  • 288075阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线wzx
只看该作者 440楼 发表于: 2005-11-19
我的未收到,发射管3*d467。
转帖]业余调频发射电路集萃
业余调频发射电路集萃(上)
    图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60~80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短。电路中除了发射三极管以外,线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88~108MHz范围。其中L1、L2可用∮0.31mm的漆包线在∮3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5~20pF的瓷介或涤纶可调电容。实际制作时,电容C5可省略,L2也可换成10~100mH的普通电感线圈。若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5~3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版《简易远距离无线调频传声器》一文后稍作改动。
  图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7~0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。
  图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2~C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88~108MHz,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DG12三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80~100mA。组成V3的三只3DG12可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用∮0.31mm漆包线在∮3.5mm圆棒上单层平绕。
  图3为一种实用的50m调频型无线耳机发射部分电路。该电路分为振荡和信号放大部分。L1、C2~C5、V1等组成与黑白电视机高频头本振电路类似的改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用该改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用普通收音机接收仍很正常,无跑频现象。振荡器的频率主要由L1和C2决定,通过微调L1,可以覆盖88~108MHz范围。音频信号经R6、C11耦合至V1的基极,V1的e、b极间电容随音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现频率调制。该电路中L1~L3用∮0.31mm漆包线在∮3.5mm圆棒上单层平绕。通过调整L1匝间间距微调振荡频率,再微调L2、L3的匝间间距以谐振于振荡频率,获得最大输出功率。
  图4为晶振式发射机电路。电路中J、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。由于石英晶体J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。V1是29~36MHz晶体振荡三极管,发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88~108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再经V3放大,L3、C9选频后得到较理想的调频频段信号。频率调制的过程是这样的,音频电压的变化引起VD1极间电容的变化,由于VD1与晶体J串联,晶体的振荡频率也发生微小的变化,经三倍频后,频偏是29~36MHz晶体频偏的3倍。实际应用时,为获得合适的调制度,可选择调制频偏较大的石英晶体或陶瓷振子,也可以采用电路稍复杂的6~12倍频电路。若输入的音频信号较弱,可加上一级电压放大电路。
离线wzx
只看该作者 441楼 发表于: 2005-11-19
对是三极并在一起用的....要是用 1971 之类的管子,,,只要一只,多爽呀.
    你好!有张图是jpeg的,我传不上来,你给传一下好吗?
离线BG5QIG
只看该作者 442楼 发表于: 2005-11-19
'可以改成用1971 之类的管子。5sbn送我的一台就是用2096改的,能出6。5w
离线BG6RCO
只看该作者 443楼 发表于: 2005-11-19
开焊前,先提问,以免一失手成千古恨!,1:5伏端子是否工作点电压?。2:图上只有一只发光管,可壳上有2只,另一只接哪里?。3:6,2伏稳压管接哪里?。4:没有15〈15欧〉怎么接,导线直通?。5:发射开关是否粘在印板上?。6:电池片是否要剪切部分?唉,如果有装配图就明白了!!!!!!!!!!!静噪电位器和音量电位器相接处,要磨修,否则不能安装。盼答复!
离线BG8NBI
只看该作者 444楼 发表于: 2005-11-19
我还没调过射频电路呢,心里没底。
离线黑白友11
只看该作者 445楼 发表于: 2005-11-19
款已收到,总计:315+45=360元,您订的是10米成品2台和6米成品1台均配天线,请您再耐心等几天,我会把机器装调到最佳再寄给您,谢谢!
呵呵...我刚从福州回来...谢谢你.恭候佳作.
离线自由人
只看该作者 446楼 发表于: 2005-11-19
有成品机吗 .机器加天线.邮费总要多以钱.我要1台29.6的杭器.
离线自由人
只看该作者 447楼 发表于: 2005-11-19
有成品机吗 .机器加天线.邮费总要多以钱.我要1台29.6的机器.
离线bg5sbj
只看该作者 448楼 发表于: 2005-11-19
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4UVR
只看该作者 449楼 发表于: 2005-11-20
uvy帮我订的套件已收到,今天他帮我送了过来。
中午没回家,开始装,到刚才全部装完。缺少量元件没有(r32、r35、r29、r15、c9),另外板上有空元件位,估计r32、r35及空元件位不装也没关系。但r25没有肯定发射不了。
pcb与外壳装配起来估计有点难度,不过应该可以解决。电位器间距过小,把孔位修了修,已可以装上,外壳上再銼一锉应该就ok了。电池弹片比外壳上的槽宽了些,不过这不算大问题,到时候也不一定会用一节一节的电池。
因缺少部分元件,尚未连接电位器天线ptt按键led、mic/sp之类的东西,所以还没有通电试机。
看了一下图纸,线路结构不错,简洁明了,效果应该可以。等大家把这批机器都装好了,估计29.6就会热闹了。
另外:这贴片电容电阻焊起来可真是累人,用了我好几个小时,准备装的兄弟先做好心理准备吧
离线水下电台
只看该作者 450楼 发表于: 2005-11-20
我要了!价格格格格格格格格。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg2ihl
只看该作者 451楼 发表于: 2005-11-20
抄收!谢谢!
73!
离线水下电台
只看该作者 452楼 发表于: 2005-11-20
定一台。价格?????
离线大双心河
只看该作者 453楼 发表于: 2005-11-20
[quote=水下电台]定一台。价格?????[/quote]
价格在78楼...................
另bg5sbn的签名上也有啊....
10米/6米波段调频收发机套件,定价为:
全套散件60元 焊好或已调试好的板80元 成品机100元 螺旋天线15元
请大家注意本次套件只接受邮局汇款,并在汇款单上注明所要的波段。
邮资统一为:15元
姓名:许刚
呼号:bg5sbn
e-mail:xg1962@163.com
地址:厦门市东渡和宁里46号401室
邮编:361006
电话:13306000975 0592-2618809
爱好无线电30余年!从矿石收音机玩起,喜欢拆机修机改机造机。
离线fengqiguan
只看该作者 454楼 发表于: 2005-11-20
这贴片装起来也不难,感觉比分立的好焊;我的板除缺部分元件外,29mhz及50mhz的板已经基本焊接完毕。
离线fjxxxylyj
只看该作者 455楼 发表于: 2005-11-21
各位订套件的请注意:由于本人的失误原理图少画了c5 c11 c20 r13分别是104 103 103 100k
使寄出的套件少了这4个贴片元件,电路板是正确的,我将用信封补寄给大家(有新图纸),各位因各种原因少掉的小体积元件(除mc3363外)我都可以考虑免费补给,本来我前天发现后要通告大家,由于我的电脑系统崩溃到现在才格式化硬盘重新安装好操作系统可以上网晚两天通知大家。
最后寄出套件的有:秦皇岛电视台的王庆玉10米3台6米1台加4根天线。
              吉林敦化火车站站的冯继安10米台加天线。
最后这两位有补齐套件和更新的图纸。另外调发射的时候一定要接50-75欧姆的假负载这样才不会烧毁功率管通话时也一定要接天线。
离线ding
只看该作者 456楼 发表于: 2005-11-21
另外:这贴片电容电阻焊起来可真是累人,用了我好几个小时,准备装的兄弟先做好心理准备吧 [表情]
哈哈,你分元件的没有注意了......我昨天晚上装的时候,发现少原件,谁知在纸的夹层里还有贴片,焊这个贴片,真nn的累.....
我的基本完成了,还有中周没有接,因为,中周的二个外壳的脚太小,还要打大一点....
别外,三个电位器没有累帽,我这里不好找...这样怎么固定....
离线BG4UVR
只看该作者 457楼 发表于: 2005-11-21
晕,我怎么知道夹层里还有的啊,唉~
中周外壳的孔再扩一下就能装。你也知道焊贴片累了吧
离线ding
只看该作者 458楼 发表于: 2005-11-21
晕,我怎么知道夹层里还有的啊,唉~
中周外壳的孔再扩一下就能装。你也知道焊贴片累了吧 [表情]
马的我,晚上焊了,,,三个小时,才把贴片的焊完,早知道,就要焊好的了.呵呵......
离线BG6RCO
只看该作者 459楼 发表于: 2005-11-21
等待图纸中!就等着它了,望能早日收到!
'等待图纸中。
