  • 349419阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BG8CF
只看该作者 440楼 发表于: 2008-07-30
bg4wcu
按照你的思路,根据楼上ham的经验,制作了一根2米的,频率145m,采用5节振子,4节730毫米,一节750毫米(最下端的一节长出的20毫米想调节驻波),振子材料采用1/2寸馈管,地网用4根500毫米焊条,传输电缆用50-7,经一下午的装配,现简单介绍。
装配时就用数字驻波测了一下,发现145m最小,驻波为1.52,上下频点都偏高,调整了一下地网铜条,驻波变化不大,也没调整750毫米振子,将就用。
发现这根天线很不错,在假负载上5w功率,用在此天线上有8w(另外3w哪来的?)可以和乐山直频通联,能够收到100多km外无绳电话信号。以前,用过一根j型天线,是没有这样的效果。
离线BG7RMU
只看该作者 441楼 发表于: 2008-08-12
偶也做了一根!选择中心频率在在435,用的是75-5的syw的电缆,用楼主给出的尺寸发现频率中心不在435,后将振子加到23.3cm中心频率还是偏离435,驻波最小点在439,为1.0 。438-440这段频率驻波均为1.1-1.2。如果要达到435的频率还要加长振子,但现在天线这个频率刚好是本地常用频率于是收工!现在这条天线用th-78a的特小功率档(说明书上标称为20mw)打开本地的中继(距离大概在20公里)!非常好用!(我的qth处在环山和高楼包围中)
正如楼主所说,不同的振子材料有不同的缩短系数!
感谢楼主提供如此详实的资料!!
离线bg4wcu
只看该作者 442楼 发表于: 2008-08-13
非常感谢朋友们执着的认真劲,并将自己的感受与大家分享,谢谢你们!相信开心的泪水会比汗水多!我们中因为有你更精彩!
离线lizhijian
只看该作者 443楼 发表于: 2008-08-13
问楼主,因为你说天线最好是奇数段,那有箍流圈的这一节是不是就是开始的第一节?
离线bg4wcu
只看该作者 444楼 发表于: 2008-08-16
不是的!从机器送来的馈线连接的第一根就是第一辐射单元!下面的扼流套不在其内!73!
离线BG1QPV
只看该作者 445楼 发表于: 2008-08-17
用您的理论用标称50-5l非标馈线仿制成功.再用609 50-5失败!晕!
离线bg4wcu
只看该作者 446楼 发表于: 2008-08-22
 没关系!成功跟失败本身就是一个学习的过程。因为有希望,您更有动力!73!
离线智慧太阳
只看该作者 447楼 发表于: 2008-09-01
学习了
学习了,请问楼主馈线用塑料心,泡沫心和藕心的有区别吗?
缩短系数是多少?
离线BG9TL
只看该作者 448楼 发表于: 2008-09-05
楼主,我先前做了一13节的,没怎么调驻波就很小,
又做了一根7节的,驻波在445m最小,1.3左右,在435m时很大,约到3,怎么回事?
离线bg4wcu
只看该作者 449楼 发表于: 2008-09-06
[quote=智慧太阳]学习了,请问楼主馈线用塑料心,泡沫心和藕心的有区别吗?
缩短系数是多少?[/quote]
  一般用实心聚四氟乙烯材料的馈线,其传输速度约为光速的66%。泡沫的约为光速的78%.藕芯跟塑料的缩短系数都不相同,空气介质信号速度约能达到光速的95%,加工尺度要修正好多!73!
离线bg4wcu
只看该作者 450楼 发表于: 2008-09-06
还是稍稍多采用几节,太短了也会增加不必要的误差.会很头疼的!73!
离线智慧太阳
只看该作者 451楼 发表于: 2008-09-11
多谢
多谢楼主,准备做一根,我有三根馈线,一根是实心50-5的,铜芯。一根是铜包钢,屏蔽网镀锌50-5,另一根是铜包钢屏蔽网镀锌铁50-5外径比较细,不知那一根效果好。
铜芯比较短,有点舍不得用。
离线bg4wcu
只看该作者 452楼 发表于: 2008-09-13
[quote=智慧太阳]多谢楼主,准备做一根,我有三根馈线,一根是实心50-5的,铜芯。一根是铜包钢,屏蔽网镀锌50-5,另一根是铜包钢屏蔽网镀锌铁50-5外径比较细,不知那一根效果好。
铜芯比较短,有点舍不得用。[/quote]
  就先用您的那铜包钢屏蔽层试试看!我也没用过,做做看!别小心眼,好与不好都要告诉我们! 73!
离线lijerren
只看该作者 453楼 发表于: 2008-09-14
决定做一条.
只看该作者 454楼 发表于: 2008-09-15
谢谢楼主,我做了一根,还没试,等试好了再给大家报告
只看该作者 455楼 发表于: 2008-09-16
今天把天线安装好了搞实验,发现一个问题,那就是25w的机器在435左右发射只显示16w左右,而且驻波1.27,我感觉我已经做的非常标准了,怎么还出现这样的问题呢,和频率上的朋友通联了一下,距沧州100余公里通话良好,朋友报告信号59,距淄博140公里通话良好,信号55以上。我的高度是天线顶丬端离地面9米左右,楼主能告诉我一下这是否正常吗?为什么驻波那么大,如果我能再调小了,是不是效果更好一些?
只看该作者 456楼 发表于: 2008-09-18
昨天晚上我又修整了一下,把振子修改为22.8mm,发觉前天能收到的电台信号更收不到了,不过前天和塘沽的朋友通联不上,昨天却又能和他们通联到了,真是让人摸不到头脑,在439m上的驻波达到1.5以上了,晕,看来还得修改。
离线bg4wcu
只看该作者 457楼 发表于: 2008-09-18
[quote=老张我来也]今天把天线安装好了搞实验,发现一个问题,那就是25w的机器在435左右发射只显示16w左右,而且驻波1.27,我感觉我已经做的非常标准了,怎么还出现这样的问题呢,和频率上的朋友通联了一下,距沧州100余公里通话良好,朋友报告信号59,距淄博140公里通话良好,信号55以上。我的高度是天线顶丬端离地面9米左右,楼主能告诉我一下这是否正常吗?为什么驻波那么大,如果我能再调小了,是不是效果更好一些?[/quote]
机器实际发射功率大小在在路检测时由于天馈系统外围电磁环境的影响是很大的!我们经常有这样的体验,手持机2瓦输出到橡胶天线上,用手抓住天线的话,可有许多的结果。有是明明2瓦输出的,检测下来却能得到或高或低的的功率值!那为什么会高!为什么会低呐!高出来的功率哪来的,低了那功率上哪去了!细细想想,这个问题是非常有意思的高频段功率检测表现现像。很早之前我就有切身体验了,曾百思不得其解,冒昧的有一想法:就是天馈系统与外围环境空间场共同影响作用下,阵子上的电流也必然要作相应的变化,其辐射功率,辐射阻抗以及输入阻抗也相应地随之变化!理论的电磁环境与实际环境还是有很多的不一样!全向天线的各个方向上的辐射强度也随周围建筑的反射加强或削减某个方向的信号强度,也就是经常碰到的明明距离挺近通联不畅!远的信号好的不得了!也有此一解!
您的信号表现下来可以了,有一点偏差完全正常,应该相信你自己做的!有时间可小小修正看看,相信您会有很好的收获的!
离线bg4wcu
只看该作者 458楼 发表于: 2008-09-18
[quote=老张我来也]昨天晚上我又修整了一下,把振子修改为22.8mm,发觉前天能收到的电台信号更收不到了,不过前天和塘沽的朋友通联不上,昨天却又能和他们通联到了,真是让人摸不到头脑,在439m上的驻波达到1.5以上了,晕,看来还得修改。[/quote]
  不错!有想法了!但千万别钻牛角尖!电波传输距离远了,偶发性的信号强弱变化很正常,慢慢的您会有体会的!73!
离线BG4MAN
只看该作者 459楼 发表于: 2008-09-21
ok   ok
