  • 102502阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 420楼 发表于: 2002-09-16
[quote]原作者 hoocao
報告bg4wbi老師﹕請你指點一下﹐我的自動斷線時間太短﹐調整好像沒有什么變化。因為用的是內線﹐想調整到標准3分鐘。
自动下线只能是一分钟,无法调整。但是可以把标有1的旁边的那个电阻焊掉,是10k的,在9012旁边!同样3是通话定时的!
:p
离线BG4WBI
只看该作者 421楼 发表于: 2002-09-16
BG2QBZ
对于您所说的问题:发射机的音量小,板子先请放心,绝对没有问题!你要查一下机器和mic线之间有无其它线路而导致声音减小的原因,或者机器里面还有其它的什么问题而导致声音受损耗比较大。因为以前也有一些朋友遇到同样的问题,都是连线或者其它的一些问题造成的。
另外,还可以调整一下板上的mic vol或者rept vol都可以调整音量,当你还搞不好那么就再找一些朋友一起帮你看看是什么原因。
另外,在问一下你用什么机器?
离线BG4WBI
只看该作者 422楼 发表于: 2002-09-17
bg2qbz
如果还没有找到问题,您可以找一个150或者450.260等机器连到板子上,就可以试出到底是那里的问题。
离线BG7IMJ
只看该作者 423楼 发表于: 2002-09-17
原作者 bg4wbi
[quote]原作者 hoocao
:p
自动下线只能是一分钟,无法调整。
你的設計﹕是不是我的中繼台一分鐘無接收發射動作﹐就自動下線。
另3通話定時調節﹐方向是往右調節時間延時還是縮短。調整好像沒有什么變化﹗
:confused: :confused: :confused:
离线BG4WBI
只看该作者 424楼 发表于: 2002-09-17
yes!手台一分钟不线就强拆!3通話定時調節﹐方向往右調節時間延時是縮短。3旁边的电阻可以加大!也能够调整时间。
离线FSHAM
只看该作者 425楼 发表于: 2002-09-18
wbi:你好呀,你的新板又多了什么功能呀?说来听听!另外想请教个问题:拨上线码时,不是此次都能成功,有时要拨上三、四次才行,有解决的方法吗?该调整哪里?谢谢!
离线BG4WBI
只看该作者 426楼 发表于: 2002-09-18
原作者 fsham
详细功能介绍到第一页可以看到.还有图片.
有办法可以解决,但是很难讲清楚,如果可以的话是否可以把板子寄过来,我帮你搞好,你看如何?刚好也让我好改进线路结构,以使我的板子性能更加稳定.:p
离线BG7IMJ
只看该作者 427楼 发表于: 2002-09-18
原作者 bg4wbi
請指點﹕
3通話定時調節﹐調整沒有變化﹐通話一分钟不到就强拆自動下線﹐是不是我的busy線沒有連接而造成的。
:confused: :confused: :(
离线BG4WBI
只看该作者 428楼 发表于: 2002-09-18
板子必须连busy线!否则就强拆!
离线FSHAM
只看该作者 429楼 发表于: 2002-09-18
那太好了!另外,上线后负载太大,邮局那边可能有问题!(馈电48v左右,摘机后下降为8.5左右,交换机确认然后发送拨号等待音。但你的负载阻抗太小,摘机后电压下降太多,具体你量一量。耦合变压器看要不要调整一下参数)
离线BG4WBI
只看该作者 430楼 发表于: 2002-09-18
8.5v没关系把,可以用的。邮局那边可以正常发出拨号音,有些电话机也是这个电压呀。
离线FSHAM
只看该作者 431楼 发表于: 2002-09-18
8.5v是正常的,我是说你的板子上线后只有5.3v左右,压降太大!已经到了临界点了,再低些的话就要“用户线路故障,请稍后再拨”。。。。。
离线BG4WBI
只看该作者 432楼 发表于: 2002-09-18
问题不是太大,完全是可以解决的!:p
离线BG7IMJ
只看该作者 433楼 发表于: 2002-09-19
原作者 bg4wbi
板子必须连busy线!否则就强拆!
我一连接busy线﹐tkr720中繼台就自動起動中繼﹗﹗﹗:( :( :(
离线BG4WBI
只看该作者 434楼 发表于: 2002-09-19
busy电压不能高于5伏!
另外还是否跟你的机器设置或者其它有关系?我对720不熟悉。
离线BG4WBI
只看该作者 435楼 发表于: 2002-09-19
如果电压高于5伏时还会自动上线!所以千万不要超过5伏!
离线BG7IMJ
只看该作者 436楼 发表于: 2002-09-21
原作者 bg4wbi
我不懂﹐我拆開tkr720用表測量busy線﹐燈滅時有電壓燈亮時無電壓﹐是反的。測量co輸出線不輪燈滅時還是燈亮時﹐都有電壓輸出。:confused: :confused: :( :(
离线BG4WBI
只看该作者 437楼 发表于: 2002-09-21
可以这样,用灯控制一个继电器,然后在用继电器的常吸控制busy,,以前也有朋友使用过720,你在问问看。很抱歉,我也是才疏学浅,不能够帮的上你的忙!
离线BG4WBI
只看该作者 438楼 发表于: 2002-09-22
原作者 hoocao
你用表量一下板上的ptt输出端是否有负电压输出,但这是在没有外连线的情况下量,在使用时应该有负压输出,不用就没有。如果是这样板子就正常。
那就是板子跟机器的端口有点不配,办法是:用本板连一个继电器,然后在控制你的机器。继电器要并一个2级管。
请教
1。板上的ptt输出端,是否可以调节电压高低,怎样调节?
2。因我的中继系统内手持机全部采用dtmf编码选呼,电话打入时,如果主板能自动发送(aaaa、bbbb、cccc、dddd、****、####)中任何一组四位dtmf码就好了!!!
请问一下:当中继系统内手持机采用dtmf编码选呼时和手持机之间是否全部都是四位dtmf码?
离线BA7IAG
只看该作者 439楼 发表于: 2002-09-22
bg4wbi,你好,我的旧板已寄给你了,请你改造一下(增加3分钟下限功能,可不可以加来电单健接听??),另再购两块新板,已汇款,到时一起寄给我便可。谢谢!!
