  • 260915阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 440楼 发表于: 2009-05-12
[quote=老k]请问楼主这个成品1:6巴伦可不可以用在您的水平loop上?阻抗是300欧,ssb1400w,cw700w.如果行那天试一试。[/quote]
好,拿过来试一试! :d
离线BA7JS
只看该作者 441楼 发表于: 2009-05-12
由于场地所限,不可能做出楼主那样大的.
用加感的方法做小尺寸的可行吗(如下图)?
只有8米的周长,这也太小了吧,就算能谐振效率也大打折扣。
还是考虑其他的天线形式吧,例如gp... ...
离线swift
只看该作者 442楼 发表于: 2009-05-12
主要看中了loop的低噪音,gp的噪音总是59,耳朵有意见了。
离线swift
只看该作者 443楼 发表于: 2009-05-12
下图是个日本人的加感loop图,但不知道效率怎么样.
只看该作者 444楼 发表于: 2009-05-12
效率不高这是必然的。不过我看很多的加感天线,用起来也不是那么的差。
是否加上前后件做成框型八木,可以弥补一些效率的损失呢?
离线BA7JS
只看该作者 445楼 发表于: 2009-05-14
[quote=凝滞的思绪]效率不高这是必然的。不过我看很多的加感天线,用起来也不是那么的差。是否加上前后件做成框型八木,可以弥补一些效率的损失呢?[/quote]
效率高低只是个程度问题,缩短到全尺寸的一半,应该马马虎虎;缩短到1/10,应该称之为毫无效率了,当然也能用,和假负载也差不了多少了。另外,效果的好坏不仅取决于天线,还包括传播、qth的噪音乃至操作员的水平等因素。排除这些因素的话,天线还是全尺寸自然谐振的好,这个地球人都知道了。全尺寸的天线的好处就是能将射频统统发射出去,而不是浪费在加热缩短线圈上。
做成多单元的天线可以提高效率,这种效率的提高来自于将射频能量集中在某个方向上,即在某个方向上有增益。
离线BA7JS
只看该作者 446楼 发表于: 2009-05-14
那还有一个办法,搬家到一个耳朵没意见的地方。
离线BA7JS
只看该作者 447楼 发表于: 2009-05-14
看样子属于毫无效率可言那一类了。
离线BG4CTL
只看该作者 448楼 发表于: 2009-05-25
此帖不能沉,要顶!
离线BG7RNE
只看该作者 449楼 发表于: 2009-05-25
又把loop往上捅了捅  有快5mh了 驻波与接收都好不少~~
离线BG4CTL
只看该作者 450楼 发表于: 2009-05-26
你天线的噪音和信号情况如何?能说说么?谢了!
离线BG7RNE
只看该作者 451楼 发表于: 2009-05-26
你天线的噪音和信号情况如何?能说说么?谢了! [表情]
基本上是收得到的也能通得上。噪声与信号在我这没什么优势,因为我的四面不远处都是高楼+广告灯,环境差与别处没有可比性
离线ceo168
只看该作者 452楼 发表于: 2009-05-31
前几天和楼主短波通联说到拿软件计算试试。
我使用mmana-gal时间很短,不对之处请各位指点。
loop周长79米,4毫米直径的铝芯线,和铜芯线计算结果非常接近的。
一边的中心馈电。
先看看结构。
离线ceo168
只看该作者 453楼 发表于: 2009-05-31
7mz的表现
离线ceo168
只看该作者 454楼 发表于: 2009-05-31
和水平偶极相比,同样架设6米高,增益差不多,但是仰角显然loop占优。
离线ceo168
只看该作者 455楼 发表于: 2009-05-31
14mhz的 loop在6米高时就不理想了。
离线ceo168
只看该作者 456楼 发表于: 2009-05-31
14mhz时, 感觉不如 水平偶极了。
离线ceo168
只看该作者 457楼 发表于: 2009-05-31
loop 架设到8米高,14mhz才是开始改善仰角
离线ceo168
只看该作者 458楼 发表于: 2009-05-31
11米高是,loop在14mhz的表现 最好了,再高也不理想了。
离线ceo168
只看该作者 459楼 发表于: 2009-05-31
再来看看11米高的 水平偶极了。
