  • 202602阅读
  • 610回复
时至今日2千元不到,性价比极高的短波电台哈里斯3200,据闻初期的购入价是5万人民币左右,不就是有自适应系统吗?据说还有跳频功能,也许是当时的技术含金量高吧,看简单解剖图 [复制链接]
离线BG1PDP
只看该作者 440楼 发表于: 2010-04-27
熊猫版3200.您呢?
网上只找到6ig的所列这些信息,别的没有.
就是进入菜单后的共26条.....
能看懂一小部分,嘻嘻,别的不懂了.
您的啥机器?我这没原咪,正在改制中......
南京714的熊猫但改名41a00系列,实际跟3200系列差不多。
外观不同,内脏应该一样。
离线chenerbox
只看该作者 441楼 发表于: 2010-05-05
这个机器还有外国人关注,昨晚上有个老外给我打电话,要买我的 3200,可惜我的英语太烂,后来翻译来了,我告诉他我的机器坏了 买别人的吧
离线wjs1981
只看该作者 442楼 发表于: 2010-05-12
现在3200 什么价格了?
离线BG2QVW
只看该作者 443楼 发表于: 2010-05-17
学习 很不错
离线chenerbox
只看该作者 444楼 发表于: 2010-05-18
打开下盖,看到里面的频合板,有三个指示灯(绿色的),通电:1、如果有亮,检修对应的pll,一般是那个78l08易坏,to93封装的;2、没有亮,把底板上的自适应扔掉;3、上述两步还不行,那就把机器砸掉吧,逻辑板a7我没招
高人啊 我的就是开机一会失锁。感谢钱老师友情提供a8板子,装上后试机接受正常,查我的板上 r2 烧糊,换后压降5 - 6v,发热厉害,查78l08后面的电阻压降不大,估计是这个78l08的事,准备明天买个78l08换上试试。
前一阵子老琢磨怎么修锁相环的事,没有想到电源的事,修理的基础知识忘的差不多了
离线钱谋
只看该作者 445楼 发表于: 2010-05-19
高人啊 我的就是开机一会失锁。感谢钱老师友情提供a8板子,装上后试机接受正常,查我的板上 r1 烧糊,换后压降5 - 6v,发热厉害,查78l08后面的电阻压降不大,估计是这个78l08的事,准备明天买个78l08换上试试。
舍近求远了,原来是电源的问题,不要急,期待你调整到最佳的状态.
离线BG7ACP
只看该作者 446楼 发表于: 2010-05-20
有rf-3200的其他调试常数吗?
离线chenerbox
只看该作者 447楼 发表于: 2010-05-20
有rf-3200的其他调试常数吗?
其他是什么参数 3200好像可调参数不多
离线chenerbox
只看该作者 448楼 发表于: 2010-05-24
杯具了 换了78l08 涛声依旧
今天去换了u3 78l08,结果一个样子,电阻r2 还是热的厉害,后来查出来 坦电容c2 发热,换掉后78l08 输出正常了,不过 vco1的q5 q6感觉烫的厉害,量一下它们的电流30ma左右,又搞不明白了,明天接着查
附件: VCO1.rar (0 K) 下载次数:99
离线chenerbox
只看该作者 449楼 发表于: 2010-06-23
有试了一次,不管热不热的问题了,对照钱老师的板子电流也差不多,装上听了一个多小时广播 没有发生失锁的问题,貌似可以了,正好3级过了,过两天看怎么办3级手续 也上7050发射发射
离线bg8fcj
只看该作者 450楼 发表于: 2010-06-25
好机器要顶上去
离线bg0aqh
只看该作者 451楼 发表于: 2010-06-26
顶一下
离线晨雾太阳
只看该作者 452楼 发表于: 2010-07-12
还没遇到好人?现想请教一下各位:此机在f组时如何使用搜索功能?
离线BH4rrg
只看该作者 453楼 发表于: 2010-07-20
f组想使用扫描?国家允许扫描频率?连类似设备都不允许吧
真想这样也有办法,在a组把间隔设为1k,也算是连续扫描吧。
离线晨雾太阳
只看该作者 454楼 发表于: 2010-07-26
谢谢您!!
离线adsldy
只看该作者 455楼 发表于: 2010-07-27
请教,我的rf3200,一开机就搜索频道,按opt键,显示ale on,再按*没反应;
按pgm键,显示ale pas,再按一次pgm,显示ale con,输入密码427748,进去的菜单完全看不懂,不是帖子里说的那种,无法进入频率模式,不知道怎么回事,哪位知道呀?
离线adsldy
只看该作者 456楼 发表于: 2010-07-27
我的机器的自适应板是这样的,拆掉后机器就不工作
离线wj8787
只看该作者 457楼 发表于: 2010-07-28
我知道怎么回事 现在不方便回复你 晚上给你说
离线adsldy
只看该作者 458楼 发表于: 2010-07-28
谢谢喽,呵呵,等你的消息,老朋友
离线bg3rc
只看该作者 459楼 发表于: 2010-08-01
看来出问题的也确实不少 毕竟是老机了
