  • 362879阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线张雄
只看该作者 440楼 发表于: 2008-03-21
lt1019集成度比较高,但非恒温,因此温度稳定性不如lm399。
lt1019可以直接输出10v或者5v等电压,而lm399只能输出7v左右,而且还不确定。
lt1019的低频噪音为2.5ppm,而lm399要低一些,1ppm附近。相比只下,ltz1000或者refamp要更低,只有不到0.2ppm。
要说老化,lt1019根本就没给出指标,lm399是20ppm/千小时。
非常感谢你的回复哈,那是不是用LM399的数据手册提供的原理图设计就可以了呀
这三个图他们有什么区别呀,对其他器件有格外的要求吗
离线张雄
只看该作者 441楼 发表于: 2008-03-21
对输入的电源有没有其他的要求了,谢谢
离线haisens
只看该作者 442楼 发表于: 2008-03-21
能给个lm399四路并联的 原理图吗?手上刚好有四个
离线BG2VO
只看该作者 443楼 发表于: 2008-03-22
回楼上几位:
国产老电阻飘的不算很大,0.05%的绝大多数有保证。
192很好的东西,祝贺!
haisens:给你三个文章,都来自葫芦岛。
离线051688
只看该作者 444楼 发表于: 2008-03-22
关于192我只找到了一点资料,好象能够显示三种精度,四位半,五位半和六位半,开机后直接使用的就是五位半,不知道怎么设置才能显示六位半的精度,这东西比较精密,我不想用乱按按钮的办法来试,怕自己不懂再弄出毛病来,到时更费事。还是向楼主请教下设置的方法?
离线thy888
只看该作者 445楼 发表于: 2008-03-22
[quote=051688]关于192我只找到了一点资料,好象能够显示三种精度,四位半,五位半和六位半,开机后直接使用的就是五位半,不知道怎么设置才能显示六位半的精度,这东西比较精密,我不想用乱按按钮的办法来试,怕自己不懂再弄出毛病来,到时更费事。还是向楼主请教下设置的方法?[/quote
替楼主回复,先按progr键,屏上闪progr ? 然后按数字1键,约1秒后,显示6.5d,设置6.5位成功.
离线051688
只看该作者 446楼 发表于: 2008-03-22
因為沒有高精度的萬用錶來測量現在的阻值,不知40多年來漂了多少
這此電阻是用來做精密分壓電阻
既然你是用来作分压电阻用的,那对他影响最大的指标应该是温度系数和老化率。这种电阻的温度系数和老化率在高精度电阻中不是最好的,但应该能该满足一般电路的要求的。
至于现在的阻值并不重要,你可以在电路中串一只小的高精度可调电阻进行微调。
离线051688
只看该作者 447楼 发表于: 2008-03-22
谢谢,不过还得请教一下,哪个是数字一键,是不是最上面一排的第一个键。
离线thy888
只看该作者 448楼 发表于: 2008-03-22
好像是第二个键,面板上有0~9数字复用键,是progr.模式下专用的
离线rifle
只看该作者 449楼 发表于: 2008-03-22
没想到国产也有7位半的,就是不知道实际性能如何
http://bfsydz.b2b.hc360.com/supply/38692629.html
离线BG2VO
只看该作者 450楼 发表于: 2008-03-22
那上面说,7位半最好的基本准确度为15ppm。这个指标还是不错的。
当然,国产的东西指标可能水分大,比如我上面给的几篇文章就犯这个毛病,比如居然能在短时间内从20ppm/千小时的器件里选出4ppm/年的器件,真不知道是怎么选的。
所谓15ppm,都是指3σ的宽度,即必须有99.7%的把握,或者1000也样品里只有3个在范围之外。只凭一个两个误差不超是不能得出结论的。
离线051688
只看该作者 451楼 发表于: 2008-03-22
谢谢,瞧我真粗心,这都没有注意看。看来你对这个很了解,能否给我详细介绍下用法,谢谢了。
离线051688
只看该作者 452楼 发表于: 2008-03-22
我认为光看外壳是不能说明什么问题的,关键是里面的东西。是不是也象动车组"crh"号一样。
离线051688
只看该作者 453楼 发表于: 2008-03-22
今天把192调到了六位半显示,测试了下max6350,上图大家看下,这是开机二十分钟后的读数。机器测试档调在了20v,最后一位的精度是10uv。
  max6350的输入电压为稳压后 18v,电源滤波电容1000uf,max6350的板子上又焊了两个小电容,一个470uf,一个220uf,电压表没有接地线。
离线autopccopy
只看该作者 454楼 发表于: 2008-03-25
图一: 几个2dw+lm399h 器件
图二: 10ma时,2dw232的内部双管串联稳压值标准接法,室温下约25°c 稳压值为6.195v
图三: 用电吹风加温到约80°c, 电压为6.199v 变化了约4mv (因表位数不足,仅作粗略分析)
图四:使用备用脚1-3(单管接法,相当普通稳压管,无温度补偿)10ma室温时: 5.387v(少了一个pn结的正降压)
图五:用电吹风加温到约80°c, 电压为5.437v 变化了约50mv,比第一种接法变化大得多,说明温度补偿对稳定很重要(但2dw是没有自恒温的)
离线autopccopy
只看该作者 455楼 发表于: 2008-03-25
(接上)
图六:自恒温的lm399h,在室温4ma时的典型稳压值(加热器未接)
图七:在室温4ma时的典型稳压值(加热器已接,看出加热器使电流增加了20ma),同时稳压值升高
因lm399h的自恒温温度比较高,后用电吹风加热,故电压变化极小(未上图)
所以自恒温是重要的稳定措施,当然最后还要看器件的选择,从lz上文看出,ltz1000ach无疑是最好的!
datron 1071万用表的基准为两个经配对挑选的二极管,但没有自恒温,容易对受环境的影响...
离线张雄
只看该作者 456楼 发表于: 2008-03-25
请问各位高手,有人向我推荐adr421,这个好用吗,与lm399相比,这个性能怎么样,谢谢
离线BG2VO
只看该作者 457楼 发表于: 2008-03-25
autopccopy 的测试及图片很有说服力。
adr421这个还是不错的2.5v基准。0.04%初始精度,2ppm/c温度系数,<2uvp-p低频噪音。但是,就是老化大一些,达到50ppm/kh。
离线autopccopy
只看该作者 458楼 发表于: 2008-03-26
谢谢bg2vo的评论,晚点7位半的7075来了后再做其他测试。。。:)
离线BG2VO
只看该作者 459楼 发表于: 2008-03-26
回张雄:这三个图他们有什么区别呀,对其他器件有格外的要求吗
用左边的那个图吧,简单。但是,一定要做到加热电源和供电电源分开,电路板也自然要分别走线,最后,两个地用单线接起来。
昨天我到货了一个高联的电压基准,4组10v的,打开以后有些失望,可供参考。
每组10v的心脏是一个小电路板,4个板并排放到一个恒温槽里。
一个小电路板用了8个lm329ah并联,然后通过一对电阻和lt1007c输出10v。
