  • 128004阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 440楼 发表于: 2009-07-10
熊猫终于化妆完毕......登场。 [表情]
有点forty2的影子,但体积小很多。
这个panda太漂亮了。字是自己印的?
panda配用你的pll表现如何?
离线BD7LP
只看该作者 441楼 发表于: 2009-07-10
纯手工制造......
效果还可以。跟7kh的pll一样。
面板用coreldraw画图,黑底白字打印出来,去冲晒店压磨砂胶,然后用双面胶把它贴好就ok了。
离线尼古丁
只看该作者 442楼 发表于: 2009-07-10
有点forty2的影子,但体积小很多。
很有型!
请问您的dds有套件出售吗?
离线BD7LP
只看该作者 443楼 发表于: 2009-07-10
[quote=尼古丁]很有型!
请问您的dds有套件出售吗?[/quote]
我没有用dds,用的是pll。请看我的签名。
离线尼古丁
只看该作者 444楼 发表于: 2009-07-10
赵老师您好,
我的panda断开天线只有沙沙声,接上天线后转动旋钮,能收到类似马达噪声,但从没收到过cw或ssb信号。请问应该检查哪部分?
离线BH7KQK
只看该作者 445楼 发表于: 2009-07-11
在7lp家见他试过,效果一牛。
不接天线基本没有声音,接上天线比法国的机子还好。
离线BD2ALB
只看该作者 446楼 发表于: 2009-07-11
赵老师设计的电路肯定有独到之处!!!
离线BD6RA
只看该作者 447楼 发表于: 2009-07-11
纯手工制造...... [表情]
效果还可以。跟7kh的pll一样。
看来刻度盘也可以这样做了。
离线BD6RA
只看该作者 448楼 发表于: 2009-07-11
[quote=尼古丁]赵老师您好,
我的panda断开天线只有沙沙声,接上天线后转动旋钮,能收到类似马达噪声,但从没收到过cw或ssb信号。请问应该检查哪部分?[/quote]
1、什么天线,2-3米长的电线估计不可以。
2、检查vxo频率范围。
3、vc1,vc2,t5是否调好。
能收到类似马达噪声-- 也许没有问题,碰巧没有台。你的套件是20米还是40米?
离线BD6RA
只看该作者 449楼 发表于: 2009-07-13
1.1版panda的pcb有个r44,这个电阻目的之一,就是可以试验使用场效应功率管。摘除c20、d18,短路rfc4,r44 = 68,r43 = 150,功放管就可以用场管了。最好采用专用发射场效应管,如果没有,40米可用irf511将就,该管输入电容200p。
离线尼古丁
只看该作者 450楼 发表于: 2009-07-13
2、检查vxo频率范围。
3、vc1,vc2,t5是否调好。
我的套件是40m的
1. 借朋友的鱼杆天线,天线长度大约5m,中间有加感,地网是几米的线随便放在地上。
2. vxo低端频率16.0008(12v,48 ohm 负载下测量),晶振外壳已经接地。
3. vc1,vc2,t5借助噪声调至噪声最大
4. 电源使用12v铅蓄电池
5. q1 vc=8v vb=2.5v ve=1.7v 工作点是否正常?
6. u1 v4-6=0.5v
请老师指点
离线BD7LP
只看该作者 451楼 发表于: 2009-07-13
[quote=尼古丁]我的套件是40m的
4. 电源使用12v铅蓄电池
6. u1 v4-6=0.5v
请老师指点[/quote]
有没有调vr1?我开始也是以为调到噪音最大就可以,原来不行,要调vr1,使1201的4-6脚电压差为0.5v。
离线BD6RA
只看该作者 452楼 发表于: 2009-07-14
4. 电源使用12v铅蓄电池
6. u1 v4-6=0.5v
请老师指点[/quote]我没有用过这种天线,是40米用的鱼竿天线?可能天线有效长度太短,地网不合适,但不至于收不到台,充其量灵敏度达不到理想。
panda不接天线基本听不见任何声音,把耳朵贴近喇叭才能听见一点流水声,接上天线有噪音就是对的,如果音量开到9点位置,噪声已经很大,可以判断机器没有问题,可能当时的确没有台。7lp好像用过这种天线,他也有熊猫,问问看。
q1是傻瓜型,装对了,就不用调。
离线BD7LP
只看该作者 453楼 发表于: 2009-07-14
q1是傻瓜型,装对了,就不用调。
我的鱼竿天线不止5米长,按道理5米也可以收到电台,也许灵敏度会低一点。
离线BD6RA
只看该作者 454楼 发表于: 2009-07-14
灵敏度会受一定影响。
离线BD6RA
只看该作者 455楼 发表于: 2009-07-15
熊猫的调试写的不是很到位,我又重写了一下,该简化的简了,不详细的又做了补充。
附件: PANDA-调试.pdf (0 K) 下载次数:121
离线BD6RA
只看该作者 456楼 发表于: 2009-07-16
我用魅族mp3白色的包装纸壳(硬、薄)画了了一个直径为29mm的圆盘,中心挖6mm的孔,把270度等分10份,分别写上0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,做为刻度盘。剪下,利用tune电位器的螺帽固定,效果不错。找机会做一些这样的圆盘。
圆盘直径35mm,这样虽然盖住tune这个字,但要好画一些。
离线BD7LP
只看该作者 457楼 发表于: 2009-07-16
上图看看......
离线BD6RA
只看该作者 458楼 发表于: 2009-07-16
上图看看......
我不知该用什么绘图软件才能画好。纯手工绘制,很粗糙,仅供参考。
离线bg3nw
只看该作者 459楼 发表于: 2009-07-16
找到个时间继电器的刻度盘是塑料的,把它剪下正好用电位器的螺丝紧固,感觉还行!
