  • 46138阅读
  • 550回复
订购CW自动键的朋友请注意 [复制链接]
离线BG1LKJ
只看该作者 460楼 发表于: 2006-05-15
背景灯光 时有时无
不知道哪里接触虚了
离线BD7JAC
只看该作者 461楼 发表于: 2006-05-16
用三芯屏蔽线作了串口线,四米长,写的速度可以忍受,线短会否快一点,快的话我就截断它,否则留着,因为我的电台到我的电脑刚好够长,而且这条线除了更改数据之外应该没别的用途了吧?我想不会经常更改数据的。键盘试过了,a-z和0-9都没问题,ptt接口还没试,我的显示屏加了三个铜脚固定。现正头痛我的自动键,原接了水晶头直插到706上的,改不改呢。
离线BD7JAC
只看该作者 462楼 发表于: 2006-05-16
找时间做个实验,键盘接在这个自动健上发cw,电台的外接扬声器接到电脑声卡,打开cwget软件译码,这样我是否会变成cw高手呢?而且同时可以在电脑验证自己发出的cw通过cwget译码是否准确了。
离线BD4ITN
只看该作者 463楼 发表于: 2006-05-16
使用呼号编辑([home]),输入对方呼号,([esc])退出后, 继续下一条操作,发码的速度会自动变成v32,反复测试多次都是这样,短语中并没有使用控制速度的控制码,不知道那里的问题?
这个问题确实存在, 等我仔细找找原因.
原因找到了吗?这个问题应该尽早解决啊。
另外建议:控制软件中的短语设置应该有文件保存功能,或者退出程序时最后一次短语设置的保存功能,现在的问题是只要重新启动软件上次设置的短语就没有了,只有您初始的设置,想重新写入只有重新输入想要的短语,就是写错一个字母也要重新输入新的短语,很不方便,谢谢!
离线BD0AAI
只看该作者 464楼 发表于: 2006-05-16
背景灯光 时有时无
不知道哪里接触虚了
把开关换成我给你那个吧.
离线BD0AAI
只看该作者 465楼 发表于: 2006-05-16
原因找到了吗?这个问题应该尽早解决啊。
还剩几套发完之后就处理这个问题.
离线BD0AAI
只看该作者 466楼 发表于: 2006-05-16
发货单: 中通 查询请到: http://www.zto.cn/
bv6jo   四套     000013836007
厦门 黄先生:   000013836009
离线BG1LKJ
只看该作者 467楼 发表于: 2006-05-16
把开关换成我给你那个吧.
前天就已经换过了
液晶下面板子   上面写者 led +   -是控制背静灯光的把
有空我再检查下   有的时候插上某个插头他就亮了
还有的时候闪烁
离线BG1LKJ
只看该作者 468楼 发表于: 2006-05-16
周6去城里取了回来
今天有空开了孔 装上去了
给大家几个建议 先把电路板修剪好装到下面的盒子 再把屏幕和按键板加上支柱
那样可以比较准确的 对正开的孔
我以前从来没开过孔 这次 开的有点误差
工具就是三刃木 水果刀一把
离线yuefei333933
只看该作者 469楼 发表于: 2006-05-16
东西收到!
其它已收到汇款朋友的中通速递单号如下:
3 bg2ael 000013836023
4 bg8ncx 000013836022
14 bg7jac 000013836021
17 bd4uam 000013836018
19 bg7aji   000013836017
29 bd7iww 000013836019
35 bg7imi   000013836025
53 刘鬯   000013836024
59 晨雾太阳 000013836020
62 bg7mce 000013836015
63 bg7ldm 000013836016
可以到中通网站查询 http://www.zto.cn/
至此, 已汇款朋友的货全部发完,请查收, 如有未收到的请尽快和我联系.
还有没有没有收到软件注册码的朋友?
锁号为:bg8ncx-1548-5650-4030-7626
请给解锁号!
有如下问题1、蜂鸣器不响2、无法下载控制软件3、串口线制作能走上图。
请将控制软件发到mk333933@yahoo.com.cn或bg8ncx@yahoo.com.cn
谢谢!73!
离线BG1LKJ
只看该作者 470楼 发表于: 2006-05-16
1\看看是否在设置上关闭了蜂鸣器
2\串口线制作 在前面的帖子里 可以自己找下
离线BG1LKJ
只看该作者 471楼 发表于: 2006-05-16
串口线有点太长了吧   我用的是1米的普通鼠标线
5分钟可惜写完把   没仔细看过时间   就是不是很快
再买个自动键体啊 麻烦问哪买的键体?
您用的什么键盘 我 宿舍 几个键盘都不能用
离线BD0AAI
只看该作者 472楼 发表于: 2006-05-17
请给解锁号!
谢谢!73!
bg8ncx: 您的注册码为 1161-8083-0279   谢谢支持正版软件!
1、蜂鸣器不响
是不是接反了? 蜂鸣器分正负极, 引脚较长的是正极. 开关板上靠下的为正
2、无法下载控制软件
本贴顶楼就有
3、串口线制作能走上图。
什么意思?
4. 邮件已发, 请查收
离线BD0AAI
只看该作者 473楼 发表于: 2006-05-17
再买个自动键体啊 麻烦问哪买的键体?
感谢您帮我回答.
键盘我用的是 benq 和 ast, 尽量找品牌厂家的,(hp除外).
如果有键盘大小口的转换器, 找鬲古老点的din5 键盘 (5针大口), 基本都可以用
自动键的键体, 以前协会卖过, 现在好像没有了, 国外的都是数百美金, 可以考虑自制
给你看看我用健武展示会上发的纪念品改装的, 供您参考,手感一般, 但好歹算个名牌, 哈哈
离线BG1LKJ
只看该作者 474楼 发表于: 2006-05-17
感谢您帮我回答.
您这个经典的电键以前看过 很漂亮
我用的是lg键盘 02年买的
看来我得去旧货市场了
北京家里到是有个 老掉牙的键盘
离线yuefei333933
只看该作者 475楼 发表于: 2006-05-17
发现要将7805位置调一下否则容易接触到up或down,无法设置了。非常好用,正用ibm键盘练着呢!
离线BG1LKJ
只看该作者 476楼 发表于: 2006-05-17
在下面 放上支柱就好了
再不放心 就给他加绝缘的
aai能提供下 你用的立柱的尺寸 和照片吗 ?
电脑用了这么多年 还真没注意那东西什么样子
离线BA5CW
只看该作者 477楼 发表于: 2006-05-17
提个意见,自动键发送的时候,特别是哒发送的时候,对下一个提前输入的嘀或哒都不响应,这和其他自动键的习惯不一样,对我这样的坏手很不利,经常少发在哒后面那个嘀发不出来,不是我没有按,而是系统没有响应我的要求,希望能改改。
还有一个问题,我习惯于用计算机发送,同时也再旁边并联一个自动键,但并联了这个自动键之后,对450的key下拉不够,发出去的声音短促,非常难听,计算机那端的输出也是个光藕,就是把3ce的接口,而这两者单独工作的时候都是正常的,不知道是什么原因。
离线BG1LKJ
只看该作者 478楼 发表于: 2006-05-17
1.           外接电源: 本机外接电源在6v-10v范围内均可正常工作, (再高一点也可以短时间工作,但内部会有发热现象)但考虑到给内置锂电充电的问题,最好使用9v,250ma的线性电源,(一般市售质量较好的稳压电源均可)请尽量不要使用劣质开关电源, 虽然不会影响本机的工作, 但通常会对短波电台造成干扰。
插座芯线为正极,外皮为负极,严禁接错。
本机内有保护电路, 即使外接电源极性接反也不会造成损失,但不能正常工作。
这个的意思 是说 电池和 电源是通着的 插上 电源 就给电池充电了吗 ?
那样最好做个开关 不用就把电池关了
离线zad
只看该作者 479楼 发表于: 2006-05-18
因前几天外出没能马上汇款,这两天回去后马上汇款。请谅解!!!!!!再有原订两套现改一套,谢谢!!!!!!!!
bg1lsn
