必须把对讲机的天线挨着短线才行。又试验了一下,用对讲机天线插在测试口也是一样。[/quote]
你是不是把ab口状态搞错了,有些朋友也遇到你一样的问题,结果是ab口插错。
记得a口(下面的插座)测试5hz~180mhz,b口(上面的插座)测试10~2500mhz。
并将测试模式设为相应的a或b口测试模式。
离线段国锋
只看该作者 469楼 发表于: 2008-12-08
没有啊。v段145.00发射。3w功率,用a/b同时测量模式,距离天线20厘米以后就没有反应了。
离线BD5UYW
只看该作者 470楼 发表于: 2008-12-08
[quote=段国锋]没有啊。v段145.00发射。3w功率,用a/b同时测量模式,距离天线20厘米以后就没有反应了。[/quote]
不对的,ab口同时出问题的可能性不大,我再试一下。
离线BD5UYW
只看该作者 471楼 发表于: 2008-12-08
我对讲机没电了,在充。
在这状态下b口也只能测试20厘米?
离线段国锋
只看该作者 472楼 发表于: 2008-12-08
我用的是外接电源。麻烦老大了! 明天再说吧。
离线BD5UYW
只看该作者 473楼 发表于: 2008-12-09
[quote=段国锋]我用的是外接电源。麻烦老大了! 明天再说吧。[/quote]
是手持机没电了,
刚测试a口灵敏度度,发射和接收天线平行有50厘米,如照片这样的位置
只有30厘米(一片砖60厘米宽)。超过100mhz后,a口灵敏度比b口低,
b口象图中这样测试2米远可测到,要求比较远距离测试的开路测试频率,
可以用b口来测试。
离线BG7LDM
只看该作者 474楼 发表于: 2008-12-09
不能离的太近,我的离近了就死机,需要重新开关电源。灵敏度还是可以的。
离线bd8ai
只看该作者 475楼 发表于: 2008-12-09
由于h-f1不在身边,现在急需vfd四个螺丝孔和四个按钮之间的间距尺寸做面板,烦请哪位腿腿方便测量给我,先谢谢!
即:vfd板四个安装螺丝相互的间距、四个功能按钮之间的间距。
离线vr2viy
只看该作者 476楼 发表于: 2008-12-09
是这批的,本周六发出,发出后淘宝会通知你单号的。vy73!
我收到了. 很好,谢谢.
离线BD5UYW
只看该作者 477楼 发表于: 2008-12-09
不是死机,频率计上的89c52还在正常运行,是vfd屏幕上的灯丝感应到高频,
使vfd模块的主控芯片复位了。uhf手台发射没问题,大功率vhf手台不要离屏
幕太近发射(5厘米内)。应该有解决方法,这几天太忙,后天有空我实验一下,
可能在灯丝上并个旁路电容就能搞定,到时候上图。
离线BD5UYW
只看该作者 478楼 发表于: 2008-12-09
在赶案子,临时在pcb上面画了一下尺寸,供参考。
下面的pdf文档比较清楚,vy73!
离线段国锋
只看该作者 479楼 发表于: 2008-12-09
不能并联电容。如果有感应电流会不会把灯丝烧掉?应该到装潢的地方找不锈钢防蚊网罩在前面。
