  • 132662阅读
  • 705回复
向K2看齐 中国自己的旗舰DIY大作: CHN-01(新附武器库) [复制链接]
离线东江
只看该作者 440楼 发表于: 2008-10-19
今天早上6点起来听cw,中午再改动了中放,增加动态.
离线BA4TB
只看该作者 441楼 发表于: 2008-10-19
[quote=东江]今天早上6点起来听cw,中午再改动了中放,增加动态.[/quote]
有没有样品,我帮你测试一下啊
离线东江
只看该作者 442楼 发表于: 2008-10-19
有没有样品,我帮你测试一下啊 [表情]
可以呀,样品就只有一个,等我这边满意了,要麻烦各位大佬测试的。
离线bg6qbu
只看该作者 443楼 发表于: 2008-10-19
每天进来看一下,好东西啊,盼望当中。
离线bd1len
只看该作者 444楼 发表于: 2008-10-19
好东西,能录音否?想感受一下这小机器的声音 :d
离线红猪
只看该作者 445楼 发表于: 2008-10-20
不错。再关注一下。
离线东江
只看该作者 446楼 发表于: 2008-10-20
经过努力,最终是测试电台在不需要天线衰减的情况下,使用仪器测试能在0.15uv完全
听清cw信号,在实际接入天线时,没有广播的任何干扰,在每天的实际接收环境下,都能听到
很多的微弱cw,在qrm特别严重的时候,接收要比703好点!不知道是最近突然多了dx信号,还是以前没有注意这些微弱信号!发射最终定在9.6v时5w,14v是10w.二次谐波抑制在38db左右,稍微差点.
这个chx-01的使命到这里就结束了,以后也不再改动,当然也给我自己留下了一个相当不错的小电台,以后再去哪里玩,就可以带上这个口袋电台加一个12v,2a的小开关电源(市场上10多元的那种,没有什么干扰).特别是回乡下的时候就没有那么无聊了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 447楼 发表于: 2008-10-20
有没有样品,我帮你测试一下啊 [表情]
呵呵,老大也动心了啊,要不先给你试一试,完了再寄过来好好耍耍。。。。。。。。。。
离线BA7JS
只看该作者 448楼 发表于: 2008-10-20
严重关注!
一个关于命名的小建议:既然楼主剑锋直指k-2,那就请考虑命名为b-1如何? :d
我想k-2的k是套件(kit)的意思,同时也是老美的代表性呼号字头之一。
与之对应,b-1的b当然是俺中国唯一的呼号字头,同时也有best之意(俺很佩服楼主的标题,要的就是这个不服气的精神啊!)。
不管怎样,希望早日看到b-1/k-2大pk!
离线BA4RF
只看该作者 449楼 发表于: 2008-10-20
严重关注!
与之对应,b-1的b当然是俺中国唯一的呼号字头,同时也有best之意(俺很佩服楼主的标题,要的就是这个不服气的精神啊!)。 [表情] [表情]
我想应该是b-1先跟kx1 pk。 参见:http://www.elecraft.com/ 的产品情况
之后期待b2 pk k2; b3 pk k3...
离线BA4TB
只看该作者 450楼 发表于: 2008-10-20
[quote=ba6qh/qrp]呵呵,老大也动心了啊,要不先给你试一试,完了再寄过来好好耍耍。。。。。。。。。。[/quote]
好的啊
离线3da1
只看该作者 451楼 发表于: 2008-10-20
专业哈,支持下。
离线东江
只看该作者 452楼 发表于: 2008-10-20
说了是不改了,不过那个发射干扰侧音的问题还是另我不舒服,
下午再次大卸八块,彻底的弄好了,不过中间烧了一个1971,费了些周折...
过程先不管了,总之是就这么地咯.....
  我再测试些时候!
离线东江
只看该作者 453楼 发表于: 2008-10-20
严重关注!
b-1好,只是开始这个测试版本应该命名为bx-1,毕竟这个不是最终的版本。
这个用dds做的本振的小测试机,在7.017的接收频率上地方有一个小小的啸叫点,在接上天线后由于天电的噪声,感觉不到。除了这个小遗憾,另外由于晶体滤波器制作得不是很好,矩形系数不够,所以在偏移一k的频率小还能听到一点点声音,这两点是这次制作这个
测试机没有完善的地方!除此之外,其他还是达到预期的效果了。
这个小测试机由于过于考虑小巧,导致后期的调试没有太多的空间调整,导致部分性能必须
折中与体积,所以正式版本会适当加大体积,以便装入更多的电路,以期得到好的效果!
  大约一个月我,我会把这个机器交由一些大佬们测试,得到建议后再来重新设计新的
版本。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 454楼 发表于: 2008-10-20
好的啊 [表情]
武汉这边的k2还没搞好,你先测试一下看看也不错,呵呵
离线BA7JS
只看该作者 455楼 发表于: 2008-10-20
[quote=东江]b-1好,只是开始这个测试版本应该命名为bx-1,毕竟这个不是最终的版本。
[/quote]
赫赫,等待楼主的b-52出来,就把小鬼子、洋鬼子统统灭了
离线antforum
只看该作者 456楼 发表于: 2008-10-21
关注中!!!!!!
离线aluu2005
只看该作者 457楼 发表于: 2008-10-21
期待全模式全波段~~~~~~~~~~
离线BG1PDP
只看该作者 458楼 发表于: 2008-10-21
应该顶!期待成品,先排上队。
离线bg6qbu
只看该作者 459楼 发表于: 2008-10-21
我又进来看看了!!
