  • 83860阅读
  • 632回复
有关法国火腿F6BQU的新改进机器Forty2 [复制链接]
离线BD7FP
只看该作者 460楼 发表于: 2006-12-07
判断场效应管的管脚,主要是找出栅极g。
将万用表拨至r×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。
离线bg6qbt
只看该作者 461楼 发表于: 2006-12-07
请问各位:
1 所用可变电容的值,我收到好象都最大值是40pf?
2 锁相环的调整方法?我的总亮红灯.是应该亮时工作正常还是应该熄灭?
离线BD7FP
只看该作者 462楼 发表于: 2006-12-08
请问各位:
1、可以用。
2、锁相环的调整方法http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=141144&f6bqu小电台forty2安装调试讨论 有介绍,指示灯工作正常时应该亮,但如果调整不好也会亮,只是亮度不够或者闪烁。工作正常时在频率输出端可以测到稳定的频率。
离线BD7LP
只看该作者 463楼 发表于: 2006-12-08
各位朋友,能否把代用的管子的管脚排列标注一下?谢谢!
这是k168吗?
对,k168的脚位就是这样排列的。
附件: 2SK168.pdf (0 K) 下载次数:53
离线BD7LP
只看该作者 464楼 发表于: 2006-12-08
有朋友问有关k168的脚位安装和mc145170的安装问题,现发两张照片给大家参考一下。同时把线圈的绕法也发上来。
离线BG7OVI
只看该作者 465楼 发表于: 2006-12-08
lp,贴片焊成这样,真厉害!
离线BD7LP
只看该作者 466楼 发表于: 2006-12-08
lp,贴片焊成这样,真厉害! [表情]
没有转换板,没办法,呵呵......
离线BG7OVI
只看该作者 467楼 发表于: 2006-12-08
要不要我打板的时候帮你搞一块转换板?
离线BD7LP
只看该作者 468楼 发表于: 2006-12-08
要不要我打板的时候帮你搞一块转换板?
也好,做几块,看实际应用起来怎么样,先谢谢了!
离线BG7OVI
只看该作者 469楼 发表于: 2006-12-08
好,收到了,你干脆看看还有谁要,一起做回来。
离线BD7LP
只看该作者 470楼 发表于: 2006-12-08
多做点也没问题,可以配着主板用,很多人反映不敢这样焊贴片,呵呵......有了转换板就方便多了。
离线BG7OVI
只看该作者 471楼 发表于: 2006-12-09
BD7LP收货
图来了,两块合起来用,中间用直针连接;你统计一下需要的人数,好决定是搭单打板抑或是另外起板,不超过20套的话可以搭单,如果超过20套就可能要另外起板,这样的话就让raq去做。
离线bg6qbt
只看该作者 472楼 发表于: 2006-12-09
我的机器安装差不多了,pll和接收今天应该可以搞定,这几天忙点其它事情。
离线BD7LP
只看该作者 473楼 发表于: 2006-12-09
等待好消息......
离线bg6qbt
只看该作者 474楼 发表于: 2006-12-09
报告进展
1--pll工作ok(使用套件提供的元件,只是l12我用t37-6,绕了20多圈).
2--接收部分工作ok.(使用套件提供的元件).
也就是说套件提供的元件基本没有什么问题,完全可以保证安装出一台不错的单波段机器.
目前最欣赏原作者的音频滤滤波器,带宽可以通过软件选择;前置衰减功能,很好用....明天继续调整发射部分....
部分pcb的bug明天写出来...
一点心得,我把两片板子的电源的输入都接了二极管,保护器件,防止电源接反了..我就损失了一只78m05和78l05,好在我手中都有,希望大家小心!!
离线BD7LP
只看该作者 475楼 发表于: 2006-12-09
部分pcb的bug明天写出来...
好!继续等待好消息!
离线BG7OVI
只看该作者 476楼 发表于: 2006-12-09
lp,第2版好了,看看。图中圆圈为一脚。
离线BD7LP
只看该作者 477楼 发表于: 2006-12-10
好的,谢谢!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 478楼 发表于: 2006-12-10
很好啊~~~~~~
离线bg6qbt
只看该作者 479楼 发表于: 2006-12-10
报告进展
1 今天在7mhz接收国内朋友通联,效果不错.有时间录个音给大家听听.
2 调整了发射部分,目前已工作正常,输出功率在3-5w,但想用nwt7测量一下ssb滤波器,白天还没时间了.
3 安装中的一些问题,晚上上载,供大家参考.
