  • 98165阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线bd4ahs
只看该作者 460楼 发表于: 2008-10-12
楼上的没有8050?
在线47135
只看该作者 461楼 发表于: 2008-10-12
1,在什么时间进行的收听。
2,在什么频率进行的收听。
3,这副天线有没有用别的电台工作过。
4,把q8的频率调到7.1mhz到7.5mhz之间,能不能收到带啸叫的广播电台信号。
12v电压没有问题。
我装调的套件均是做了各项测试后才封装的,按理说不会有问题,呵呵。
已经好了,晚上把天线系统整理了一下,巴伦也不用了,还是不行,难道是有什么干挠,把家里邻居的电器全部断了还是不行,不好是电源的问题,把摩托车的电瓶拆下来,接上去7050就像打雷一样
离线BA6BF
只看该作者 462楼 发表于: 2008-10-12
已经好了,晚上把天线系统整理了一下,巴伦也不用了,还是不行,难道是有什么干挠,把家里邻居的电器全部断了还是不行,不好是电源的问题,把摩托车的电瓶拆下来,接上去7050就像打雷一样 [表情] [表情] [表情]
我说吧,发走之前都测试过的。不可能有问题的,嘿嘿。
离线bg3rn
只看该作者 463楼 发表于: 2008-10-13
楼上的没有8050?
我的套件里没有8050。
继续:我开始装kp-q8,装三极管时,从板子上看发现少两只9018,多两只8550管子。板子上是6个9018,两个8550,实际套件里是9018和8550各4只。是错在哪儿了?
离线BA6BF
只看该作者 464楼 发表于: 2008-10-13
我的套件里没有8050。
这按理说呢,8050是应该有的,呵呵。
9018的确也就用4只,分别是两个波段的高放管。不知道您说的用6只9018是指用在什么地方。
我在新版q8的说明帖子里对kp的三极管的换用做了详细的说明,我建议您去看一下。另外,bg4ahs也用照片做了详细的注解,您不妨也找出来看一下。
离线bg3rn
只看该作者 465楼 发表于: 2008-10-13
这按理说呢,8050是应该有的,呵呵。
我的套件里没有8050,只有8550四只。我只看到板子上有六个地方装9014,所以,我认为装六只9018呢。
离线bh7iq
只看该作者 466楼 发表于: 2008-10-13
时老大,q8的手咪接线是ptt键+电容咪+mic键吗?我按你提供的连接下载了q8的相关资料,在面板八针图上只见有ptt键和mic键,,我现时手上有一马兰士c150机的手咪,八针插也买了,只等那何接线.
离线BA6BF
只看该作者 467楼 发表于: 2008-10-13
ptt---gnd
mic---gnd
只需要3根线就可以了。
离线xfhmh
只看该作者 468楼 发表于: 2008-10-15
时老师,我用q8和多人做过通联,部分友台反映我的声音有点发闷,说可能时话筒或调制度有问题,请问怎么调整?我想和中频设置是否有关?若有关,调到多少为合适?
离线micapple
只看该作者 469楼 发表于: 2008-10-15
我收到的中周都有电容,怎么办?还用抠掉一个吗?
离线oyfoyf
只看该作者 470楼 发表于: 2008-10-16
对,但抠比较难,用锐器顶碎较容易,另外建议为7809稳压块加一个散热片,太热了收信增益大了易自激
离线bg7ihm
只看该作者 471楼 发表于: 2008-10-16
时老师kn-q8外壳有无长些的,长10mm就行了,
离线bg6art
只看该作者 472楼 发表于: 2008-10-16
6bf就是想kn-q8和kp-q8外形保持基本一致
离线BA6BF
只看该作者 473楼 发表于: 2008-10-17
和中频设置没有关系,所谓的中频设置其实就是频率校准。
我想如果排除话筒的问题,那么应该是bfo的频率没有调整到最佳。bfo的频率调整不太好量化,因为晶体一致性的原因,所以在没有经验的情况下只能慢慢的试验调整。
离线bh7iq
只看该作者 474楼 发表于: 2008-10-21
我用ft80c对q8在7.050中进行调整,那时q8收得很好,频率也正常(接上假负载双收发),外接喇叭巨响,但用q8接上天线接收7.050频率上的的友台通联时就十分小声,而且有频偏现像,十分明显.有点无奈!!!
离线BA6BF
只看该作者 475楼 发表于: 2008-10-22
接收回路要进行仔细的统调。
频偏是什么意思?收发不同频率吗?
离线BA4II
只看该作者 476楼 发表于: 2008-10-22
刚才和时老师的q8通上了,信号到山东济南56--57,音质却非常好!看来q8是个非常优秀的diy设备!我先用hb-1听到时老师在呼叫,马上就用ft-80c回答了,q8的声音在hb-1中也很悦耳!
离线BA6BF
只看该作者 477楼 发表于: 2008-10-22
感谢老余大叔的夸奖。
我这里的干扰比较大,所以一般情况下都没办法进行qso。前天有马鞍山的几位ham来我家帮我把天线架起来,效果比以前要好很多。
q8仅仅是一个廉价的套件而已,谈不上是性能出众的优秀套件,承蒙各位兄弟的捧场成绩还算过的去,呵呵。
第一次跟老余大叔进行ssb的通联,感到非常高兴。
离线老浪23
只看该作者 478楼 发表于: 2008-10-22
老大帮忙啊,我不太懂的,
安装好后,通电显示屏在闪烁,7809很热,旁边的78l05很烫手,mc145167p电路12脚的电压只有2.5v,将12脚和78l05断开,78l05不烫了,输出恢复5v,请问是不是mc145167p坏了?
离线BA6BF
只看该作者 479楼 发表于: 2008-10-22
[quote=老浪23]老大帮忙啊,我不太懂的,
安装好后,通电显示屏在闪烁,7809很热,旁边的78l05很烫手,mc145167p电路12脚的电压只有2.5v,将12脚和78l05断开,78l05不烫了,输出恢复5v,请问是不是mc145167p坏了?[/quote]
如果您看不懂电路图,那我劝您别折腾了,找人帮忙修理吧。
