  • 116379阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 440楼 发表于: 2011-06-13
理论上可以,因为电路原理和台式频率计一样,但是我没有试过测试ne602的本振。所以不能在这里给你肯定的回答,如果赵老有条件可帮忙试一下
赵老基本也无能为力 ,因为从来没有用过ne602自带的振荡器。不过我可以用信号发生器看看灵敏度,届时告诉你。
离线BD6RA
只看该作者 441楼 发表于: 2011-06-13
谢谢非常感谢!也非常的荣幸,各项指标非常的完美,当然也有缺陷,个人认为更换电池有些非费力,呵呵
因为考虑使用充电电池,就没有考虑电池拆卸问题,当然如果背后有个开口,就方便了。
质量好的镍氢电池,可用好几年,即便是每周充电1次。这样考虑,5-6年可能才换一次电池
离线BD6RA
只看该作者 442楼 发表于: 2011-06-13
期盼成品供货
组织生产较麻烦,最近跑了一次。
离线BD7LP
只看该作者 443楼 发表于: 2011-06-13
组织生产较麻烦,最近跑了一次。
成品生产估计比较困难,很多因素影响,吃力还不讨好。帮顶一下。
离线BD6RA
只看该作者 444楼 发表于: 2011-06-13
调试问与答:
1、r4究竟是470还是100?
-- 各有千秋,反正不会烧管。
2、r21用100好还是100uh好?
-- 暂无结论,理论上自然是100uh好。100欧姆也不错。
以上问题等于没有回答
调试小贴士:
因采购问题,套件的c3355系国产,参数不太一致。在40米,如果在按下话筒,就有功率输出,这属于3355激励增益过大引起的不稳定(这个问题一般不会出现),可减小r62(1k)解决。这个电阻可在220 - 1k之间选择。套件提供了1只680欧姆,如出现不稳定现象,可直接把680欧姆并联在r62上,不必拆卸主板。
离线bg4kzi
只看该作者 445楼 发表于: 2011-06-13
调试小贴士:
因采购问题,套件的c3355系国产,参数不太一致。在40米,如果在按下话筒,就有功率输出,这属于3355激励增益过大引起的不稳定(这个问题一般不会出现),可减小r62(1k)解决。这个电阻可在220 - 1k之间选择。套件提供了1只680欧姆,如出现不稳定现象,可直接把680欧姆并联在r62上,不必拆卸主板。[/quote]
正想问问40米按下话筒,就有功率输出怎么解决呢。20米没问题。
CW发射功率在外接13.8V时,40米4.5瓦,20米2瓦左右并且低端稍高点。
40米低端不起振的问题解决了,不是晶体的问题,是c48和c49的值取小了,并了个10p的就好了。现在接收还是在USB和CW模式声音小,这时U1的4脚电压超过2V了,应该考虑从哪里下手?
离线BD6RA
只看该作者 446楼 发表于: 2011-06-14
调试小贴士:
40米低端不起振的问题解决了,不是晶体的问题,是c48和c49的值取小了,并了个10p的就好了。现在接收还是在USB和CW模式声音小,这时U1的4脚电压超过2V了,应该考虑从哪里下手?[/quote]
CW发射功率在外接13.8V时,40米4.5瓦,20米2瓦左右并且低端稍高点。-- 1、在40米9节电池可达4w,甚至突破4w。看来有待微调。2、20米9节电池接近4w,你的功率显然小了,至少3w。而且在14.175 - 14.325,功率无变化。
现在接收还是在USB和CW模式声音小,这时U1的4脚电压超过2V了 -- 前面帖子提示过你,估计你没有看见。这个现象,是以下原因引起:1、c19应用2p。2、usb模式的9mhz频率偏低,应调到9.00112 - 9.00115左右。调节vr1,达到次要求。若达不到,则是你的vr2处于最大值,牵连了vr1。vr2调到最小值,再调vr1。你可参考大图,粗略调整vr1、vr2。
离线bg4kzi
只看该作者 447楼 发表于: 2011-06-14
赵老师,
当时c15和c19装反了,已经互换了。
usb模式的9mhz频率偏低,无论如何调不到9.00112,你说可能是晶体频率偏低,由于安装前没有测试晶体,现在不好判断。
20米功率偏小应该从哪里找问题?是不是vxo振幅偏小?还是调整vc2处?
离线BD6RA
只看该作者 448楼 发表于: 2011-06-14
赵老师,
当时c15和c19装反了,已经互换了。
usb模式的9mhz频率偏低,无论如何调不到9.00112,-- vc2估计放在最大容量了,你把先它调到最小容量。你会发现,在usb模式或者cw模式,调整vc2,频率也会变化的,vc2会影响vc1。先调好vc1,再调vc2。需要反复几次才能调好。前面有贴图给你的,你看看vc1、2的大致位置。按下电建,bfo输出大约9.001035。如果不对,可微调vc2。
强烈建议频率计探头串接1k电阻测量。
20米功率偏小应该从哪里找问题?是不是vxo振幅偏小?-- 如果你采用23.350晶体,下限不得低于23.150,否则振幅低,会影响功率的,此外也会略微影响稳定性。再无其他提示,只能怀疑bpf不是峰点。
离线BD6RA
只看该作者 449楼 发表于: 2011-06-14
充电板电路
附件: panda 1 pro BATT.pdf (0 K) 下载次数:66
离线xzxdf
只看该作者 450楼 发表于: 2011-06-14
好东西,围观
离线BH1MCB
只看该作者 451楼 发表于: 2011-06-14
关注实际通联效果 期待成品
离线shengzhou
只看该作者 452楼 发表于: 2011-06-14
好东西
多次围观并盗窃赵老技术,继续围观--坐等赵老师的成果。。。最好套件一些,解解馋
离线BD6RA
只看该作者 453楼 发表于: 2011-06-14
好,只会越来越好,越来越精
离线BA6QH/QRP
只看该作者 454楼 发表于: 2011-06-15
调整bfo部分 lsb没问题 usb上不来,看来得换一只晶体再试一试了
离线BD6RA
只看该作者 455楼 发表于: 2011-06-15
[quote=ba6qh/qrp]调整bfo部分 lsb没问题 usb上不来,看来得换一只晶体再试一试了[/quote]
不用换,看来我的说明书还要加一条:
是vc2的置于最大容量了,先把vc2置于最小容量。然后再调vc1。
或者,如果调节vc1无法达到要求的频率,可调节vc2,使bfo频率达到要求。
建议频率计探头串联一只1k左右的电阻,避免频率计拉低bfo的频率,产生误差。
离线BD6RA
只看该作者 456楼 发表于: 2011-06-15
为了节省空间,p1p的bfo采用较简单的电路,因此测量时,频率计的探头会影响振荡频率。建议测量时串入1只1k左右的电阻,这样就比较准确l了。
大家不妨先直接用探头测量,记下结果,然后分别串入100、220、470、1k的电阻,可以看到侧的的结果是有差别的。
同样,测量vxo频率时也建议大家串入1只1k电阻,以取得较准确的频率。
建议开机后5分钟再测,让频率计、p1p达到稳定。
离线BD6RA
只看该作者 457楼 发表于: 2011-06-15
bfo调整方法、r62的调整方法已经补充,欢迎广大用户下载。
离线BD7LP
只看该作者 458楼 发表于: 2011-06-17
睡觉前翻翻帖子,帮顶一下。
离线bg7yec
只看该作者 459楼 发表于: 2011-06-18
嗨。。。!!!
啥时能出成品啊!!!
盼望啊。。。
