  • 105622阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线bg3acb
只看该作者 440楼 发表于: 2012-01-31
离线bg4lrz
只看该作者 441楼 发表于: 2012-01-31
这个电容的容量/耐压/电流是多少?
离线bg3acb
只看该作者 442楼 发表于: 2012-01-31
这个电容的容量/耐压/电流是多少?
据说 ,三联一起是180p 耐压是2500伏摇表 摇快了打火。。间距2毫米
离线电离层
只看该作者 443楼 发表于: 2012-01-31
3acb快快停订吧,这不是发射电容,我犯过的错不想让你重演。
离线bg3acb
只看该作者 444楼 发表于: 2012-01-31
[quote=电离层]3acb快快停订吧,这不是发射电容,我犯过的错不想让你重演。[/quote]
小功率也不成吗,是不是耐受电流达不到,
哎~前年把那陶瓷的真空电容给转让了,那时候没有控制电路啊
离线电离层
只看该作者 445楼 发表于: 2012-01-31
错啊,陶瓷真空可变好调整啊。手动就能调。。。。。。就我(东北人)提醒你,但是已晚啊。
离线bg3acb
只看该作者 446楼 发表于: 2012-01-31
[quote=电离层]错啊,陶瓷真空可变好调整啊。手动就能调。。。。。。就我(东北人)提醒你,但是已晚啊。[/quote]
谢谢您宝贵的经验。。继续找电容了
离线电离层
只看该作者 447楼 发表于: 2012-01-31
马工,发货了吗?
离线bg4lrz
只看该作者 448楼 发表于: 2012-01-31
买这个,400p/7.5kv/60a
http://item.taobao.com/item.htm?id=13227099994
和他讲价,320可拿下,我买了一个,指标很好,见我前楼的照片
离线bg3acb
只看该作者 449楼 发表于: 2012-01-31
离线电离层
只看该作者 450楼 发表于: 2012-01-31
你这个这么好啊,,,,
离线电离层
只看该作者 451楼 发表于: 2012-01-31
不怕漏气吗,,,,,,
离线bg3acb
只看该作者 452楼 发表于: 2012-01-31
恩 好象看见过 发红光的玻璃真空电容
离线bg4lrz
只看该作者 453楼 发表于: 2012-02-01
喜欢玻璃的呢,能看见里面,http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103*ncj.3-a4zg3.h-4nzdzg&id=14862120568&
呵呵,原来你喜欢透视,
离线bg3acb
只看该作者 454楼 发表于: 2012-02-01
呵呵,原来你喜欢透视,
还喜欢轻巧的,原来哪个陶瓷的太重了
离线bg4lrz
只看该作者 455楼 发表于: 2012-02-01
还喜欢轻巧的,原来哪个陶瓷的太重了
错误!!!!
玻璃、陶瓷我都有,陶瓷是圆柱体,比玻璃的细,玻璃的是不规则的圆球,粗,且不好固定,唯一的好处是逆时针转到底螺栓掉不下来。
离线电离层
只看该作者 456楼 发表于: 2012-02-01
陶瓷的也有重量在0.4和0.6公斤的,而且还小巧。
离线电离层
只看该作者 457楼 发表于: 2012-02-01
people say that this kind of feed seems to pickup less qrm as it is a shielded loop. i have tried a faraday loop myself and in comparisson with the currently used gamma match, i could find a noticable difference. in order to get the swr down to a minimum, you would have to play with the shape of the faraday loop. the faraday loop has no electrical connection with the main loop, it just inductively couples.
the faraday- or shielded loop should be placed opposite the tuning capacitor.
the gamma match i am using is easier to construct, i think the pictures are self explanatory. to tune for lowest swr, i can just adjust the clamp and slide it around on the main loop. once the right point has been established, this will remain the same for all frequencies the loop is used for.
第一段似乎主要说的是使用法拉第匹配环的优点和调整方法,因为属于屏蔽环所以qrm更小,调整形状能够调整驻波,与大环没有电器连接,此法拉弟匹配环应该放置在可调电容的对面,等等。
第二段主要说的是伽玛匹配方式,,,,,
离线bg3acb
只看该作者 458楼 发表于: 2012-02-01
一定很贵。。啊里巴巴 有
离线电离层
只看该作者 459楼 发表于: 2012-02-01
用馈管可以做个纯的法拉第屏蔽匹配小环。。。。。
