  • 127980阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线djc001
只看该作者 420楼 发表于: 2009-07-08
再次麻烦楼主请教个问题~
panda的ssb或者cw发射时都是用的ne602做调制,但是振荡器却是外加?
为什么不选用内部的振荡器?
我曾经做过个602做dsb调制但是采用的是内部的振荡器,没有信号输入时,都有载波出来,载波泄漏挺大的,量过panda的,很干净,和其采用了外部振荡器有关系吗?
离线BD6RA
只看该作者 421楼 发表于: 2009-07-09
[quote=天方夜谭]探讨一下:
q1选用2sc3356(r24)较好,将r2、r3分别改为2k2和100Ω;
此时
ic=11ma
nf=1.?
ga=1?
使用情况:噪音小、声音大,灰常叫好 [/quote]我昨天用了3355,也还好,但是热 (电流37ma),我把发射极电阻改用82,电流为27ma,不热了。
离线BD6RA
只看该作者 422楼 发表于: 2009-07-09
为什么不选用内部的振荡器?
可以用内部振荡,机器体积还能进一步缩小,元件数量也能大幅度减少,调试为0,可能更受没有制作经验的用户欢迎,但有较大的性能代价。天下哪里有不吃草的马,不用能源的汽车,至少目前没有
好比电脑的显卡,板载显卡、独立显卡。有经验的游戏玩家更喜欢独立显卡,不会看板载显卡。
离线天方夜谭
只看该作者 423楼 发表于: 2009-07-09
"将r2、r3分别改为2k2和100Ω"
比较折中的工作状态
虽然,ga不是最大但只是略小于最大
    nf不是最小,但是相对很小,只有1.5db左右(理论值)
11ma电流就不发热的了
离线BD6RA
只看该作者 424楼 发表于: 2009-07-09
[quote=天方夜谭]"将r2、r3分别改为2k2和100Ω"
比较折中的工作状态
虽然,ga不是最大但只是略小于最大
11ma电流就不发热的了 [/quote]7ma,gain才7db。还是应该考虑40ma,这样gain为9db。我查了手册,3357最合适,gain 10 - 11个db。
离线BD7LP
只看该作者 425楼 发表于: 2009-07-09
按下面资料,2sc3355电流多大最好?
离线djc001
只看该作者 426楼 发表于: 2009-07-09
ssb电流偏小,对着话筒吹气也才到0.4ma...
我用的驻极体话筒直接接在了输入了...
是不是话筒的问题?
还是电路没调好???
离线BD7LP
只看该作者 427楼 发表于: 2009-07-09
我用的驻极体话筒直接接在了输入了...
是不是话筒的问题?
还是电路没调好???
0.4ma?不可能吧?换一个话筒试试。
离线bg3nw
只看该作者 428楼 发表于: 2009-07-09
看看功放管2078的静态电流是多大?
离线BD6RA
只看该作者 429楼 发表于: 2009-07-09
我用的驻极体话筒直接接在了输入了...
是不是话筒的问题?
还是电路没调好???
Ɔ.4a还是0.4ma?0.4ma不太可能。你若把模式选在cw,话筒不工作,白吹气。你扳动mode开关,换个档位看看。
cw模式有700 - 800ma,ssb应该差不多一样的。
离线BD6RA
只看该作者 430楼 发表于: 2009-07-09
ཤma好,就是热一些。偏流、56欧姆不动,37ma,可以。
离线djc001
只看该作者 431楼 发表于: 2009-07-09
不好意思,说错了,是400ma~~~
不好意思,说错了,是400ma~~~
我的cw模式有450ma,看来还有上升的空间~
再补充下,按下ptt,ssb模式静态130ma。。。
cw模式下假负载上有32v的vpp。。。还有必要再调吗?
0.4a还是0.4ma?0.4ma不太可能。你若把模式选在cw,话筒不工作,白吹气。你扳动mode开关,换个档位看看。
离线BD6RA
只看该作者 432楼 发表于: 2009-07-10
不好意思,说错了,是400ma~~~
'有15v rms就可以了,你换算一下v p-p。15v rms,接近5w了。
离线djc001
只看该作者 433楼 发表于: 2009-07-10
那我的才11v的rms...
再调调...
离线BD6RA
只看该作者 434楼 发表于: 2009-07-10
那我的才11v的rms...
再调调...
'因为线圈绕制差异,输出很难保证人人一样。
是否vc4不谐振?
减小r39到220欧姆,可提高一定的输出。
离线djc001
只看该作者 435楼 发表于: 2009-07-10
多谢,晚上回家再调调...
是否vc4不谐振?
离线BD7LP
只看该作者 436楼 发表于: 2009-07-10
熊猫终于化妆完毕......登场。
有点forty2的影子,但体积小很多。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - PANDA 小型SSB CW收发信机套件 - 第22页
离线BD7LP
只看该作者 437楼 发表于: 2009-07-10
继续......
离线BD6RJ
只看该作者 438楼 发表于: 2009-07-10
机箱弄的很漂亮!就是不知道面板是怎么做的,怎样印的字?
离线bg2rah
只看该作者 439楼 发表于: 2009-07-10
熊猫终于化妆完毕......登场。 [表情]
有点forty2的影子,但体积小很多。
你这也太漂亮了,上下盖是机器折的还是手工?我们这一个边不管长短要价10块钱,我没舍得做。
