  • 132602阅读
  • 705回复
向K2看齐 中国自己的旗舰DIY大作: CHN-01(新附武器库) [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 460楼 发表于: 2008-10-21
我又进来看看了!!
离线awakening
只看该作者 461楼 发表于: 2008-10-21
我又进来看看了!!
离线BA5AS
只看该作者 462楼 发表于: 2008-10-21
我又进来看看了!!
离线无号小鸟
只看该作者 463楼 发表于: 2008-10-21
我又进来看看了!!
离线东江
只看该作者 464楼 发表于: 2008-10-21
今天晚上噪音59,ic-703和rf3200直接挂掉,
接着换bx1,cw信号却高于背噪,这才是我想要的结果!
离线bd4ahs
只看该作者 465楼 发表于: 2008-10-21
bx1很n啊。估计可以把kx1比下去了。。
离线东江
只看该作者 466楼 发表于: 2008-10-21
接着换bx1,cw却高于背噪,这才是我想要的结果!
一个能在强噪声环境下(s8以上)分辩cw信号的电台,
才是我想要的电台!
今天调整了一点点软件,回来测试感觉还是不满意!
幸好是软件部分,不用拆机器,这个机器已经被折腾的差不多了!
目前硬件在接收部分已经达到它应有的性能!在发射部分因为设计缺陷,
导致key在第一次按下时,继电器切换给pa供电并切断rx部分的电路,
导致耳机中会出现"喀"的一声,而dds的计算需要耗费一些时间,所以在
拍发 di di 两个短音的时候可能会漏掉前面一个,所以拍发第一个点时需要稍微长一点.
只要耳机中听到滴后,对方就可以听到了。
这个问题明天看看先通过软件解决能不能行.主要的方法就是在调整频率后,同时计算
dds的接受与发射的频率,在按下key是只是调用数据就可以了。这样可以节约一点时间.
同样的问题出现在发射接受转接收时耳机出现"喀"一声,也是继电器释放后,音频放大器通电的瞬间产生浪涌电流造成的...正式版本注意这个问题就可以了,目前这个小台子就不再做
任何硬件上的更改,否则真担心不小心让真个pcb报废,那就损失大咯!!!
离线BG7LDM
只看该作者 467楼 发表于: 2008-10-22
一直在看,真的不错,支持出精品。
离线东江
只看该作者 468楼 发表于: 2008-10-22
上午修改了程序,令发射时不在计算频率,而是在接收时就把当前频率下的发射频率同时计算出来存储好,在发射时就直接调用,现在不会出现漏掉第一个:"di"的情况了。
离线66718
只看该作者 469楼 发表于: 2008-10-22
关注中!12345
离线bg6qbt
只看该作者 470楼 发表于: 2008-10-22
上个录音听听吧!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 471楼 发表于: 2008-10-22
[quote=东江]今天晚上噪音59,ic-703和rf3200直接挂掉,
才是我想要的电台!
只要耳机中听到滴后,对方就可以听到了。
任何硬件上的更改,否则真担心不小心让真个pcb报废,那就损失大咯!!![/quote]
好好搞,搞好后寄到我这里来,参加完cqww比赛后再还给你如何?呵呵
离线东江
只看该作者 472楼 发表于: 2008-10-22
谁让我总是那么追求完美??
中午还是再次拆掉机器,彻底的把发射时继电器 在接通和断开的 “喀”声消灭了!!!
这样,此小电台就应该算“完美”了吧?可惜不算,因为dds的30mhz基准还不是高稳定性的,
可惜我没有好的晶体了,同时也放不下大家伙。就这么将就着用吧,只要开机3分钟后,温度就稳定了。哈哈哈哈.......
离线东江
只看该作者 473楼 发表于: 2008-10-22
[quote=ba6qh/qrp]好好搞,搞好后寄到我这里来,参加完cqww比赛后再还给你如何?呵呵[/quote]
可以啊,我还需要一点时间完善软件,另外,还需要做一个扩展控制盒,
这样不接控制盒是,就是一个功能完整的袖珍口袋电台,通过网卡接口接上控制则是一个功能齐全的标准qrp电台了,打算在控制盒上加一个lcd显示频率,可以调节旋钮步进,rit,自动呼叫,等功能。
离线BA7EI
只看该作者 474楼 发表于: 2008-10-22
买二手的手机石英晶体振荡器倍频,温补的
或者夹个ptc
离线Receiver
只看该作者 475楼 发表于: 2008-10-22
[quote=东江]哈哈...
要知道前端测试是在线测试的结果,并且线损约1-2db.
至于说lo杂散,请问二极管平衡混频器在-70dbm的lo杂散下的混频响应是与+10dbm的lo响应的比值是多少?想想二极管平衡混频器是需要功率驱动的,并且在10dbm与0dbm的驱动功率下,混频的增益不是线性的,就明白了.
嘿嘿!!!![/quote]
[quote=东江]
这个用dds做的本振的小测试机,在7.017的接收频率上地方有一个小小的啸叫点,在接上天线后由于天电的噪声,感觉不到。...[/quote]
关于这个小小的啸叫点,是不是可以这样理解:
由于混频器的lo-if端口隔离度有限,所以本振的杂散就会耦合到if端,假设这个杂散的频率刚好是中频滤波器的中心频率,并且幅度如您所说只有-70dbm,再设lo-if隔离度有50db,那么进入到中频滤波器的信号就有-120dbm,不过由于你的mds优于-130dbm,这个信号还是很容易被听到。
您觉得呢?
离线东江
只看该作者 476楼 发表于: 2008-10-22
您觉得呢?
老兄分析的很透彻!
离线东江
只看该作者 477楼 发表于: 2008-10-22
买二手的手机石英晶体振荡器倍频,温补的
或者夹个ptc
关键是空间太小,并且dds的pcb是叠在旋钮上的,
这个很难处理了......
只能将就着用啦,以后要再做,就选用温补的晶体,
现在这个机器只要是知道问题所在,也就算完成
它的使命了。
离线东江
只看该作者 478楼 发表于: 2008-10-22
手键无问题了,现在想加入自动键功能!
问题是,偶的703有自动键功能,偶却
从来没有用过,那位大佬能简单说说:
好用的自动键需要具备哪些特性?
偶好在程序里加入自动键的代码。
离线BA5CW
只看该作者 479楼 发表于: 2008-10-22
左键是嘀,右键是嗒
同时按下嗒滴答滴交替
长按嗒的时候按一下嘀,可以在连续的嗒里插入一个嘀
长按嘀的时候按一下嗒,可以插入嗒
你厉害的,连自动键也进去了,干脆学kx1把可以折叠的自动键体也带上吧。
