  • 260919阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线ceo168
只看该作者 460楼 发表于: 2009-05-31
21mhz的 loop
离线ceo168
只看该作者 461楼 发表于: 2009-05-31
29mhz的loop
离线BG7RNE
只看该作者 462楼 发表于: 2009-05-31
很专业的说
离线BG4CTL
只看该作者 463楼 发表于: 2009-05-31
若loop垂直放置(14兆),效果又如何呢?
离线BG6QCN
只看该作者 464楼 发表于: 2009-05-31
我也用软件模拟过这个水平loop
表现同bg8ghr
另十米波段往上如bd7jsq介绍的一样,分成数个强瓣,数个弱瓣
感觉各波段上天线输入端阻抗变化比较大,离不开天调
离线BG7RNE
只看该作者 465楼 发表于: 2009-06-01
完了 估计俺的loop都是这图
离线ceo168
只看该作者 466楼 发表于: 2009-06-01
我抽空马上计算一个。
只看该作者 467楼 发表于: 2009-06-01
这么大个框,就没必要算竖起来的吧。倒是可以算下边长不同的情况下,发生的变化。还有馈电点放到其中一个角的情况。
离线ceo168
只看该作者 468楼 发表于: 2009-06-01
来虚拟一个 79米周长的 垂直loop天线。
离线ceo168
只看该作者 469楼 发表于: 2009-06-01
14mhz 离地0.1米 0.5米和1米
离线ceo168
只看该作者 470楼 发表于: 2009-06-01
再看看7mhz时的表现。
离线bg6ahu
只看该作者 471楼 发表于: 2009-06-02
昨天下午拉了一条 75米线 长方行的75米没谐振点 40米谐振点在7.8mhz 20米在15.6mhz 15米没谐振点 今天上午在28.490通了bg4nyh 28.490驻波接近3了 目前没天条 总体感觉接收不错 高于我的倒v
离线BA7JS
只看该作者 472楼 发表于: 2009-06-02
7mz的表现
谢谢!
7兆上,这个天线正好是2倍波长(40米x2=80米),高度为波长的15%(6米/40米=15%),所以与同等高度的dipole相比,能体现出较低的辐射角。在更高的波段上,理论上与波长的比值更大,应该有更低的辐射角。从你的模拟图中看,20米似乎是个例外。请参考一下第63楼的数据。
另外,模拟图的swr都偏高,不知如何解释?俺的水平loop的实际情况是,80/40/20/10米的swr都小于2.0,其中80/40/20均在1.5左右,不用天调的。使用4:1的八轮,按估算,阻抗应该在200欧姆左右,与模拟图出入也比较大。
离线BA7JS
只看该作者 473楼 发表于: 2009-06-02
恭喜拥有水平loop!
75米长度偏小了一点,可以设法加长到85米,能够谐振在80/40/20米的低端。如果空间不允许,可以让加长的部分下垂,使用pvc等绝缘材料隔开。具体做法请看看前面帖子中的照片。另外,一定要有高度,和前面ceo168模拟的一样,至少需要6米的高度,否则swr也下不来。
离线bg6ahu
只看该作者 474楼 发表于: 2009-06-02
85米的话长方就拉不起来了 要换形状了 过几天加10米线 拉个梯形
离线bg6qni
只看该作者 475楼 发表于: 2009-06-03
请问bd7jsq,我的架设条件如下,想拉一条160米长的三角形loop,可行吗?或者有更好的建议?多谢!
离线ceo168
只看该作者 476楼 发表于: 2009-06-03
谢谢!
7另外,模拟图的swr都偏高,不知如何解释?俺的水平loop的实际情况是,80/40/20/10米的swr都小于2.0,其中80/40/20均在1.5左右,不用天调的。使用4:1的八轮,按估算,阻抗应该在200欧姆左右,与模拟图出入也比较大。
驻波都是以50欧姆基准计算的, 应该把计算结果的阻抗除以4 ,再计算驻波才是对的。
也就是说 软件模拟的驻波 要重新计算的。
只看该作者 477楼 发表于: 2009-06-03
有这条件可太好了!
离线bg6ahu
只看该作者 478楼 发表于: 2009-06-03
下午继续实验了 用10米1/2gp听不到rn0jj(29.600mhz) 用loop天线成功通联双方59 现在29.6驻波3.2 刚才在14.255和bx4an通联双方59 14.270驻波快到10了 是ft-757自带表测的
离线bg6ahu
只看该作者 479楼 发表于: 2009-06-03
很不明白为什么这么大驻波信号还能出去 特别是在20米 机器开一半功率电流起不来 最大才到2a 但是信号却能出去
