  • 121368阅读
  • 705回复
BG1KIY天线工厂正式推出2款多波段车载短波天线(MFJ269测试报告) [复制链接]
离线BG7AQD
只看该作者 440楼 发表于: 2007-02-26
回答楼上:我原来试过在那个“尖”上架设dp,但是立杆只能搞4米,高度明显不够,无论怎么调节,驻波下不来——最好也有2.5---3.0,甚至连协振点都很难找到!
想到加高立杆,但没有地方拉固定用的“纤绳”,另外,这种屋顶,即使架个4米的立杆,看起来都很夸张,物管、邻居都会找麻烦的!没办法啊……
下一步打算弄条多波段正v——其馈电点离地有3米就够了
离线bd2bhh
只看该作者 441楼 发表于: 2007-02-26
回答楼上:我原来试过在那个“尖”上架设dp,但是立杆只能搞4米,高度明显不够,无论怎么调节,驻波下不来——最好也有2.5---3.0,甚至连协振点都很难找到!想到加高立杆,但没有地方拉固定用的“纤绳”,另外,这种屋顶,即使架个4米的立杆,看起来都很夸张,物管、邻居都会找麻烦的!没办法啊……
哈哈,其实很多船上的短波天线,除了加天调的垂直鞭壮、斜拉天线(长线)天线外,也有宽带天线,d.p天线,架设高度也都在5米到十几米,高度没有达到标准的半波长,但是他们的通信效果很好,开通率较高,是因为金属船体和海平面(导电率高)的良好镜像作用,且无任何工业和人为干扰。要知道,同样的天线,架设高度、使用频率、功率相同,那么海平面上通信的距离,比地下水位较高(导电率低)一般的陆地,要高出7-9倍。一般的楼顶(彩钢瓦等)都有几百平方米面积,是个良好的镜像体,而天线的发射羊角,主要是与地面叠加而形成的主波瓣方向,利用好了,效益倍增。
3-5米的d.p架设高度,在城市中好像基本都是这个条件。因为物业的原因,防雷电的因素,爱好者不可能架设到标准的高度,何况我们大都为多波段,要想远距离、近距离都能兼顾,天线的架设高度就是个问题。
3-5米的天线架设高度,大家没有必要担心,7兆通国内、欧洲、美洲没有什么问题,只是需要耐心和选择好通信时间而已,如欧洲需要傍晚之后,北美除了时间,还需要异频工作,还有传播的条件等等。
如果说3-5米高的d.p, 有人经常说驻波调整不下来,特别是金属屋顶。除了高度的影响外,主要还是没有注重馈线的质量问题,看看有无短路、破损或者进水等等,这些都没有问题的话,就要看您的馈线长度问题了,馈线最好是工作频率的1/2波长的整倍数。必要修剪馈线的长度、在适当微调整架设天线的高度,驻波就会有很大的改观,是可以调整下来的。
比如在40米有的人按照公式142.5/f计算了1/2波长天线的尺寸,架设好之后就去测量天线的谐振点,这个时候由于天线加设净空高度不够,地面、楼面和天线周围物体的影响,天线和地面等会产生极大的电容,大大降低了天线的谐振频率(超出了7的工作范围),得出的结论就是无论如何“驻波下不来”的假象。(p.s经常听一些人架设天线的高度20-30米,如果这你住在30层楼上,天线高度岂不是100米,够高吧!)
任何长度的天线都会有他自己的谐振频率的,只是大家调整的方法不得当。架设天线养成用坐标纸记录天线的谐振曲线很重要。当你在工作频率范围内找不到谐振点的时候,用直线连线工作频率内最高、最低驻波两点也可以找到大致谐振频率的趋向和位置。有的天线每臂缩短到9.4米左右才能谐振,比10米长度减少了许多。
慢慢玩吧!我的40米天线高度距离金属楼顶也不到2米,在u/v天线立杆上拉的,我觉得通9、0区也没有什么问题。馈线也很简陋75-5普通电缆,没有20/15/10m垂直地网天线以前,10多年中,靠室内天调也工作的很好,听到的都能沟通上。前两天与阿根廷、澳大利亚、俄罗斯(距离莫斯科400km,欧洲)也能通联上了(40米),80米用手动天调也基本能和1500km以内的俄罗斯盟国通联得很好)。
好好架设天线至关重要。尽量让天线架设的高些、水平些、全尺寸,尽量不用天调、加感缩短。但并不是说差的天线不可一做dx,无条件的随其自然就好,关键的是要克服浮躁的心态,好好磨练技术,多动手,动脑。
前些天在美国网站上看到一个美国人用中国产的背负式军用电台(类似prc-10? 记不清楚了),25w(直流供电),2米5的鞭天线,四处周游,也作了几乎所有的dxcc, 看看我们谁能有所超越吧。
good luck and good dx!
73!
离线bg1kiy
只看该作者 442楼 发表于: 2007-02-26
73!
好帖.学习了.
离线BG7AQD
只看该作者 443楼 发表于: 2007-02-27
“……除了高度的影响外,主要还是没有注重馈线的质量问题,看看有无短路、破损或者进水等等,这些都没有问题的话,就要看您的馈线长度问题了,馈线最好是工作频率的1/2波长的整倍数。必要修剪馈线的长度、在适当微调整架设天线的高度,驻波就会有很大的改观,是可以调整下来的。”
——学习啦!!!
离线硅两瓦
只看该作者 444楼 发表于: 2007-02-27
是的,贵在心态平和,少点浮燥,先解决有无的问题,再考虑好与不好.我以前就是想得太多,就想一次架条好的一劳永逸,可惜条件有限,又不考虑折衷,结果是一事无成.
离线BG0EG
只看该作者 445楼 发表于: 2007-02-27
s-1型 单波段高效率车载天线价格:
7m 280.00(含包装和中通快运)
还有吗?
想定一根!
离线佳尼
只看该作者 446楼 发表于: 2007-02-28
s-1型 单波段高效率车载天线价格:
7m 280.00(含包装和中通快运)
还有吗?
想定一根!
俺也来一根。
离线bg1kiy
只看该作者 447楼 发表于: 2007-02-28
s-1型 单波段高效率车载天线价格:
7m 280.00(含包装和中通快运)
还有吗?
想定一根!
您不是跟0区的abz一起定的吧.他们这次定了几根7m的.他们的货明天发乌鲁木齐.如果不是的话.您可以电话和我联系13011299892.
                                      bg1kiy 73
离线bg1kiy
只看该作者 448楼 发表于: 2007-02-28
bg1juu你好:北京的朋友随时可以给我打电话.13011299892.
                      BG1KIY 73
离线佳尼
只看该作者 449楼 发表于: 2007-03-04
今天拿到手了
只看该作者 450楼 发表于: 2007-03-06
多波段正v。。。。。。。。。。。。。。。。。老兄,度蜜月忘老朋友了
离线hello_cq
只看该作者 451楼 发表于: 2007-03-06
好天线 帮顶了
离线bg1kiy
只看该作者 452楼 发表于: 2007-03-08
[quote=凝滞的思绪]多波段正v。。。。。。。。。。。。。。。。。老兄,度蜜月忘老朋友了[/quote]
目前正在计算铝管的数量.管材材质已经确定是6063的铝合金管.强度很高.表面处理又很漂亮.马上准备定货.不要着急.我也没有闲着.最近正在做3款垂直地网天线的秘密测试.哈哈
离线BG3XS
只看该作者 453楼 发表于: 2007-03-08
好的,一定要支持你的diy天线的,尤其是正v
只看该作者 454楼 发表于: 2007-03-09
再顶一个!
离线BG7AQD
只看该作者 455楼 发表于: 2007-03-09
顶一个……!!!
期待kiy的好天线……
离线苏轻狂
只看该作者 456楼 发表于: 2007-03-10
这是我天线安装的情况
我是bg4xiz,kiy请看一下。
离线BG7AQD
只看该作者 457楼 发表于: 2007-03-10
楼上朋友,天线这样安装有问题啊:离墙太近!电波反射将造成驻波异常……极难调整,甚至会造成天线不可用。象你这种安装条件,最好水平安装(天线体与墙面垂直)——虽然损失几个通联方位,但是天线容易调整多了……地网也好整些(!!??)你没装地网?
这类天线我用的时间长,基本上也摸索出了一点点经验了。
离线BG7AQD
只看该作者 458楼 发表于: 2007-03-10
忘说了:安装件最好买成品,否则diy的话用不锈钢吧……
离线苏轻狂
只看该作者 459楼 发表于: 2007-03-10
重新安装
bg7aqd请谈谈您地网安装的经验,还有结合我发的安装图您看看我还有其他好的安装选择. 谢谢
