  • 98883阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线bg8il
只看该作者 440楼 发表于: 2012-05-15
汇报:TP3测量BFO输出820mV,功率7050 12W,14270 17W,21300 12W,28400 9W,BPF用的NWT7配合调试的,21M和28M频段插损相对大点
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线BD6RA
只看该作者 441楼 发表于: 2012-05-15
回 bg8il 的帖子
bg8il:汇报:TP3测量BFO输出820mV,功率7050 12W,14270 17W,21300 12W,28400 9W,BPF用的NWT7配合调试的,21M和28M频段插损相对大点 (2012-05-15 10:14)
40、15、10米功率偏小。20米的输出基本要求。
BPF用的NWT7配合调试的 -- 最好是发射时微调磁芯,使功率最大。不一定要借助这个。在CW档位就可以。40米宜在7.050校准,20米在14.150左右校准;15米在21.150,10米在28.800。
TP3测量BFO输出820mV -- 是RMS还是P-P?如果是P-P,略低,可能是磁芯没有调准,这个位置最大可达3V P-P。实际1 V P-P就够了。
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线bg8il
只看该作者 442楼 发表于: 2012-05-15
TP3测量是P-P值,DDS输出在CN4处测量P-P值300mV左右
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线BD6RA
只看该作者 443楼 发表于: 2012-05-15
回 bg8il 的帖子
bg8il:TP3测量是P-P值,DDS输出在CN4处测量P-P值300mV左右 (2012-05-15 15:58)
DDS输出在CN4处测量P-P值300mV左右  -- 问题出在这里。你的DDS输出幅度偏低,带载应该不低于1V P-P。是不是按照套件1安装的DDS电感元件?或者有装错的地方。
BD6RA的博客
离线bg8il
只看该作者 444楼 发表于: 2012-05-15
DDS部分有修改的元件啊,我一种元件装完检查了才又装的下一种,这个要检查的话,就闹大了,电阻好办,电容就麻烦了
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线BD6RA
只看该作者 445楼 发表于: 2012-05-16
回 bg8il 的帖子
bg8il:DDS部分有修改的元件啊,我一种元件装完检查了才又装的下一种,这个要检查的话,就闹大了,电阻好办,电容就麻烦了 (2012-05-15 18:07)
应该是有误,需要耐心检查。你不妨断开负载测测,看看回路是否存在短路。300MV接收都成问题。
BD6RA的博客
离线vr2uvh
只看该作者 446楼 发表于: 2012-05-21
謝問幾樓會有Audio聲音小的問題?用耳筒可以,用8Ω spk聽辛苦1點,怎測試是個別事件.還是要mod 一下才有澎湃的音量?
只看该作者 447楼 发表于: 2012-05-21
回 vr2uvh 的帖子
vr2uvh:謝問幾樓會有Audio聲音小的問題?用耳筒可以,用8Ω spk聽辛苦1點,怎測試是個別事件.還是要mod 一下才有澎湃的音量? (2012-05-21 19:44)
加入宽带接收BPF,声音一下子涨上来了
离线BD6RA
只看该作者 448楼 发表于: 2012-05-21
回 vr2uvh 的帖子
P2P的耳机插孔、8芯航空座的音频输出都是LM386直接驱动的,可以直接接驳8欧姆的SPEAKER,声音应该非常洪亮才对,无需任何MOD。强信号时应该震耳欲聋。不知扬声器是否有外壳?如果无外壳,声音会很小,因为无共鸣腔。
如果扬声器带外壳,可观察S表的强度指示,如果指示很强,但是声音小,那么可能LM386或者扬声器坏了。如果指示很弱,可能是天线问题或者机器其他部位已经出了故障。
BD6RA的博客
只看该作者 449楼 发表于: 2012-05-21
我的手柄的喇叭阻抗是64欧的电话机的,信号强的时候也震耳欲聋
离线vr2uvh
只看该作者 450楼 发表于: 2012-05-21
信号强時,軍手柄是也算大聲,但用不同大小的扬声器試過,扬声器有箱子,要音量扭到最大,但收AM電台應該是嘩啦嘩啦吧,信號實在很大是也很大聲但仍有放不開的感覺,
扬声器用在其他機子無這問題.悶中.明天打開看一下.有簡單開始方法(short cut)提 一下小弟,機子是XLQ朋友的那一部,他也說聲小,他工作忙借我玩.及跟他攪手柄咪.
和AGC有關係嗎?
[ 此帖被vr2uvh在2012-05-21 23:53重新编辑 ]
离线vr2uvh
只看该作者 451楼 发表于: 2012-05-22
有發現,明天拆開看看.....Phone jack!
不服氣把 個8Ω5W插入去,突然有 位置發出洪量巨嚮廣播.用的是單聲道插,拔出到最外位置,,ok!
离线BD6RA
只看该作者 452楼 发表于: 2012-05-22
回 vr2uvh 的帖子
liangge shengdao
vr2uvh:有發現,明天拆開看看.....Phone jack!
不服氣把 個8Ω5W插入去,突然有 位置發出洪量巨嚮廣播.用的是單聲道插,拔出到最外位置,,ok![表情] (2012-05-22 00:00)
明白了,难怪声音小,是插头短路了音频信号,你用的是单声道的插头。
P2P的耳机座是立体声的,两个声道是并联关系,那么喇叭插头也要立体声的才行,两根线一根接地,另一根接任意声道就可以了。
BD6RA的博客
离线vr2uvh
只看该作者 453楼 发表于: 2012-05-23
再請教一下,我用AM接收廣播,信號從中到強時,音量可以很大,而雜音,干擾比我的R72更少;
就是不慣收小信號是,音量馬上變得很小,大起大落的樣子,尤其信號不穩定時,感覺收聽較其他机器辛苦;
有改良方法不?
离线BD6RA
只看该作者 454楼 发表于: 2012-05-23
回 vr2uvh 的帖子
vr2uvh:再請教一下,我用AM接收廣播,信號從中到強時,音量可以很大,而雜音,干擾比我的R72更少;
有改良 .. (2012-05-23 10:58)
这个也不是改良问题,因为短波广播的确存在衰落现象。当然如果起伏很大,可能以下原因造成:
1、你的天线短,是缩短型的。
2、如果天线不是缩短型的,则AGC可能不是最佳状态,可参考说明书微调。
你不妨听听普通的短波收音机,弱信号在某个时段就是如此,起伏较严重。
BD6RA的博客
离线vr2uvh
只看该作者 455楼 发表于: 2012-06-05
繼續学習;微调了AGC,是好一點,但覺得還可再弄好些.謝謝老師;
請問LM386, 1腳到8腳的電容(C34-10u)再弄大一點如何?
1腳還再接去其它地方,是甚麼功用呢?
[ 此帖被vr2uvh在2012-06-05 10:47重新编辑 ]
离线BD6RA
只看该作者 456楼 发表于: 2012-06-05
回 vr2uvh 的帖子
vr2uvh:繼續学習;微调了AGC,是好一點,但覺得還可再弄好些.謝謝老師;
1腳還再接去其它地方,是甚麼功用呢? (2012-06-05 10:31)
--  增益调节电容,10UF足够,加大也不起作用了。P2P的声音已经够大。把LM386的输出耦合加大到470UF也比增加这个10UF强。
BD6RA的博客
离线vr2uvh
只看该作者 457楼 发表于: 2012-06-05
抄收了;那1腳還接去圖下面sidetone的外圍,作用呢?  一般只見1,8腳串電容的接法,這個不懂.謝謝.
离线BD6RA
只看该作者 458楼 发表于: 2012-06-06
回 vr2uvh 的帖子
vr2uvh:抄收了;那1腳還接去圖下面sidetone的外圍,作用呢?  一般只見1,8腳串電容的接法,這個不懂.謝謝. (2012-06-05 20:58)
无特殊含义。
BD6RA的博客
离线vr2uvh
只看该作者 459楼 发表于: 2012-06-14
繼續乱搅,試著用9014給386做前置,接收細訊號很給力,但訊號一上來就不成了,受罪,同時發現把IF至音頻VR的線分開時(把前置拆除後,,忘了把線接回去),ptt 喊咪,LCD會顯示大小的格數, 但平時,那個訊號顯示,有時有,有時無.
攪發射去, 用12v蓄電池,輸出在10W左右, XLQ的無那麼小啊,翻秘笈, 把易做的,試改:C80, R98, 變化不大.最後把目標放在功放板,真是不拆還需拆. 想把空置的103 C2放回去.
