  • 116375阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 420楼 发表于: 2011-06-10
悲剧了,
一觉醒来,刚收到的小喇叭失踪了。
明明记得放在桌子上的,怎么就找不到了呢?
郁闷中。。。
离线bh4qyg
只看该作者 421楼 发表于: 2011-06-10
[quote=bg4kzi]悲剧了,
一觉醒来,刚收到的小喇叭失踪了。
郁闷中。。。[/quot
今天面板上的波段开关摔断啦
被我用汉高的胶粘住了
离线BD6RA
只看该作者 422楼 发表于: 2011-06-10
悲剧了,
一觉醒来,刚收到的小喇叭失踪了。
郁闷中。。。
这个喇叭磁性极大,会不会吸在什么上边了。
离线bg4kzi
只看该作者 423楼 发表于: 2011-06-11
还是赵老师厉害!
经过赵老师提醒,今天在椅子扶手上找到了。
离线BD6RA
只看该作者 424楼 发表于: 2011-06-11
还是赵老师厉害!
找到就好 。放置时,千万放在软泡沫里。如果和铁物体放在在一起,有可能会不慎猛地吸过去,把纸盆碰坏。
离线BD6RA
只看该作者 425楼 发表于: 2011-06-11
中周骨架、vxo晶体链接:http://shop61115107.taobao.com/?browsetype=
离线bg4mmi
只看该作者 426楼 发表于: 2011-06-11
赵老师,2波段手持机panda 1 pro已经收到,没有及时给您回复,对不起了。我应该是第一个成品吧非常荣幸谢谢您
离线bd3ml
只看该作者 427楼 发表于: 2011-06-11
支持赵老师的手台。
离线BD6RA
只看该作者 428楼 发表于: 2011-06-11
一点也不磕碰,安全到达就好。有没有通电用用看?
我应该是第一个成品吧非常荣幸谢谢您 ---- 应该说这是国内唯一的一台样机,所谓“样机”是指,使用定稿后的正式pcb安装的机器,目的是检验正式pcb是否存在问题,一般要装2-3台,无问题后,用相关仪器检测,达到指标,套件才能正式推出。panda 1pro共装了4台样机,你的是其中的一台,其余3台都带到国外去了。
你这台样机应该还是发烧级的,lm386周围用的是高品质薄膜电容。
我没有做过成品,目的很明确,还是希望用户享受一下安装过程
离线BD6RA
只看该作者 429楼 发表于: 2011-06-11
支持赵老师的手台。
很久不见
离线BG7IBQ
只看该作者 430楼 发表于: 2011-06-11
成品,成品,成品
离线BD6RA
只看该作者 431楼 发表于: 2011-06-12
成品,成品,成品
-- 等。。。
离线bg4uan
只看该作者 432楼 发表于: 2011-06-12
ibq,,,,
ibq102频率计能否测量ne602的频率吗,能就进一台,
离线BD6RA
只看该作者 433楼 发表于: 2011-06-12
还有一个事项提醒大家:
tune、af gain那两根排线切勿经过l3,l4上方,也不要靠近相关敏感元件,因为电缆震动时,会轻微影响vxo的频率。机壳关闭后,收一个cw电台,用手掌压、握机壳上盖,不应该察觉有频率的变化,如果察觉cw报声有变化,那就是这两条电缆距离vxo太近,挤压机壳时,电缆发声位移,从而导致vxo频率产生轻微变化。
电缆的布局见下图:贴机壳边走,也可以从晶体滤波器那边走。就是不能从bfo、vxo上方走。
离线bh4qyg
只看该作者 434楼 发表于: 2011-06-12
顶贴
顶贴
顶,我的还没调好,继续
离线BD6RA
只看该作者 435楼 发表于: 2011-06-12
下面谈谈电池的固定。
电池仓可容纳9节aa可充电池(有的用户装了10节),高度比电池高出大约2mm。有两种固定方法供大家参考:
1、在铝散热板上贴两条双面厚胶带(很像海绵,文具店有售),接触电池那面的防护纸不必撕去,免得粘在电池上。这样,拧紧下盖螺钉时,电池就夹紧了,不会松动。
2、使用带单面胶的尼龙搭扣(魔术贴),铝板贴一条,电池贴一条,电池就固定了。
实际上9节电池足够了,40米输出功率实际上已经突破5w。这主要取决于驱动管3355。p1p使用的是全新国产3355(当地只有国产的),但是参数有差异,有的可以推出4w,有的甚至超过5w。
离线bh4qyg
只看该作者 436楼 发表于: 2011-06-12
麻烦
直接垫纸
就ok
离线BG7IBQ
只看该作者 437楼 发表于: 2011-06-12
ibq,,,,
理论上可以,因为电路原理和台式频率计一样,但是我没有试过测试ne602的本振。所以不能在这里给你肯定的回答,如果赵老有条件可帮忙试一下
离线bg4mmi
只看该作者 438楼 发表于: 2011-06-13
我没有做过成品,目的很明确,还是希望用户享受一下安装过程 [表情] 。
谢谢非常感谢!也非常的荣幸,各项指标非常的完美,当然也有缺陷,个人认为更换电池有些非费力,呵呵
离线bh4thm
只看该作者 439楼 发表于: 2011-06-13
期盼成品供货
