  • 53516阅读
  • 567回复
请大家共赏今天我从厂家那里偷了两个精品空气电容, [复制链接]
离线关则勇
只看该作者 440楼 发表于: 2009-11-04
非常不错!用料--好--扎实!选材、调测严谨!
精品!绝对的精品!
谢谢,认真做好每件事,共同学习别人先进的技术,提高大家的技术水平,我国的预警机是怎样做出来的大家知道吗?等有空我再为大家细细道来,知道中国以前做的雷达导波器为什么做10个有9个不合格吗?
离线BG9TX
只看该作者 441楼 发表于: 2009-11-04
指责、批判、质疑=激励,jaa你就知足吧,加紧干活,哈哈哈
离线关则勇
只看该作者 442楼 发表于: 2009-11-04
老朋友说的话中听,是呀坏的不指责、不批判会有进步吗?在指责、批判中进步比找几个托来顶帖好多了,在中国敢讲真话的人真不多呀。
离线关则勇
只看该作者 443楼 发表于: 2009-11-05
朋友要的说明书:和指标,用测试到的指标说话最有说服力,所使用的都是安捷伦的仪器,他在世界上的测试仪中也算是权威了.
hf2000dx型短波功率放大器前面板的发光二极管指示信息有如下:
名 称      信 息
grid min(栅极最小)      g1电流指示
grid max(栅极最大)      超出g1最大电流值
hv      用   测量的阳极电压
ip      用   测量的阳极电流
fault      功率放大器有故障
opr      功率放大器在工作模式
stby      功率放大器在待机模式
wait      打开功放电源后,电子管处于预热状态
如果hf2000dx型功放在调谐或发射过程中发生异常的状态,其保护功能立即起作用,开关自动处于stby(待机)状态,并且在1秒钟之后返回opr(工作)状态。如果在短时间内,累记出现3次故障,功放将永久地处于stby(待机)状态。要使功放恢复工作状态必须重新开启opr/stby开关。5秒钟后,当安全转换开关起作用,并且故障信息所对应的指示灯一直闪烁不停。
闪烁指示灯      故障信息
ip      阳极电流超出范围。
hv      阳极电压下降。
fault      反射功率超出范围。
grid max      超出g2最大电流值。
     超出g1最大电流值。
grid max+hv      驱动功率超出范围。(激励过大)
grid max+ip      当有激励时输出功率为零。(有激励无输出)
hv+ip      调谐失败,pi-l元件调整不正确。
一、简述
本线性功率放大器设计用于1.8~29mhz短波频段(包括warc频段)及所有调制模式。(全模式)
一个四极管能产生2000w的输出功率,其峰包功率大于2800w!
二、性能指标
频率范围:      1.8~29.5mhz(包括warc频段)
输出功率;      2000w(cw和ssb)
     1800w(rtty、am和fm)
输入功率:      40~60w(可使满功率输出)
输入电阻:      50Ω 驻波比vswr<1.5:1
功率增益:      典型13db(为   倍)
输出电阻:      50Ω 不平衡
最大输出驻波比:      2:1
驻波比保护功能:      当反射功率等于或大于350w时自动切换至stby(待机)状态
互调失真:      低于额定功率36db
谐波抑制:      <-58dbc
电子管:
冷却装置:      离心式鼓风机
电源:      230v 50hz,一相或二相
变压器:      2个环形变压器,每个有2.5kva
保护电路:      - swr(驻波比)太高
     - 阳极电流太大
     - 帘栅极电流太大
     - 功放失调
     - 软件启动(软启动),保护
     - 在开启功放时,“开关在闭锁”闭合
条形图(直方图)指示      - 功率输出(直方图50个发光二极管)
     - 反射功率(直方图20个发光二极管)
     - 帘栅极电流(ig2-直方图10个led)
     - 阳极电压,阳极电流,调谐(直方图30个发光二极管)
led指示      控制栅极电流(ig2-2个发光二极管)
     wait-   电子管预热(150秒)
     stby-   待机
     opr-   工作状态
     fault- 故障,切断电源大约4秒。
尺寸:      485×200×455mm3(宽×高×长)
重量:      45kg
重要提示(警告)
1、功放含高压电路,功放没有上盖板时,不要翻转(旋转)它。
2、hf2000dx 功放不要在潮湿的环境中使用,也不可以暴露于风雨中。
3、必须把功放安装在干燥的、有自由流动空气的地方。不要把功放安装在紧密或封闭的环境中(例如紧密的架子等)。
4、功放长时间发射,将使其上盖板和网格出风口的温度达到很高,可能会引起灼伤,不要在功放工作时触摸这些部位。
5、功放在工作时,必须接地。
测试设备:网分hp8752c,网分加频普hp4195a,2500w假负载
离线bg6iid
只看该作者 444楼 发表于: 2009-11-05
关老师,啥管子,好买吗!
离线关则勇
只看该作者 445楼 发表于: 2009-11-05
关老师,啥管子,好买吗!
好买呀
离线bg6iid
只看该作者 446楼 发表于: 2009-11-05
[quote=关则勇]好买呀[/quote]具体型号能说下?
离线关则勇
只看该作者 447楼 发表于: 2009-11-05
这里不能说.欢迎来参观
离线关则勇
只看该作者 448楼 发表于: 2009-11-05
使用两相230v电源功率更有劲
离线BD6RA
只看该作者 449楼 发表于: 2009-11-05
这个电子管功放太正规了,测试手段相当先进。符合精品要求。
离线关则勇
只看该作者 450楼 发表于: 2009-11-05
谢谢,要做就做好,按规范做.业余的更应做到高水准.那也不枉我们对技术精益求精的追求,难道业余无线电只是玩玩????
离线关则勇
只看该作者 451楼 发表于: 2009-11-05
同胞啊何必自己相残呢.大家都不容易。
离线BG5TAI88
只看该作者 452楼 发表于: 2009-11-05
[quote=关则勇]同胞啊何必自己相残呢.大家都不容易。[/quote]
本来就是 .
离线BG5EHX
只看该作者 453楼 发表于: 2009-11-05
看上去29.6是不是不能用的?
只看该作者 454楼 发表于: 2009-11-05
好像是。。。。能上29.6。
离线bd8uk
只看该作者 455楼 发表于: 2009-11-05
[quote=关则勇]单位的歌舞厅我老调不好音,你什么时候来帮我搞搞? [/quote]
没问题,找机会打着调音的牌子去阳江吃酒玩乌龟烧天线......
说实话,如果再玩功放的话,我肯定会买您做的这款.
离线BA4KW
只看该作者 456楼 发表于: 2009-11-05
大实话,真的露怯了不至于让人家笑话,别像7053上的某ba那样“你的信号50啊,我无法抄收”让人笑话。
我听到过60的信号报告 还听到过几个豆几个豆   :d 确实很可笑
级别不在高   要玩的有水平
离线关则勇
只看该作者 457楼 发表于: 2009-11-05
我听到过60的信号报告 还听到过几个豆几个豆   [表情] :d 确实很可笑
级别不在高   要玩的有水平 [表情]
离线关则勇
只看该作者 458楼 发表于: 2009-11-05
[表情]
热烈欢迎到阳江指导
离线BA4KW
只看该作者 459楼 发表于: 2009-11-06
[quote=关则勇]热烈欢迎到阳江指导[/quote]
你尽量少回复这个帖子 赶紧做pa
不要偷懒!!!! :d
