  • 110953阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线逍遥火腿
只看该作者 420楼 发表于: 2004-10-02
我买了赵老师四波段的pcb ,元件是自己在实验室找的(除了c2078,ne602,和双栅管)。放假前从老师那接呢台600m的频率计和20m示波器。 十一开始装机,现在接收部分已经装好 正在调试中 装的还算蛮顺利的。vxo部分因为没找到150p 的空气可变电容 只用了个30p的空气可变。
  测试结果如下: vxo的频率是16.090101m   差拍载波频率为8.99807m
调试时因为我没有四十米的天线(我也不会做,第一次接触无线电)就违规的用了一根电视机上的拉杆天线。我先把天线接到ti 端 调整t3,使得扬声器的噪音最大,此时旋转vxo上的空气可变电容,扬声器中传出了乌拉乌拉的声音,就像收音机调台时的声音一样。不知是否正常?接着又调bpf(40m段 )改接天线位置分别调l105 和l106 使扬声器的声音最大,但当把天线最后接在该接的地方时 扬声器中依然是噪音 没有人的声音啊!不知是电路的问题还是天线的问题 我若换上40m 的天线时会不会听到别人的声音?
不知那个地方有讲40m天线的制作的 越简单越好!我是新手刚迷上火腿电台!不知天线难不难做?
离线ding
只看该作者 421楼 发表于: 2004-10-02
我也遇到问题了,好象是不用ne602,用9018混频,就要象彩图那样,另外,赵老师,pll的r50,r56,l13是不是也要短接。
现在更加觉得装四波段,一定要仔细对照原理图和pcb板,而且要反复对照,因为套件留有太多的升级空间,并且有好几版的改进,所以一定要对照自己的pcb板和新的图纸来装机。
另外,ding,ref-vco的图纸中有两个d19,d20,不知你注意了没有,特此提醒。还有,l17,l19,l12,也要加以注意。
我的l1,18t,l2,33uh,l3,16t,l4,33uh,l5,10t,l6,33uh,l7,8t,l9,33uh,l10,220uh,l11,0。33uh,l12,0。33uh,l13,短接,l14,220uh,l15,220uh,l16,16t,l17,短接,l18,8t,l19短接。不知你的是这样的吗?请交流一下。
d19,d220是用二个二极管并联用的。l11,l13(安pcb板应改成l17,l19) 图纸是直接接地,但pcb板对地有一电阻r50,r56。请问是否直接接地,还是加上这两个电阻,如果要加是阻值是多少。
我的c64,c71 的值是22,我这里没有,能否用20的代。
离线BD6RA
只看该作者 422楼 发表于: 2004-10-02
抱歉,我找不到r50、r56。请参照原理图。l13跳。
离线BD6RA
只看该作者 423楼 发表于: 2004-10-02
感谢,赵老师指点。谢谢。现在我不调试了,等安了天线后,再调试。现在在安装pll,有几个问题了。ne602不用,用9018做混频,好像图纸与说明书的彩图,有点不一样了。下午发个图上来,请教。
'因为602效果不好。图纸与彩图完全一样。
离线BD6RA
只看该作者 424楼 发表于: 2004-10-02
[quote=逍遥火腿]我买了赵老师四波段的pcb ,元件是自己在实验室找的(除了c2078,ne602,和双栅管)。放假前从老师那接呢台600m的频率计和20m示波器。 十一开始装机,现在接收部分已经装好 正在调试中 装的还算蛮顺利的。vxo部分因为没找到150p 的空气可变电容 只用了个30p的空气可变。
不知那个地方有讲40m天线的制作的 越简单越好!我是新手刚迷上火腿电台!不知天线难不难做?[/quote]1、天线问题我已经回答烂了,不再重复。“瓦尔特保卫萨拉热窝”中肖特呼唤康德尔只用拉杆,还有一次拉杆没有拉出,这是个误区。
2、你的晶体滤波器是自己买的,那么bfo/carr的频率不一定和套件的一样,需要自己试。
离线dzyj
只看该作者 425楼 发表于: 2004-10-02
r50,r56按原理图是直接接地,所以我把它们短接了。c64,c71用20p的没问题,再说本身套件提供的也是20p的。电感再帮忙看一下,有什么不对的吗?
离线dzyj
只看该作者 426楼 发表于: 2004-10-02
pcb板上有的,对照原理应该短接,对吧?
离线BD6RA
只看该作者 427楼 发表于: 2004-10-02
'r50、56这两个电阻找到了。同vco的s极电阻,56 - 220都可以,也可以短接。
离线wapman
只看该作者 428楼 发表于: 2004-10-02
没有仪器要有耐心,8998很重要,但l不会偏的太远,除非匝数相差太多。收到信号慢慢微调。但如果对方不规矩,使用了usb,那调l也没有用。应该在晚上信号多时调。
原来使用说明书上的数据怎么也调整不到8.998,100m带频率显示的示波器上显示的频率是9.000和8.998之间跳动,后来改成了51匝,使用相同的示波器频率显示到了8.998且稳定,现在架了天线后能收到cw,调整l1时,把磁心全部拿出的时候感觉声音最正常,但还是无法抄收,不知道是不是线圈匝数多的原因,转被明天把匝数减少。(l1被我拆了多次pcb都快完蛋了),我是在昨天傍晚的时候接收的,应该是lsb。
感谢赵老师的恢复,我的四波段装了都快一年了。
离线wapman
只看该作者 429楼 发表于: 2004-10-03
早上起了个早,趁传播没有下去减少了l1的匝数,现在降到了35匝,收到了几位ham的通连,在信号从t1直接引入的情况下,感觉信号音比较小(已经把音量电位器调到最大)。
问一个问题:
比如说同一个信号在7.048收到信号最强,但声音变调严重,在7.047能够抄收,但是信号边弱,是l1的匝数多了吗?应该调整哪里?谢谢!
离线BG7KFY
只看该作者 430楼 发表于: 2004-10-03
赵老师:我现在怀疑u4没有产生发射信号,但没高频表量,又没示波器,有没有办法确定一下它是否工作?现量过u3、u4的4、5脚直流电压都是6v,指针表量的。
离线bg2qcg
只看该作者 431楼 发表于: 2004-10-03
赵老师: 我diy你的第一版四波段,7m收发信号均无法通过bfo,借扫频仪将曲线调至7m,测衰减量连一个db都不到,两个中周自制的,是什么原因。
离线BD6RA
只看该作者 432楼 发表于: 2004-10-03
问一个问题:
'只有借助频率计调到规定值。匝数最好不要自行变动,因为这是用了多年的参数。
离线BD6RA
只看该作者 433楼 发表于: 2004-10-03
'数字万用表接一个二极管看看u3、u4有没有rf输出。
离线BD6RA
只看该作者 434楼 发表于: 2004-10-03
'是bfo还是bpf?问题没有看懂。
离线bg2qcg
只看该作者 435楼 发表于: 2004-10-03
是bfo还是bpf?问题没有看懂。
打错字了是收发共用带通滤波器bpf。
离线BG7KFY
只看该作者 436楼 发表于: 2004-10-03
谢谢老师,现在bpf板都可以输出发射信号了,“啊”一声高频电压马上上升,问题又回到功放板了,按下ptt在m处接的电流表自动慢慢上升,一会就到了500ma,好象有个什么发热就不行了,会不会电阻?“啊”一下电流上去就下不来了。
离线BD7FP
只看该作者 437楼 发表于: 2004-10-03
说明书上有说明:
这是发射管过热造成的,一般由以下原因引起:
1、功放管静态电流太大。可把静态电流减小一点试试。在话音不失真的情况下,尽可能把
静态电流选得小一些。
2、散热板过小、过薄、散热板不平,造成管子散热不良。散热板尺寸至少200x75x3mm 。
3、散热绝缘膜过厚。
4、输出功率过大,超出了管子的额定功率,管子来不及散热。应适当减小输出功率。
离成功不远了!
离线BG7KFY
只看该作者 438楼 发表于: 2004-10-03
说明书上有说明:
静态电流选得小一些。
3、散热绝缘膜过厚。
离成功不远了!
谢谢!现在接上bpf再来调,把电流调到120ma,按下ptt时,还没说话,“啊”一下可以到1a以上了,我的表只有500ma档,估算的,上次是用一块大片装两条管,再用线连到电路板,结果自激烧了一对1971,所以这回就不敢用那块大板了。
  接上bpf时静态120ma不知算不算大?
离线BD6RA
只看该作者 439楼 发表于: 2004-10-03
'大了,2078静态约20-40。
