  • 149922阅读
  • 918回复
DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 [复制链接]
离线bg4kzi
只看该作者 420楼 发表于: 2010-05-31
望楼主尽快发货,这周末要参加野外通联活动。
离线BG5ROJ
只看该作者 421楼 发表于: 2010-05-31
您的机器已经发出了, 韵达:1200234161802
今天下午路由才修好,不好意思耽误了一天的时间,,,,我上午就给您发了,taobao上有可以查询到~!
离线bg4kzi
只看该作者 422楼 发表于: 2010-06-03
2010-05-31 2104 福建福州中转站 到达
2010-05-31 2135 福建福州公司 揽收
2010-05-31 2134 福建福州中转站 发往 上海中转站
2010-06-01 2131 上海中转站 发往 青岛网点中转点
2010-06-03 0620 山东青岛中转站 发往 青岛公司市南八服务部
2010-06-03 0622 山东青岛中转站 发往 青岛公司市北十服务部
真慢啊
看来今天能收到
离线BG5ROJ
只看该作者 423楼 发表于: 2010-06-03
呵呵,我刚才还在看呢,你也在关注~!
  拿到机器先试机看看,有啥问题第一时间联系我,祝你玩的开心,psk一定能给你带来不一样的体验~!
  另外您的数据线需要自己改制,
看说明书上第二页上面 》》 绿-gnd 白-in 红-out 黄-ptt
  稍微说下,这里说的是psk modem,比如白色,对应的psk modem音频in, 红色对应psk modem音频out, 接到电台对应接口线的时候对应下就好。
离线bg4kzi
只看该作者 424楼 发表于: 2010-06-03
今天收到了。
下午回单位拿到了。发现电源开关有点松,打开一看竟然没有焊接,直接插在孔里的。
还有板子背后的小电位器动片端那个引脚断了,难道是运输受震动?这么小的也能震断?
现正在改装数据插头,俺的机器水晶头里多个话筒地,输出是接外接音箱口好,还是耳机口好?
离线bg4kzi
只看该作者 425楼 发表于: 2010-06-04
水晶头线制作失败,动动线的接头就发射,没有联电的地方,可能是平行线质量问题吧,明天接q9试试。
干脆直接用耳机线接个输入只接收玩。
今晚在一片噪声中收到了几个信号。
天线是十几米线缠在鱼竿上,末端从另一个窗户进来直接连在电台上。
最近很少收到通联信号,全是噪声,看来psk就是强,都是噪声也能解调。
上图:都是在14.07m收的
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 - 第22页
离线BG5ROJ
只看该作者 426楼 发表于: 2010-06-04
今天收到了。
  电源开关没有焊接? 我全部都有焊接中间三个接点的,可能我批量焊接的时候漏焊了,还请多多包涵。。。
  关于背面那个小电位计动片端断了? 这个应该不会是运输震动的原因, 那个电位计是1k的, 关于背面的电位计可能是安装的时候弄断的?诡异啊,,,测试的时候发射都是正常的没料到这样的问题, (调整那个电位计,看tx audio level数值会有变化的,如果断了,那个值肯定不会动了,随便你怎么调整,我测试的时候都调整到30%左右,您再次确认下是否真的断了?) 此问题您看是否能够解决,如果不能的话我即可为您重发一台新机,您收到后再发回手头的机器,尽可能不影响您的使用~!
  关于电台的输出您用耳机口就可以啦, 817等机器后面是有特定的电平输出接口的,提供给data数据通信用,保证音频输出在特定的电压范围内,幅值固定。
  有任何问题请随时联系,我会尽我所能为你解决~! 机器卖的台数不是很多,但我希望我的每个买家都能满意~!
离线bg4kzi
只看该作者 427楼 发表于: 2010-06-04
开关我焊上了,那个电位器断开是不是影响发射电平,我先这样用着吧,等找到一样的电位器我自己换上。
很好玩的东西,要是能加上cw功能就好了。
离线BG5ROJ
只看该作者 428楼 发表于: 2010-06-04
开关问题确实有点汗~~~~! 正好卡上去居然就ok拉,我一台一台开机试过的~!机器每个细节我都尽可能的做好,但是出现这问题实在对不住~!
  是的,那个电位计用来调整发射电平的, 你可以进入configuration里面的tx audio level看看,有个百分数, 那个电位计如果是动片断了,你怎么调整那个值都不会变的,我发出都有测试过那个值,一般应该不会断的,我都有试着调整到30%左右,
呵呵,cw不好说的太早,拭目以待吧,
对了装外壳的时候先装上面,把led塞到外壳孔内, 下机壳再合上,这样比较好装些~!
离线bg4kzi
只看该作者 429楼 发表于: 2010-06-04
在15--17间闪烁,不可调。
应该还可以用吧。
离线BG5ROJ
只看该作者 430楼 发表于: 2010-06-04
那肯定就是断了,可以用的,不过发射功率变小了~! 就是psk modem输出的音频驱动变低了,正常应该在30%左右
  真是晕死,那个我真的检查过的,呜呜,真想哭~!
  您看看换个1k的电位计麻烦不? 如果不便我立刻换台新机器明天发快递给你,
离线bg4kzi
只看该作者 431楼 发表于: 2010-06-04
不用了,我先收听玩着,明天从废板子上找找看,如果阻值不是1k行不行?
比如1.5k或不到1k
离线bg4kzi
只看该作者 432楼 发表于: 2010-06-04
郁闷啊
今天一开机又出问题啦
本来这周末要去显摆显摆的:(
开机后背光一闪就灭了
是什么问题,可以调整吗
离线BG5ROJ
只看该作者 433楼 发表于: 2010-06-04
晕阿,你把背光打开,看说明书中操作说明,或进configuration里面直接设置背光再保存设置!
1。5k当然可以的!
我确认了下说明书是ctrl+o 打开背光, 记得保存 save config, 就可以啦
离线bg4kzi
只看该作者 434楼 发表于: 2010-06-11
调整发射电平的小电位器换了个2k的,按f8调整电位器使输出功率在一半左右。
进入configuration里面的tx audio level看了看,数值在2左右。
按f10,输出功率在1/4左右,再按f10,功率指针抖动5秒左右停止发射。
开机版本号由原来的3.9变成4.0
楼主看看是否正常。
离线bg4kzi
只看该作者 435楼 发表于: 2010-06-11
调整完装上机壳后tx audio level里数值升高到8左右
功率上升到满功率的70%左右。
离线BG5ROJ
只看该作者 436楼 发表于: 2010-06-11
恩,这样就ok拉,其实只要不要太接近满功率就好。你可以试着通联下看看~!
f10功率是会抖动的,跟你ssb说话一样, f8专门用来调谐的,稳定功率输出,跟你吹口哨或cw差不多。
  功率太满了,对方接收的时候在瀑布图上会有谐波出现,详细可参见psk的原理相关资料。
  另外开机的那个不是版本号吧,您仔细看看,是电池电压来着~! ⊙﹏⊙b汗~!
  您自己拆卸机器最好小心点,因为是带电池的机器,切勿短接电池,虽然我有包裹好电池的电极,怕您误操作,还望谨慎小心。。。
离线BG2USQ
只看该作者 437楼 发表于: 2010-06-11
跟贴留意,购买后还未找到时间测试
离线bg4kzi
只看该作者 438楼 发表于: 2010-06-12
哈哈,开机没仔细看,第一次充电。
说明上说f8功率比f10低,我的f10只有f8的一半,以为有问题。
电池我又包了层胶带防止扎破。
今天开车上山想测试发射,结果一发射就重启,各个波段都这样。记得前面说是v段这样,俺的全段都这样,郁闷中。。。
电台使用的q9,变形金刚车载天线。
今天在单位调试时用假负载,没发现这问题。
明天找个磁环试试。
离线BG5ROJ
只看该作者 439楼 发表于: 2010-06-12
发射重启很可能和您的键盘质量有关系,那边很容易串入干扰, 您串个磁环到键盘进入psk modem的那边, 或者适当降低发射功率试试
或者和您的天馈系统有关系,您应该也有听说过鱼竿一发射的时候,附近电视都不要看了的那种情况吧, 具体理论我不懂怎么说,反正要有个balun或扼流环之类的好像(馈线绕几圈),具体使用可以多多交流,
  多数是键盘问题, 一般不推荐使用联想的键盘
  说到联想,最近在选本本,我心中的thinkpad啊,被联想糟蹋的, x100e热,
  x200系列贵,而且没有了以前那种感觉,彻底被联想同化了,质量也是,,问题报告不断,最后我只能委屈选了x41+ssd固态, 本来就是专门为了便携买的本本,不跑啥大程序, x41 ibm在便携机x系列的经典之作啦,哎,当收藏啦,,,
