  • 63872阅读
  • 471回复
KN-Q10B五波段收发信机预定帖子 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 440楼 发表于: 2012-05-22
回 BH4QFI 的帖子
BH4QFI:晚上用 Q10B在 20米上通联,机器接收没有问题,但是和BG7MYA通联,对方讲我的 声音不对,过去的全是噪音,声音很小,失真严重。机器接收正常,发射也应该没问题,我想是否是话筒的问题,时老 .. (2012-05-22 20:14)
用的是什么话筒呢?天线和电源情况如何?
QQ上已经给你留言了。
13九6537779三
离线bg7ixa
只看该作者 441楼 发表于: 2012-05-23
报告,我的已经收到了...
bg7ixa 黄卫华
离线BH4QFI
只看该作者 442楼 发表于: 2012-05-23
机器话筒,是Q10B配套的,电源是DIY的12.8V的锂电池,天线为DIY的鱼竿,SWR在1.4。谢谢!
离线pjcs
只看该作者 443楼 发表于: 2012-05-23
过去的全是噪音,声音很小,----估计是这小机器功率小的样子。
对方讲我的 声音不对,失真严重。---从手咪上找找原因。另外让对方上下调节接收频率,看看+-上有没有正常的位置。假如有,就有可能有频偏。
最好在同样的天馈系统下,有其他的机器同时做对比。
BG2QNA
离线BH4QFI
只看该作者 444楼 发表于: 2012-05-23
谢谢,同样的天线我用857D就没有问题,所以天线系统应该没问题的.可能描述不清楚,过去的声音能够听到,但对方讲好象声音出不来,话筒自激.不知道怎么调整啊,那位告诉一下哦,谢谢!
离线BH4QFI
只看该作者 445楼 发表于: 2012-05-23
另外,机器的接收正常的,那么发射频率就应该是对的,不知道怎么理解对不.
离线BA6BF
只看该作者 446楼 发表于: 2012-05-23
回 BH4QFI 的帖子
BH4QFI:另外,机器的接收正常的,那么发射频率就应该是对的,不知道怎么理解对不. (2012-05-23 10:34)
接收频率对,如果没开RIT,那么发射也应该就是对的,这个没有问题。
你多测试一下别的波段,比如40米或15米波段,看看是不是所有波段都是这样。
我的感觉似乎是发射天线不平衡,发射的时候反过来干扰了电台,业余套件的屏蔽做的没有商品电台彻底,如果使用单极天线并且天线距离机器比较近,很有可能会这样。
测试的方法很简单,找一个机器比如你的FT857在旁边接收。然后用Q10B以最大功率发射,听857接收到的声音。如果857离的很近,857就可以不接天线。如果听到声音有失真,那么就逐渐降低Q10B的输出功率看看会不会有改善。如果仍然没有改善,那就是机器出故障了。如果降低发射功率到一定程度,声音好了,那就是天线的干扰。
先做一下这个判断,不用担心,都好解决。
13九6537779三
离线BH4QFI
只看该作者 447楼 发表于: 2012-05-23
好的,谢谢时老师,今天按照这个方法实验一下。
离线BH4QFI
只看该作者 448楼 发表于: 2012-05-23
对了,我的天线实际上是LOOP,垂直用鱼杆架设到阳台上的,首尾接1:4巴伦。这个天线应该是平衡的吧,不过离电台近到是实际情况,呵呵,回去实验了。
离线BD6MM
只看该作者 449楼 发表于: 2012-05-23
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:接收频率对,如果没开RIT,那么发射也应该就是对的,这个没有问题。
....... (2012-05-23 12:34)
    很不好意思时老师,打扰您了。
    我从上周末开始用KN-Q10B呼叫并测试机器,到目前为止一个电台都没有收到。今天上午看到这个贴子以后,也联想到没有台友回复我的原因,于是我赶忙在家里测试我的机器。
    我把话筒接KN-Q10B上,半功率发射,用IC-725收听,说话时确实失真,而且很严重。
再次把话筒接在725上发射,Q10B接收,同样的问题。
    由于我手头目前只有这一支话筒,所以无法判断到底是不是话筒有问题。
请时老师指点检查思路,谢谢!
离线BD6MM
只看该作者 450楼 发表于: 2012-05-23
话筒不管接哪台(KN-Q10B  IC-725)机器,按下PTT发射,不说话,总能听到流水的声音。对着话筒说话,收到的是丝丝拉拉的声音,很难听。求解!
离线BA6BF
只看该作者 451楼 发表于: 2012-05-23
回 BG6LZ 的帖子
BG6LZ:    很不好意思时老师,打扰您了。
    我从上周末开始用KN-Q10B呼叫并测试机器,到目前为止一个电台都没有收到。今天上午看到这个贴子以后,也联想到没有台友回 .. (2012-05-23 12:51)
如果互换发射都有你说的这种失真,那么有两种可能性。
1,话筒的确有问题。
2,发射距离太近,造成双方机器均严重过载造成了失真。
测试方法,可以请周围近距离的电台(比如1~2公里)帮助收听,如果此时正常了,那么就是第2种原因。如果仍然失真严重,那话筒的可能性就比较大了。
另外,通不到电台的原因有很多。问题出在机器上的可能性不是没有,但一般来说不是主要原因。比如传播,比如天线状况等等都有可能。
13九6537779三
离线BD6MM
只看该作者 452楼 发表于: 2012-05-23
我明白了,等明天我找朋友一起帮我测试,谢谢时老师!
离线BH4QFI
只看该作者 453楼 发表于: 2012-05-23
时老师:下午回家,按照您说的测试了一下,用857接收,Q10A,功率最小,Q10A各个波段发射,857接收到的声音,均一样,有很大的噪音,语音无法分辨。感觉不像是偏频,因根本听不清,噪音很大,并伴有啸叫声音。时老师,是机器还是话筒出问题了,请指点,谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 454楼 发表于: 2012-05-23
回 BH4QFI 的帖子
BH4QFI:时老师:下午回家,按照您说的测试了一下,用857接收,Q10A,功率最小,Q10A各个波段发射,857接收到的声音,均一样,有很大的噪音,语音无法分辨。感觉不像是偏频,因根本听不清,噪音很大 .. (2012-05-23 16:54)
这个不好说。
要不找时间寄过来看一下。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 455楼 发表于: 2012-05-23
今天发走的包裹 中通快递
张辉 728020794701
13九6537779三
离线BH4QFI
只看该作者 456楼 发表于: 2012-05-23
好的,明天我把机器和手咪发过去,麻烦您看一下,谢谢了。
离线BA6BF
只看该作者 457楼 发表于: 2012-05-23
回 BH4QFI 的帖子
BH4QFI:好的,明天我把机器和手咪发过去,麻烦您看一下,谢谢了。 (2012-05-23 17:21)
没问题,放心吧。
13九6537779三
离线BH4QFI
只看该作者 458楼 发表于: 2012-05-24
时老师:能否告之地址,今天把机器和话咪发出.,谢谢
离线BA6BF
只看该作者 459楼 发表于: 2012-05-24
回 BH4QFI 的帖子
BH4QFI:时老师:能否告之地址,今天把机器和话咪发出.,谢谢 (2012-05-24 08:17)
收到你的短信了,地址没问题。
13九6537779三
