  • 98167阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线bd2tl
只看该作者 420楼 发表于: 2008-08-19
我觉得还是用调谐的高放比较合适。
对啊,我也觉得是,不过不是没地儿吗,只好退而求其次;没有2sc3357,只好再退,再求其次,就变这模样了,嘻嘻
离线BA6BF
只看该作者 421楼 发表于: 2008-08-19
对啊,我也觉得是,不过不是没地儿吗,只好退而求其次;没有2sc3357,只好再退,再求其次,就变这模样了,嘻嘻 [表情] [表情] [表情]
q8的体积的确是太小了,我在改新版本的时候总想着塞一级中放或高放进去,怎么排都是排进去的,所以只能放弃。如果用smd封装的话,我想就好解决多了,可惜真正想玩smd的人又太少。
支持你多做做实验。
离线bd2tl
只看该作者 422楼 发表于: 2008-08-19
smd喊的人多,估计玩过的可不多,维修一下都累人,别说焊接了,真玩的话,除非发半成品板,否则,一个套件里至少得放2~3套零件(经不起丢啊),坛子里吗,全都是原件识别、焊错了咋拆、零件烫坏了咋办一类的提问了,哈哈
离线bg7ihm
只看该作者 423楼 发表于: 2008-08-19
迟些再试下用2sc3358应该比3357好
离线东江
只看该作者 424楼 发表于: 2008-09-14
留个标志,支持抠八
离线BG4EBC
只看该作者 425楼 发表于: 2008-09-15
今天重新调试来一下,解决了波段切换有时切换不过去的问题。很简单,8550管脚脏了,导致信号有时错乱。
重新开始对输入通道进行扫频调试,发现14m情况比7m好。
7m的问题:
1,通道太宽了一点,达到1.2m;所以晚上广播干扰比较严重也是一个原因。
2,通道中部下凹太厉害,达到近10个分贝。
是否过桥电容,2pf的,小了一点?在q7的时侯,就有fengchuilai等同学,针对这个问题开展过讨论。
为了不影响灵敏度,我只好把梯形平台的上部,留给7050了。
离线BG4EBC
只看该作者 426楼 发表于: 2008-09-15
时老师:
r204 if gain输出延时电阻,原理图上面是1k,pcb板子上面是10k。有无影响?音量调节反应可能慢一点吧。
很多ham反映,10k电阻少了一个,1k电阻多了一个甚至多个,是不是就是这个原因?
离线BA6BF
只看该作者 427楼 发表于: 2008-09-15
7m的问题:
通道的确有点宽,lc双调谐回路中可能是有这个问题,主要还是q值的问题。增加偶合电容的容量未必是个好办法,可能带宽更宽些并且带内波动也可能会更大些,不过你可以试验一下。
10k的电阻的确是少了一个,我也是套件发出后才发现的。pcb上的标识是正确的。
离线BG4EBC
只看该作者 428楼 发表于: 2008-09-20
并联了一个10pf的电容,带宽确实宽了不少,双台肩的梯形也看不见了。图形看上去好看一些,把双峰给变成为单峰了。
离线BG3HAX
只看该作者 429楼 发表于: 2008-09-21
接收效果(灵敏度)有无改善?
离线BA6BF
只看该作者 430楼 发表于: 2008-09-21
顶上去,在等套件或已经拿到套件的兄弟先把这个帖子中的技术资料都看明白再动手。
离线bh7iq
只看该作者 431楼 发表于: 2008-09-25
本人愚笨,在此向时老大请教如何将图片上传,
离线BG5DLV
只看该作者 432楼 发表于: 2008-09-28
时老师,请教问题:老版本的q8在7m上接收正常,在ssb和cw模式下发射都没有功率,cw 发射能在音箱中听到" 嘀" 单,发射电流850ma.
14m在c模式出功率7w左右,电流2a。14m ssb 模式下不说话也和cw一样.
经检测2个602 的各脚电压和3个功放管的电压都正常。
检查所有二极管没有接反.
离线3074
只看该作者 433楼 发表于: 2008-09-30
我的套件也到了,套件确实小巧精致,焊接有一定难度,考验大家功底了,请大家仔细再在仔细!!我的暂时不敢动,先看看大家的经验。
我的第一版q8前几天才开始安装,非常仔细分拣好全部元件,再与电路板的标注核对后才焊接,全部元件装好了通电显示正常,接下来调试我是用两台短波收音机来调试,其中一台收音机带有bfo调节旋钮的,这样调试q8就很方便,现在我的q8能正常收发了,6个中周也调到最佳状态,后来我把7兆通道的2p电容换成10p的,收到信号的声音大了好多。另外,我这里7兆在傍晚至晚上会收到很强的广播干扰,非常奇怪,干扰的信号是在15兆上的广播,例如在7.050收到很强的广播声音,干扰的广播频率是15.440mhz,经换算是这样得来的7.050mhz+4.1950mhz(工程菜单lsb)= 11.245mhz(q8本震),在与q8中频4.194mhz产生混频,就得到15.439mhz,正好是15.440mhz广播的下边带。
离线BA6BF
只看该作者 434楼 发表于: 2008-09-30
频率换算关系的确是这样,呵呵。
不过你把7mhz带通电容从2p换成10p,将会使这种干扰更加严重,因为带通滤波器的带宽更加宽了。
离线BA6BF
只看该作者 435楼 发表于: 2008-09-30
由于kp-q8中接收放大器使用了调谐高频放大器,所以在调试得当的情况下这种镜像干扰会得到解决或改善。
离线BG6ULT
只看该作者 436楼 发表于: 2008-10-01
一个教训:小弟这几天抽空将电路一一焊好,经目测无虚焊错焊(本人是急脾气,但是焊套件时却出奇的耐得下心,好几年没动烙铁了,这回找到了感觉),通电开机,呵呵,亮了,声音也出来了,异常兴奋,装壳收工,再开机电源保护,汗,解体测试正常,再装机又保护,经仔细查看,模拟板功放块边的16v1000的电解暴了,由于过高,电解的屁屁按装时和数字板上的7809的焊脚相砰,造成故障!建议绝缘处理!
离线BA6BF
只看该作者 437楼 发表于: 2008-10-02
按照结构设计,q8模拟板上的所有元件都有严格的尺寸要求,当初去采购元件的时候我还带着卡尺,哈哈。
你更换电解的时候要注意这里的电解电容都是矮的那种,呵呵。
离线BG6BBD
只看该作者 438楼 发表于: 2008-10-02
本来到东黄山参加无线电大会,是想听听你关于q8的讲座的,可你没去,能否将你讲课用的ppt文件发给我,e-mail:63026195@qq.com
离线bg7ihm
只看该作者 439楼 发表于: 2008-10-02
时老师,我的液晶屏坏了,几多钱可否寄个给我
