  • 154616阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线bg4uan
只看该作者 420楼 发表于: 2010-02-07
另外,关于频率准确度的说明。
q9使用的是普通廉价晶体做时钟,所以频率的温度稳定性也只相当于普通晶体的程度。而且当温度变化比较大的时候,受锁相环累积误差的影响,各个波段的频率准确度受到的影响还不一样。而且,我进行频率校准的对比机器是ft857d,至于频率精度如何,我也不得而知。
另外,q9是音频调制电报。所以输出的频率和机器显示的频率相差一个音频,具体相差多少可以在工程菜单中的的cw tone选单中设置。这是音频调制电报的特点,在10瓦单边带等军机中也可以见到。
是低一个音频,还是高一个音频呀,
离线bg8ux
只看该作者 421楼 发表于: 2010-02-07
我装的机器当中其中有一台14兆居然到了35瓦,其它段小一点可能是输出变压器绕制工艺的问题。
bg3fk能把q9所有的线圈拍个照片发上来吗??
离线BG4RFF
只看该作者 422楼 发表于: 2010-02-07
今天用信号发生器,7050 0dbm 在s听到声音了,稍微调整了一下中频和带通,就是没听到电台(我没有天线^_^)
离线bg4uan
只看该作者 423楼 发表于: 2010-02-07
加了一个巴仑,输出功率小了一半,晕,
天线加了一个巴仑,q9的输出功率小了一半,晕,
离线费力刻丝
只看该作者 424楼 发表于: 2010-02-07
试试把两根漆包线绞合一起再绕到磁环上
离线BA7LO
只看该作者 425楼 发表于: 2010-02-07
为了尽快达到帖子:1000顶啊顶!
离线sjpsy
只看该作者 426楼 发表于: 2010-02-07
rff天线很重要,你可以做一根简单的14m偶极天线,像我一样放在窗外,今天上午在14m听到了许多外地台,听到了iww在跟大家打招呼。听到了日本台跟上海老ham的聊天等。
离线BG4RFF
只看该作者 427楼 发表于: 2010-02-07
晚上6点多,用longwire,7050,听bg5nd和bg5tkp,声音不错,还有一个6区的在7060聊电子管,一个很响,一个要很细心地听,和41a00差不多,听5nd的声音很洪厚
用假负载试了一下发射,7050,ssb可以到3.2a,但是cw就是上不去,而且侧音也不悦耳
我在想,是不是因为我的驻极体话筒把cw的声音给弄小了,我想把驻极体的负端和ptt连起来,然后再通过开关连地,外接手键就不会因为话筒影响cw了,没试,只是想而已
离线BA6BF
只看该作者 428楼 发表于: 2010-02-07
一般来说长线天线属于非谐振天线,这样反射到机器的带通滤波器上就不会是50欧姆。而带通滤波器是有阻抗要求的,在阻抗不匹配的情况下,机器将得不到足够的信号电平,反应到主观上就是灵敏度不够。当然,由于q9本身具备比较高的增益,所以信号电平稍低一些,有时候也不太影响收听。只是长线天线比较容易受到周围电器的影响,可能会造成一些不必要的干扰。
cw功率的原因和解决办法,我在调试说明(2)中专门做了说明,可以找时间看看。
离线BG4RFF
只看该作者 429楼 发表于: 2010-02-07
感谢时老师这么快就给了回复,我想,cw基本不用,呵呵,主要是水平不够啊,功率小点就不管了了。
是不是和驻极体的话筒有关,我看电路是并联的
离线木禾
只看该作者 430楼 发表于: 2010-02-07
如何将q9和电脑连接起来(连接线怎么做?)
离线BA6BF
只看该作者 431楼 发表于: 2010-02-07
和话筒没有关系,在cw模式下,话筒偏置和话筒放大器是自动断电的。
离线BA6BF
只看该作者 432楼 发表于: 2010-02-07
[quote=木禾]如何将q9和电脑连接起来(连接线怎么做?)[/quote]
q9的软件中没有做cat功能,所以无法和电脑进行联动。
目前国内唯一可以和电脑进行通信的业余收发信机套件,据我所知只有kn-900。
离线bg4uan
只看该作者 433楼 发表于: 2010-02-08
[quote=费力刻丝]试试把两根漆包线绞合一起再绕到磁环上 [/quote]
两根漆包线绞合一起也是一样,
离线bg4uan
只看该作者 434楼 发表于: 2010-02-08
时老大你好,能否发一片mcu给我,想diy一台接收机,谢谢
可不可以呀,加上dds和7mhz,14mhz中周多少钱我汇给你,
离线BA6BF
只看该作者 435楼 发表于: 2010-02-08
原先采购的mcu,dds已经在第一批q9中用完了。等下批中再说吧。
离线BG4RFF
只看该作者 436楼 发表于: 2010-02-08
o,明白了,不管了,总体感觉接收相当的不错
一次性焊接无误,感觉还是比较成功的,绕线圈第一次搞,也没问题,最后就是简单地调整了一下,效果就出来了
这样的套件超值
离线BA6BF
只看该作者 437楼 发表于: 2010-02-08
这样的套件超值
感谢对q9良好的评价。
其实在样机中还有一些设计内容,比如s表,中频带宽控制及att等电路。最后受q9机箱尺寸限制,不得不取消。
可惜了。
离线bd4ahs
只看该作者 438楼 发表于: 2010-02-08
感谢对q9良好的评价。
可惜了。
要不就在kn-1000中都实现吧。。
离线BG4RFF
只看该作者 439楼 发表于: 2010-02-08
要不就在kn-1000中都实现吧。。
赞成赞成赞成赞成
